ich habe mit dem Bildschirm hingekriegt, ers habe die LCD anschlusse rausgezogen dann ging es. habe es schnell noch rückgängig gemacht.
Automatisch zusammengefügt:
soll ich das am stück schreiben, also zusammen? nach dem & which python?
ich habe versucht autostart zu installieren .
habe :
sudo nano /etc/profile in terminal eingegeben
dann am ende zeile eingefügt mit:
sudo python /home/pi/Desktop/Mein_program.py
und danach reboot, und jetzt nach dem hochfahren ist der bildschirm schwarz, ich kann nicht mehr machen. bitte bitte ich habe da ein sehr wichtiges projekt denn ich 6 monate geschrieben habeundefined(((
es funktioniert leider nicht
ich habe weiter probiert und habe was gefunden wie ich noch den autostart installieren könnte.
habe :
dann:
und danach reboot, und jetzt nach dem hochfahren ist der bildschirm schwarz, ich kann nicht mehr machen. bitte bitte ich habe da ein sehr wichtiges projekt denn ich 6 monate geschrieben habe:((((
Hallo!
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte mein Python Programm mit Autostart beim Hochfahren starten lassen.
sudo nano /etc/init.d/Mein_program.py
dann habe ich das Programm reinkopiert und gespeichert.
sudo chmod +x /etc/init.d/Mein_program.py
habe ich in das Terminal eingegeben und mit ENTER bestätigt.
sudo update-rc.d Mein_program.py defaults
nachdem ich das eingegeben habe kam folgende Meldung:
insserv: warning: script `Mein_program.py` missing LSB tags and overrides
Was bedeutet das? Was habe ich falsch gemacht?
Mein Programm um zu laufen benötigt noch zwei andere Module die ich in demselben Ordner habe, sonst läuft das Programm nicht. Wie kann ich das mit dem Autostart regeln? Bitte um Hilfe, bin verzweifelt….
LG Christi
Danke für deine Antwort Bernd, ich habe deinstalliert, ist aber der VNC immer noch nicht zu aktivieren....
Gruss Christi
hi,
in meinem Rasperry pi 2 lässt sich der VNC nicht aktivieren...die Zeile in den Raspberry Einstellungen bleibt grau (siehe Foto) und ich kann nicht auf aktivieren klicken
Habe den "tightvncserver" installiert...
Hoffe mir kann jemand ein Tipp geben...Danke!
ich habe auf meinem Raspberry Pi2 eine LCD44780 installiert und Das RFID-Modul. Beide benutzen SPI Bussystem. Ich kann die nicht zusammen zum Laufen bringen. Ich überlege ob das nicht damit zu tun hat dass die beide Bauteile über SPI kommunizieren und dadurch können nicht gleichzeitig arbeiten. Oder das Problem liegt woanderes.?
Ich habe Mysql Datenbank ,Server apache2 (phpmyadmin), linux auf Rasberry Pi2
Ich habe an meinem Raspberry einen Monitor und Tastatur angeschlossen und greife direkt zu.
ich möchte meine Daten aus der Datenbank MSQL per Website auslesen.
Ich benutze Linux Betriebssystem und Apache Server, php5
Ich habe gerade angefangen und schon habe ich folgendes Problem:
Ich kann nur im ver/www/html Verzeichnis Programm schreiben die in meinem localhost funktionier. Ich möchte gerne aber in dem Programm Geany schreiben aber das funktioniert nicht weil ich geschriebenes Programm nicht in ver/www/html speichern kann.
Muss ich noch was konfigurieren?
Habe alles mögliche ausprobiert und es funktioniert wieder. Ich weiss nicht warum aber jetzt statt IN2 habe Jamperkabel auf IN1 ausgetauscht und noch mal den Test durchgefürt . Das Schloss geht wieder auf. Kann ich mir nicht erklären warum jetzt auf einmal mit IN2 funktioniert.
Danke für eure zahlreiche Antworten
ich habe einen Relaisboard http://www.ebay.de/itm/like/22158…s&ul_noapp=true an meinen Raspberry pi angeschlossen.
Mit dem Relais steuerte ich ein 12V elektromagnetisches Schloss.
Als ich gpio -g mode 27 out und gpio -g write 27 0 bzw 1in Terminal eingegeben habe, konnte ich mit dem Test das ganze steuern. Ich glaube, dass ich was verstellt oder den Relais kaputt gemacht habe. Wenn ich jetzt den Test führe , Relais knackt aber der Schloss geht nicht auf. Hat jemand eine Idee was da los ist?
Danke
Hallo Community,
ich habe ein RFID MFRC522-Modul installiert und SPI aktiviert.
Ich konnte die Karten lesen und alles hat funktioniert. Heute wollte ich ein LCD HD44780 ansteuern und habe mir den Adafruit installiert und dazu i2c aktiviert.
Seitdem kann ich die Karten von RFID nicht mehr lessen und kommt eine Meldung wie ValueError: A different mode has already been set!
Was tun? Mir ist sehr wichtig dass das RFID wieder läuft.
Ich benutze raspberry pi 2 , python 2.
Vielen Dank für eure Mühe und eure Tipps. Das hat mich weiter gebracht.
Hi Community,
ich habe folgendes Problem. Ich habe an meinen RPi2 einen FRID MFRC522 angeschlossen und damit alle SPI pins belegt. Ich wollte jetzt ein LCD Display HD44780 Controller und habe keine SPI pins frei. Darf ich beliebige freie pins belegen wenn ich die auch in Skript ändere? Oder werde ich keinen Display anschließen können?
Hallo ,
ich mache gerade ein kleines Projekt und möchte mit einem RFID Modul und einem Raspberry pi 2 ein elektromagnetisches Schloss ansteuern http://www.ebay.de/itm/60KG-132lb…3wAAOSwoBtW5nHF
Das Schloss braucht 12 V, also brauche ich ein Relais zum ansteuern…aber welches und wie schließe ich ein Relais an?
Habe schon gegoogelt und bin auf folgendes Relais gestoßen https://www.amazon.de/SalesLa-Relais-Board-Modul-Arduino-Raspberry-channels/dp/B019Z8LWFE/ref=sr_1_2?ie=UTF8&%3Bqid=1472067752&%3Bsr=8-2&%3Bkeywords=relais+5v+2kan%C3%A4le&tag=psblog-21 [Anzeige] kann ich dieses verwenden?
Danke für eure Hilfe
