Posts by roberto16900
    openelec IST TOT! Es wird kaum noch weiterentwickelt ! Da alle entwickler abgesprungen sind! Deswegen empfehle ich dir LibreElec zu nutzen.
    Dort probierts du es dann erneut aus.
    Mfg
    Ich benutzte Openelec jetzt habe ich Kodi über Debian installiert und habe das o.a. Problem. Es könnte vielleicht am Netzteil liegen,
    denn die rote LED erlischt sehr oft, das bedeutet ich liege unter 4,6 V. Werde das morgen mit einem 3000 mA und 5,1 V Netzteil ausprobieren und dann berichten.
    Danke
    Ciao
    Roberto :D
    Ich habe einen Raspberry B3 mit debian jessie (ARM 7). Habe die license keys erfolgreich registriert.
    Kontrolle im Terminal:
    pi@raspi:~ $ vcgencmd codec_enabled WVC1
    WVC1=enabled
    pi@raspi:~ $ vcgencmd codec_enabled MPG2
    MPG2=enabled
    Hier ist mein config.txt:
    # http://www.raspberrypi.org/documentation/…n/config-txt.md
    #hdmi_safe=1
    disable_overscan=1
    #overscan_left=16
    #overscan_right=16
    #overscan_top=16
    #overscan_bottom=16
    # overscan.
    #framebuffer_width=1280
    #framebuffer_height=720
    #hdmi_force_hotplug=1
    hdmi_group=1
    hdmi_mode=4
    #hdmi_drive=2
    # no display
    # config_hdmi_boost=4
    # uncomment for composite PAL
    #sdtv_mode=2
    decode_MPG2=0x2d6c16e
    decode_WVC1=0x8a4e2c2b
    arm_freq=700
    #dtparam=i2c_arm=on
    #dtparam=i2s=on
    dtparam=spi=off
    # Uncomment this to enable the lirc-rpi module
    dtoverlay=lirc-rpi
    dtparam=audio=on
    gpu_mem=128
    Wenn ich nun die eine iso oder img Datei aufrufe, bekomme ich nur das Menu. Wenn ich dann Film starten wähle,
    höre ich den Ton des Filmes, aber das Menu bleibt.
    Rufe ich mir im Datei-Manager die Datei auf und gehe in die VIDEO_TS kann ich die VOB ohne Ruckler und Tonprobleme abspielen. AC3 5.1 oder DTS werden in meinem Soundsystem einwandfrei abgespielt.
    Unter dem alten Openelec und einem Raspberry 2 gab es keine Probleme ISO, IMG liefen super. Dann kam unter openelec "Isengard" danach lief gar nichts mehr, Filme blieben stehen, der Raspberry stürzte permanent ab. Gut, habe dann den Raspi 3 geholt aber unter OpenElec mit "Isengard" das gleiche Problem. Bei Debian Jessie lief alles sofort super bis auf iso und img.
    Meine Filme liegen auf 5 HDD die an einem UBUNTU 12.04. LTS Rechner gemounted sind. nfs Kernel Server läuft auch.
    Beide Möglichkeiten habe ich ebenfalls ausprobiert: iso und img funktionieren weder unter SMB noch unter nfs.
    Wer kann da helfen?
    Ciao
    Roberto
