Ted1102: die Meldung mit dem configfile kommt immer bis du im Settings-Menü deine eigene, persönliche Konfiguration abgespeichert hast. Die Meldung besagt nur, dass die (von mir vorgegebenen) Standardeinstellungen verwendet werden.
Eigentlich sollte das Radio als Fenster auf dem Desktop zu sehen sein, wenn du es direkt vom pi aus startest (egal ob über das Menü oder per kommandozeile). Darauf deutet jedenfalls die Meldung 'using X-Display :0.0' hin...jar: erstelle dir eine eigene playliste (.m3u) mit der url vom spreeradio und kopiere sie nach /var/lib/mpd/playlists/.
Dann sollte der Sender (evtl. erst nach einem Neustart) auch im Radio auftauchen.Gesendet von meinem D5103 mit Tapatalk
mhhj also ich habe es jetzt nochmal am pi versucht und den Fehler in eine txt datei ausgeben lassen ä. Dabei kam folgendes raus.
