Posts by Simba
    Hallo, habe mir den angeblich besten WLAN Stick für den Raspberry gekauft (Eddimax N300) und wollte ihn ausprobieren.
    Habe das LAN Kabel gezogen, USB eingesteckt und bei LibreElec nicht gefunden, wo ich mich mit dem WLAN verbinden kann!!!! Komme mir wie ein dummkopf vor und wollte euch deshalb bitten, mir zu erklären, wo ich die Einstellung finde. Oder funktioniert der Eddimax garnicht mit OpenElec/LibreElec?
    Ok, nach langen überlegen, nehme ich das knacken zurück und sage Rauschen! In dem Fall nutze ich ein denon x2100 AVR und 2 Lautsprecher von Dali Zensor und 1 Subwoofer von Canton , denke aber dass der Verstärker genug Leistung für das dreifache leisten kann. Und ja, vorher hatte ich openelec installiert gehabt, womit ich keine Probleme hatte. Auch über das Tv Programm höre ich kein Rauschen.
    Guten Abend!
    Da ich anscheinend nie ein System problemlos zum laufen bekomme, plagt mich nun folgendes: seitdem ich wieder LibreElec installiert habe und keine Skin Veränderung oder sonstiges, bekomme ich während des abspielen eines Filmes über meine Nas , nerviges Kratzen im Lautsprecher. Wisst ihr, ob ich dass über die Einstellungen beheben kann? Nutze DLan , vielleicht liegt es daran? Aber die Bildübertragung läuft super!
    Also ich finde folgende Einstellung nicht über LibreElec, die Du in deinem FAQ zusammengestellt hast
    Stellt sicher das ihr die XBMC Einstellung " Adjust display refresh rate to match video " (auf Deutsch: Bildwiederholfrequenz auf Video anpassen/angleichen) Ausgeschaltet habt! (steht unter Playback / Wiedergabe)
    Genau so wichtig kann aber auch die Einstellung da drunter sein: "Sync playback to display: This setting enables syncing the video to the refresh rate of the monitor". Stellt sicher das ihr diese auch aus habt!
    Ich finde nicht die Einstellung GPU_FREQ unter Config.txt
    # This file is part of LibreELEC - https://libreelec.tv
    # Copyright (C) 2016 LibreELEC Team
    # Inspired and partly copied from:
    # http://tinyurl.com/gvx7v95 (C) 2009-2014 Stephan Raue
    # http://youresuchageek.blogspot.fr/2012/09/howto-…penelec-on.html
    # LibreELEC is free software: you can redistribute it and/or modify
    # it under the terms of the GNU General Public License as published by
    # the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or
    # (at your option) any later version.
    # LibreELEC is distributed in the hope that it will be useful,
    # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
    # GNU General Public License for more details.
    # You should have received a copy of the GNU General Public License
    # along with LibreELEC. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
    # Bootloader configuration - config.txt
    # Memory (System/GPU configuration )
    # default GPU memory split (do not change if you do not know what you are doing)
    gpu_mem=128
    # SDRAM size based GPU memory split, uncomment and setup to override 'gpu_mem'
    gpu_mem_256=112
    gpu_mem_512=160
    gpu_mem_1024=256
    # Overclocking settings
    # WARNING: Do not change/enable if you do not know what you are doing!
    # The System may become unstable or you can have data corruption or
    # you can loose your warranty if you set wrong settings
    # please read: http://elinux.org/RPi_config.txt#Overclocking_configuration
    # Overclock mode settings.
    # default recommended values are: arm_freq | core_freq | sdram_freq | over_voltage
    # no overclocking : 700 | 250 | 400 | 0
    # mode 'Modest' : 800 | 300 | 400 | 0
    # mode 'Medium' : 900 | 333 | 450 | 2
    # mode 'High' : 950 | 450 | 450 | 6
    # mode 'Turbo' : 1000 | 500 | 600 | 6
    # mode 'Pi2' : 1000 | 500 | 500 | 2
    # arm_freq=800
    # core_freq=250
    # sdram_freq=400
    # over_voltage=0
    # set to 'force_turbo=1' to disable dynamic overclocking (you can lose your warranty!)
    force_turbo=0
    # If you have any data corruption using Turbo Mode and overclocking
    # try with this setting uncommented
    # If this still fails, try to use Medium mode without "over_voltage=2"
    # If it ultimately keeps failing, forget about this until it gets fixed
    # Use a more conservative mode that will works fine in any cases:
    # initial_turbo=30
    # Overscan settings
    # Make display smaller to stop text spilling off the screen
    # see also http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=67&t=15700
    # overscan_scale=1
    # disable_overscan=1
    # Adapt overscan values to your needs
    # overscan_left=57
    # overscan_right=59
    # overscan_top=20
    # overscan_bottom=20
    # various settings see also: http://elinux.org/RPi_config.txt
    # Force HDMI even if unplugged or powered off
    # hdmi_force_hotplug=1
    # Doesn't sent initial active source message.
    # Avoids bringing CEC (enabled TV) out of standby and channel switch when
    # rebooting.
    hdmi_ignore_cec_init=1
    # License keys to enable GPU hardware decoding for various codecs
    # to obtain keys visit the shop at http://www.raspberrypi.com
    # decode_MPG2=0x00000000
    # decode_WVC1=0x00000000
    # decode_DTS=0x00000000
    # decode_DDP=0x00000000
    # End of default configuration
    # all values below this line were inserted from config.txt.bk (your old config)
    # and can be merged with the above values
    Ebenso finde ich nicht
    hdmi_drive=2 meintest du hdmi_force_hotplug?
    config_hdmi_boost=4
    Dann zunächst die erste Frage; Ich habe eine 16GB SD Karte, aber wenn ich z.B die SD Karte an den Rechner anschließe, zeigt er an, dass iczh nurnoch 395 von 511MB zur verfügung habe. DU hast aber in dem Thread geschrieben, dass man mindestens 500 MB frei zur Verfügung haben soll. Mache ich was falsch?
    Ok, hat sich erledigt, habe es mit einem speziellen Programm nochmal formatiert. Habe jetzt wieder die 16GB
    Hallo, ich habe eine WD NAS - EX2 8TB
    Router: https://www.amazon.de/gp/product/B00897IKNK/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1&tag=psblog-21 [Anzeige]
    Dlan: http://www.ebay.de/itm/1414451873…K%3AMEBIDX%3AIT
    und möchte HD Filme mit DTS gerne über mein Raspberry abspielen lassen.
    Installiert ist AEON MQ6 als Design (falls das eine Rolle spielt) Konfigurationen sind alle Standart.
    Habe jedoch das Problem, dass manche Filme ständig puffern müssen!
    Wenn ich die Filme auf ein USB Stick speicher und dann über den Rasp abspiele, laufen sie bis zum Ende flüssig.
    Auch wenn ich ein Lan Kabel von der NAS direkt in die Rasp ziehe, auch flüssig.
    Ein 500Mbps Dlan sollte doch für eine 1080 DTS Film ausreichen, oder? Habe am Dlan Ausgang, wo der Rasp angeschlossen ist, mal ein Speedtest gemacht und eine 60k Leitung ist raus gekommen (kaum Leistungsabfall bei einer 500Mbps Dlan) Stromkabel haben max 30 Meter länge bis zum Rasp.
    Würde mich riesig freuen, wenn ihr mir helfen könnt.
    Hallo, habe es nun endlich geschafft, Kodi mit meiner NAS zu knüpfen.
    Jetzt habe ich aber leider ein weiteres Problem - Beim Abspielen des 1080p Films, kommt es in ca. 30 Minuten 3-4 mal vor, dass der Film stockt und den Zwischenspeicher lädt.
    Liegt es evtl. daran, dass der Wlan - Stick ein zu schwachen Empfänger hat und es tatsächlich keine 10 Meter über 2 Wänden für einen Film reicht zu streamen?
    Wenn ich ein Lan-Kabel an die Raspberry anschließe, funktioniert es natürlich einwandfrei... Deshalb gehe ich stark von einem zu schwachen Datenstrom aus.
    Nur jetzt ist die Frage; Würde ein Wlan-Stick wie CSL - 300 Mbit/s [Anzeige] das Problem lösen?
    Alternativ könnte man bestimmt auch den Zwischenspeicher etwas vergrößern, wenn jemand eine Ahnung hat, wo sich diese Einstellung befindet?
    In Benutzung sind momentan:
    Asus Router [Anzeige]
    Wlan dongle [Anzeige]
