So habe jetzt erfolgreich 2 ds18b20 am laufen. Einer hängt an einem circa 15 Meter langen Telefonkabel, musste dort 5 volt an vdd anschließen (Pin 2) ground an Pin 6,data hängt an Pin 4 der mit 4k7 Ohm an 3 Volt Pin 1 hängt. Den anderen Sensor knapp nur ein Meter Kabel hängt dort hinter. Lese zur Zeit mit cayenne my device ab. Läuft auch alles wunderbar.
Wenn ich nun einen 3ten Sensor mit einbinde, haut er mir die anderen beiden raus bzw wird nur noch null grad angezeigt. Habe vor dem Anschluss den RasPi Zero runtergefahren und auxh vom Netz getrennt.
Wo könnte der Fehler liegen. Habe schon mehrere Sensoren getestet um einen defekten auszuschließen.
Und generell die frage, muss ich die Sensoren Stück für Stück anschließen, und immer wieder vom netz trennen beim nächsten Sensor? Oder kann ich alle Leitungen entsprechend vorbereiten, gleichzeitig anschließen und dann booten?
Stehe gerade echt aus dem Schlauch. Vielleicht kann mir jemand einen wink geben
Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
