Oh, man da hätte ich auch drauf kommen können. Danke für deine Hilfe.
Ich schliesse hiermit den Threat.
Hallo, ich bin Linux Newbie und breche mir gerade einen ab. Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet.
mein System:
RPI B 512MB + 8GB Karte + Whezzy 2013-02-09 (system läuft, alles OK)
Nun möchte ich darauf den "Agfeo TKSuite Professional Server" (ftp://ftp.agfeo.de/pub/software/t…7_linux-x86.tgz) installieren. Und das bekomme ich einfach nicht hin.
Gestartet wird die Installation per install.sh
Ich bekomme dann immer folgende Fehlermeldungen:
insserv: warning: script 'K01tksuitectl' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'tksuitectl' missing LSB tags and overrides
Ich komme nicht dahinter wie ich das korrigieren kann.
Hier der ganze verlauf:
root@raspberrypi:/home/pi/tksuite# ./install.sh
Installation TK-Suite Server...
Stopping a running TK-Suite server
/etc/init.d/tksuitectl stop: tksock (no pid file) not running
Installing TK-Suite Server to /usr/local/tksuite_server...
Creating /var/tksuite_server hierarchie...
skipping tksuite_server
skipping tksuite_server/dbf
skipping tksuite_server/files
skipping tksuite_server/images
skipping tksuite_server/updates
skipping tksuite_server/tksock.ini
Done! Got any errors? -> Please check root permissions
installing init script...
`scripts/resources/tksuitectl' -> `/etc/init.d/tksuitectl'
creating init.d links... doing a debian installation:
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
Starting TK-Suite Server
/etc/init.d/tksuitectl start: starting tksock...
/etc/init.d/tksuitectl start: tksock could not be started
done
Der TK-Suite Server kann mit /etc/init.d/tksuitectl start/stop gestartet/gestoppt werden.
In den Runlevels 2, 3 und 5 ist der automatische Start aktiviert
done
Hier noch die Scripte:
tksuitectl:
#!/bin/bash
# TK-Suite Server control script, copied from the Apache control script
# Apache control script designed to allow an easy command line interface
# to controlling Apache. Written by Marc Slemko, 1997/08/23
# The exit codes returned are:
# 0 - operation completed successfully
# 1 -
# 2 - usage error
# 3 - httpd could not be started
# 4 - httpd could not be stopped
# 5 - httpd could not be started during a restart
# 6 - httpd could not be restarted during a restart
# 7 - httpd could not be restarted during a graceful restart
# 8 - configuration syntax error
# When multiple arguments are given, only the error from the _last_
# one is reported. Run "apachectl help" for usage info
# |||||||||||||||||||| START CONFIGURATION SECTION ||||||||||||||||||||
# the path to your PID file
PIDFILE=/var/run/tksock.pid
# the path to your httpd binary, including options if necessary
HTTPD_PATH=/usr/local/tksuite_server
HTTPD=$HTTPD_PATH/tksock
# |||||||||||||||||||| END CONFIGURATION SECTION ||||||||||||||||||||
ERROR=0
ARGV="$@"
if [ "x$ARGV" = "x" ] ; then
ARGS="help"
fi
for ARG in $@ $ARGS
do
# check for pidfile
if [ -f $PIDFILE ] ; then
PID=`cat $PIDFILE`
if [ "x$PID" != "x" ] && kill -0 $PID 2>/dev/null ; then
STATUS="tksock (pid $PID) running"
RUNNING=1
else
STATUS="tksock (pid $PID?) not running"
RUNNING=0
fi
else
STATUS="tksock (no pid file) not running"
RUNNING=0
fi
case $ARG in
start)
if [ $RUNNING -eq 1 ]; then
echo "$0 $ARG: tksock (pid $PID) already running"
continue
fi
echo "$0 $ARG: starting tksock..."
cd $HTTPD_PATH
# see http://www.snailbook.com/faq/background-jobs.auto.html for explanation
if $HTTPD -s < /dev/null >& /dev/null ; then
sleep 2
echo "$0 $ARG: tksock started"
# if we don't sleep, tkmedia gets killed (why?)
else
echo "$0 $ARG: tksock could not be started"
ERROR=3
fi
stop)
if [ $RUNNING -eq 0 ]; then
echo "$0 $ARG: $STATUS"
continue
fi
echo "$0 $ARG: stopping tksock..."
if kill $PID ; then
while [ -e "/proc/$PID" ]
do
sleep 1
done
echo "$0 $ARG: tksock stopped"
else
echo "$0 $ARG: tksock could not be stopped"
ERROR=4
fi
configtest)
if $HTTPD -t; then
else
ERROR=8
fi
echo "usage: $0 (start|stop|configtest|help)"
cat <<EOF
start - start tksock
stop - stop tksock
configtest - do a configuration syntax test
help - this screen
EOF
ERROR=2
esac
done
exit $ERROR
Und hier das Script K01tksuitectl:
#!/bin/bash
# 1 -
# 2 - usage error
ERROR=0
ARGV="$@"
ARGS="help"
fi
for ARG in $@ $ARGS
do
# check for pidfile
PID=`cat $PIDFILE`
RUNNING=1
else
RUNNING=0
fi
else
RUNNING=0
fi
case $ARG in
start)
continue
fi
cd $HTTPD_PATH
sleep 2
else
ERROR=3
fi
stop)
continue
fi
if kill $PID ; then
do
sleep 1
done
else
ERROR=4
fi
configtest)
if $HTTPD -t; then
else
ERROR=8
fi
cat <<EOF
stop - stop tksock
help - this screen
EOF
ERROR=2
esac
done
exit $ERROR
