Hallo EPIX,
hast du eine Google Mailadresse (schick mir ne PM)? Dann kann ich dir meine interne Dokumentation als Google Doc freigeben. Öffentlich kann ich die aus Gründen nicht zur Verfügung stellen.
Gruß,
Markus
Hallo EPIX,
Gruß,
Markus
Hi legalstuff,
Vielleicht noch Tipps, wie ich es am besten einrichte, das US Robotics?Danke.
Vor dem Einrichten des neuen Modems solltest du deine "alte" config.ttyACM0 löschen oder umbenennen. Anschließend dann 'sudo faxaddmodem ttyACM0'.
Ich glaube, dass 'faxaddmodem' das USR ganz gut erkennt und einrichtet. Ansonsten hätte ich hier noch meine Modemcommands für das USR aus config.ttyACM0:
https://drive.google.com/file/d/0B-RdFb…dit?usp=sharing
Kannst ja mal berichten, ob´s dann gut läuft.
VG,
Markus
Ja. Ich kann aus der Erfahrung mit ca. 80 Pis als Hylafax "Server" berichten.
Wir haben verschiedene Modems mit Connexant Chipsatz getestet - alle fallen früher oder später in den tödlichen "Waiting for modem to come free" Fehler. Seitdem wir das US Robotics 56K USB Faxmodem, USR805637 einsetzen, gibt es keinerlei Probleme mehr. Ich erreiche Uptimes von > 200 Tagen.
Darunter sind auch Kunden, die an einem Pi 2 Modems an 2 Leitungen einsetzen und einen Durchsatz von > 500 Faxen pro Woche (je ein- und ausgehend) haben.
Ich will nicht behaupten, dass nicht auch mit dem Connexant Chipsatz ein stabiler Betrieb möglich wäre - wenn man denn die config.tty Modemcommands entsprechend anpasst. Wenn du dem Problem hinterhergoogelst wirst du allerdings schnell verzweifeln. Aber ich lasse mich auch gern vom Gegenteil überzeugen! ![]()
Viele Grüße,
Markus
Du kannst das Modem per sudo faxaddmodem ttyACM0 einrichten, sollte kein Problem sein.
Habe aber mit den trendnet häufig Probleme. Das Modem hängt sich irgendwann ab, hylafax steht dann auf Status waiting for modem to come free. Dann hilft nur ein kaltstart des Pis.
Gruss, Markus
Hallo orb,
danke für die schnelle Antwort, ich hatte so etwas schon befürchtet. Das Modem ist tatsächlich um die 10 Jahre alt, und ich hatte gehofft, es auf seine alten Tage noch einer sinnvollen Verwendung zuführen zu können. Sei´s drum.
Leider findet sich aber auch in der offiziellen Hardware-Kompatibilitätsliste nicht ein einziges Faxmodem. Ich wäre ja schon froh, wenn mir jemand sagen könnte, welches Modell von welchem Hersteller funktionieren könnte.
Viele Grüße,
Markus
ich wollte eigentlich meinen Pi (Model B) als Faxserver (Hylafax) einrichten, scheitere aber an der Einrichtung des USB-Modems.
Es handelt sich um ein älteres Modell von Acer mit Conexant Chipsatz, angeschlossen an einen aktiven USB Hub.
zeigt, dass das Modem durchaus als USB Gerät erkannt wird:
Jedoch finde ich keinen brauchbaren /dev/tty* Anschluss, die Ausgabe von ls /dev/tty* ist immer dieselbe - egal ob das Modem angeschlossen ist oder nicht.
Habe schon einige Foren durchstöbert, aber noch keinen hilfreichen Ansatz gefunden. Muss ich noch weitere Firmware oder Treiber installieren?
Ansatzweise hilfreich war das Debian Wiki mit Hinweis auf die Installation von sl-modem-daemon. Das Paket lässt sich aber auf dem Pi nicht installieren, da es in den Repositories nicht vorhanden ist.
Hat vielleicht noch jemand einen heißen Tipp?
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Markus
