Posts by SpaceX
    das eine hat mit dem anderen auch nichts zu tun. Aber da die Platte ja ext4 ist, kannst du dir auch einfach volle Rechte für deinen Standarduser geben.
    chown -R pi:pi /media/pi/
    somit brauchst du kein sudo
    Hallo dbv,
    danke für deine gestrige letzte Antwort.
    Wenn ich den chown Befehl eingebe, erhalte ich folgende Mitteilung:
    pi@raspberrypi:~ $ chown -R pi:pi /media/pi/
    chown: das Verzeichnis „/media/pi/77a1f7cf-9a2f-457f-b300-904e3f8eafc1/lost+found“ kann nicht gelesen werden: Keine Berechtigung
    chown: der Eigentümer von „/media/pi/77a1f7cf-9a2f-457f-b300-904e3f8eafc1“ wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
    chown: der Eigentümer von „/media/pi/SETTINGS/noobs.conf“ wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
    chown: das Verzeichnis „/media/pi/SETTINGS/lost+found“ kann nicht gelesen werden: Keine Berechtigung
    chown: der Eigentümer von „/media/pi/SETTINGS/installed_os.json“ wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
    chown: der Eigentümer von „/media/pi/SETTINGS/wpa_supplicant.conf“ wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
    chown: der Eigentümer von „/media/pi/SETTINGS“ wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
    chown: der Eigentümer von „/media/pi/“ wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
    pi@raspberrypi:~ $
    Ich habe weiterhin keine Berechtigung.
    Hallo dbv,
    danke für deine Antwort. FP ist mit ext4 formatiert. Habe mit sudo su auf root gescħaltet und erhalte folgenden link: root@raspberrypi:/media/pi/77a1f7cf-9a2f-457f-b300-904e3f8eafc1# rooot
    Dieser link hat aber keine Auswirkung auf den Dateimanager , da ich weiterhin keinen Zugriff auf die FP habe. Muss ich vielleicht nach diesem link noch eine Bestätigung vornehmen ?
    Hallo Forum,
    als Newcomer im Besitz des Pi3 mit raspian Jessie habe ich eine 2,5" Festplatte installiert, die im Dateimanager als Datenträger 500 GB sowie bei Kodi angezeigt wird.
    Mein Problem ist, dass ich aber kein Zugriffsrecht auf die Festplatte habe und somit keine Daten übertragen und löschen kann. Im Dateimanager ist die FP wie folgt angegeben: /media/pi/77a1f7cf-9a2f-457f-b300-904e3f8eafc1.
    Ich weiss, dass ich für den Zugriff root-Rechte haben muss, aber wie bekomme ich diese ?
    Ich bitte um eure geschätzte Hilfe.
    Viele Grüsse SpaceX
    undefined
    Vorab: Du kannst keine USB Soundkarte am 3,5" Miniklinke Audio Anschluss des Pi anschließen. Du kannst sie an einen USB Anschluss des Pi anschliessen!
    Weiter: Hast du meinen Post gelesen? Aus genannten Gründen ist es Technisch vollkommen unmöglich, dass der Sound über die 3,5" Miniklinke und über HDMI gleich '*****' klingt. Vielleicht liegt es an deiner Audio Datei? Was versuchst du denn auszugeben? Und wie? Welche Software?
    Hallo doing,
    danke für die gestrige Mitteilung. Natürlich habe ich die USB-Soundkarte an den USB Anschluß angeschlossen. Der Ton klingt aber bei allen 3 Ausgängen HDMI, Miniklinke, USB) gleich. Es ist ein Klang wie Sciencefiction. Als Quelle spiele ich aus dem Internet ein Video ein und greife den Ton jeweils über Kopfhörer ab, da der Monitor keine Lautsprecher hat, sondern eine Kopfhörerbuchse.
    Automatisch zusammengefügt:
    Hallo peterfido,
    anbei die amixer-Werte, die mir als Newcomer nicht viel sagen:
    pi@raspberrypi:~ $ amixer cset numid=3 1
    numid=3,iface=MIXER,name='PCM Playback Route'
    ; type=INTEGER,access=rw------,values=1,min=0,max=2,step=0
    : values=1
    pi@raspberrypi:~ $ amixer -c 0 cset numid=2 on,off
    numid=2,iface=MIXER,name='PCM Playback Switch'
    ; type=BOOLEAN,access=rw------,values=1
    : values=on
    pi@raspberrypi:~ $ amixer set PCM 60%
    Simple mixer control 'PCM',0
    Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
    Playback channels: Mono
    Limits: Playback -10239 - 400
    Mono: Playback -3855 [60%] [-38.55dB] [on]
    DIE Audio-Konfigurationen wurden nicht ausgeführt, mein Betriebssystem ist Raspian/Jessie
    pi@raspberrypi:~ $ sudo alsa-utils
    sudo: alsa-utils: Kommando nicht gefunden
    pi@raspberrypi:~ $ sudo /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
    sudo: /etc/modprobe.d/alsa-base.conf: Kommando nicht gefunden
    pi@raspberrypi:~ $ sudo etc/modprobe.d/alsa-base.conf
    sudo: etc/modprobe.d/alsa-base.conf: Kommando nicht gefunden
    pi@raspberrypi:~ $ sudo /var/lib/alsa/asound.state
    sudo: /var/lib/alsa/asound.state: Kommando nicht gefunden
    Da dieser Sciencefiction-Ton bei allen 3 Ausgaben (HDMI, 3,5mm Klinkenbuchse, USB-Soundkarte ) gleich ist, vermute ich auch, dass die Audiofrequenz evtl. die Samplefrequenz nicht stimmt, aber wie soll diese sein und wie kannich diese verändern ?
    Erbitte deine Antwort.
    Hallo Forum,
    habe kürzlich einen Pi3 gekauft und verwende das Betriebssystem raspian.
    Mein Problem ist, daß ich einen verzerrten, stark rauschenden und quietschenden Audioton habe. Dieser unbrauchbare Ton zeigt sich sowohl an der Audiobuchse des HDMI Displays sowie an der 3,5 mm Klinkenbuchse des Pi3. Als Tonquelle benutze ich jeweils ein Internetvideo. Ich habe die Toneinspeisung von LAN auf WLAN vorgenommen, aber es hat sich keine Verbesserung gezeigt. Der Pi3 wurde vom Händler ausgetauscht, jedoch leider vergebens und der Techniker des Händlers weiß keinen Rat mehr.
    Ich habe dann ein Update, Upgrade vorgenommen sowie die aktuelle Firmware vers.388a44 heruntergeladen, jedoch ohne Erfolg. Mit dem Befehl aplay -l erhalte ich die Anzeige Karte 0: ALSA (bcm 2835 ALSA), Gerät 1: bcm2835 ALSA [bcm2835 IEC958/HDMI]. Der Befehl sudo nano /boot/config.txt gibt mir die Anzeige hdmi_drive=2. Alle vorgenommenen Lautsprecherteste sind positiv verlaufen.
    Der Ton, der sich bei meinem Pi3 zeigt, erinnert mich an die Beschreibungen des miesen Tons der Pi1 Besitzer. Es stellt sich auch die Frage, warum z.B. beim Befehl aplay -l der veraltete bcm 2835 und nicht der auf dem Chip vorhandene 2837 angezeigt wird.
    Es wäre schön, wenn ich als Newcomer von Euch eine Lösung erhalten könnte.
    SpaceXundefined
