Wenn du jetzt noch veräst welcher Wert bzw Wo das angezeigt werden soll - und wieso aus einer config ausgelesen werden soll, könnte man auch dazu noch was sagen ....
Ich finde es aber auch komisch wieso man kontinuierliche Werte aus Dateien auslesen will - wenn es doch bei dir anscheint um Sensorwerte geht. Ihr solltet so wenig wie möglich Schreibzugriffe auf der SD verursachen, sonst habt ihr davon nicht allzulange etwas.
Deine import Zeilen würd ich aber auch gerne mal sehen, weil du glaub ich sowohl "from tkinter import *" als auch "import tkinter as tk" zu haben scheinst... Das wär aber Quatsch
Wie ich weiter oben bereits anhand eines anderen Codes zeigte, macht man mit "after" quasi eine Schleife und nutzt dann "textvariable" => http://www.python-kurs.eu/tkinter_variablen_klassen.php
Beispiel:
[code=php]
#!/usr/bin/python
# Tkinter mainloop unterbrechen
import Tkinter as tkinter
import random
class GUI(object):
def __init__(self, resolution="300x200"):
self.resolution = resolution
self.running = False
self.master = tkinter.Tk()
self.Value = tkinter.IntVar()
self.master.protocol("WM_DELETE_WINDOW", self.quit)
def run(self):
self.master.geometry(self.resolution)
self.Value_label = tkinter.Label(master=self.master)
self.Value_label.configure(font=("Courier", 30), bg="steel blue", fg="red", textvariable = self.Value)
self.Value_label.place(x=10, y=10, height=50, width=50)
self.startstop_button = tkinter.Button(master=self.master, bg="#229", fg="white", text="Stop", command=self.startstop_func)
self.startstop_button.place(x=150, y=10, height=50, width=50)
self.exit_button = tkinter.Button(master=self.master, bg="indian red", fg="white", text="Exit", command=self.quit)
self.exit_button.place(x=150, y=70, height=50, width=50)
self.running = True
self.master.after(500, self.changeValue)
self.master.mainloop()
def changeValue(self):
value = random.randint(0, 300)
self.Value.set(value)
if self.running:
def startstop_func(self):
if self.running == True:
self.startstop_button["text"] = "Run"
else:
self.startstop_button["text"] = "Stop"
self.running = True
self.changeValue()
def quit(self):
self.master.destroy()
print("Quit")
try:
app = GUI("200x150+10+10").run()
except KeyboardInterrupt:
try: app.quit()
except: pass
#EOF
[/php]
...und gleich vorweg: Nein, 'random' brauchst du nicht das ist nur ein Beispiel damit zumindest irgend was veränderbares angezeigt wird... auch 'running' muss nicht sein, wäre nur eine Möglichkeit die Schleife zu unterbrechen weil 'after' wird nur ein mal ausgeführt wird deshalb muss es immer wieder ausgeführt werden um eine Schleife zu kriegen.
