Meine HDMI-Kabel sind alle "High Speed". Ich könnte noch versuchen das Kabel vom Splitter zu TV zu wechseln.
Was ich ein wenig verwirrend finde, es gibt ja schon den HDMI 2.0 Standard aber keine HDMI 2.0 Kabel. Da steht dann nur noch High-Speed drauf.
Die älteren HDMI-Kabel hatten immer die Versions-Nr. aufgedruckt. (1.3, 1.4, 1.4a ect.)
Beiträge von bertiegohome
Wollte mir gestern gemütlich Rogue One in 3D angucken. Was sagt meine PS4 "Ihr TV ist nicht 3D fähig" - Ist er aber.
Mein System: PS4 > AV Receiver (3D fähig) > HDMI-Splitter (angeblich auch 3D fähig) > TV
> AmbilightWenn ich das HDMI Kabel direkt vom AV Receiver in den TV stecke läuft es. Kann ja eigentlich nur der HDMI Splitter sein.
Ich habe mir diesen zugelegt:
https://de.aliexpress.com/item/New-Full-…0608.0.0.pLd6BuWer von euch hat eine PS4 und kann 3D Filme ohne Fehlermeldung gucken? Wenn ja, welchen Splitter benutzt ihr?
THX
oh man. Da muss man sich ja wieder Hardware besorgen und sich mit diesen Thema auseinander setzen. Puhhh
Ich habe mich in den letzen Monaten mehr mit Ambilight beschäftigt als mit meiner Frau. Übrigens wo ist die eigentlich
so schön Ambilight auch ist. Ich habe auch nur Probleme damit. Bei mir machen die LED´s auch manchmal Disco. Leider ist der Fehler sporadisch. Habe bis auf die Stripes und das Netzteil alles durchgewechselt.
Meine erste LED leuchtet auch ständig. Habe sie einfach abgeklebt. Jetzt werde ich sie auch mal abschneiden. Mal gucken ob es was bringt -
THX für die Infos. Soundkarte ist bestellt (auch über alienexpress). Werde berichten........
hört sich doch gut an und ist auch noch bezahlbar. Ich denke mal Plug an Play ist da nicht?
mehrmals schon eine neue Config angelegt. LED´s an drei stellen mit strom versorgt.
Ich vermute das meine LED streifen ne Macke haben. -
warte jetzt schon vier Monate auf Antwort
Problem besteht weiterhin -
Hallo Rasp-Gemeinde.
Möchte mir ein kleines Mediacenter aufbauen. Hauptsächlich möchte ich Filme übers Netzwerk abspielen. Nutzen werde ich KODIbuntu.
Ich möchte den Rapsberry Pi 2 Model B an einen 5.1 Surround Verstärker (Dolby Digital/DTS) per Optisch o. Koaxialkabel anschließen.
Der Ton kommt von Kodi über Passthrough. Wie bekomme ich das jetzt hin? Externe Soundkarte oder eine GPIO-Pins Lösung.
Habe einige Sachen gefunden. Bin mir aber nicht sicher ob das wirklich funktioniert. Sollte auch nicht zu teuer werden.Freue mich auf eure Vorschläge
Servus zusammen,
ich bräuchte mal eure Hilfe bei meinem Ambi-Projekt.
Habe die - [Hyperion] Ambilight-Projekt für HDMI Quellen - befolgtBei der Hyperion Kalibrierung der Weißwerte muss ich Blau auf 50 und rot auf 150 stellen (konfig siehe unten)
Was ich auch versuche und probiere ich komme immer wieder auf ca. dieselben Werte um mein "Fernseher" Weiß zu bekommen.
Habe auch schon meine Wohnzimmer Wand Weiß gestrichen (davor hell Beige)
Die Farben und Graustufen passen sehr gut. Alles nach der Hyperion Wiki Anleitung.
Eine Sache ist aber merkwürdig. Wenn ich bei der Gamma Korrektur von schwarz auf hellgrau (grey 3F3F3F) wechsel, ist es eher grünlich als grau. Wenn ich aber von mittelgrau (grey 7F7F7F) zu hellgrau (grey 3F3F3F) wechsel ist alles korrekt.Wenn ich farbenfrohe, helle Filme gucke passt alles sehr gut.
Filme wie z.b. The Revenat machen keinen Spaß. Da leuchten die LED´s sehr viel grünlich.
Ich denke es liegt einfach daran, dass ich bei den Weißwerten, Blau und Rot soweit runter ziehen musste um ein anständiges weiß zu erhaltenIch habe bereits stunden mit probieren verbracht. Auch einige Konfig´s aus dem Forum probiert. Die Ergebnisse sind eher ernüchternd.
Vielleicht hat mein WS2801 LED Band einfach nur einen Produktionsfehler, oder wie so oft einfach nur ein Anwender-Fehler.Würde mich freuen, wenn einige von euch ein paar Lösungsvorschläge hätten.
Wünsche euch allen ein frohes Fest
Alles anzeigen{ // DEVICE CONFIGURATION "device" : { "name" : "MyHyperionConfig", "type" : "ws2801", "output" : "/dev/spidev0.0", "rate" : 1000000, "colorOrder" : "rbg" }, // COLOR CALIBRATION CONFIG "color" : { "channelAdjustment" : [ { "id" : "default", "leds" : "*", "pureRed" : { "redChannel" : 150, "greenChannel" : 10, "blueChannel" : 0 }, "pureGreen" : { "redChannel" : 55, "greenChannel" : 255, "blueChannel" : 0 }, "pureBlue" : { "redChannel" : 0, "greenChannel" : 35, "blueChannel" : 50 } } ], "temperature" : [ { "id" : "default", "leds" : "*", "correctionValues" : { "red" : 255, "green" : 255, "blue" : 255 } } ], "transform" : [ { "id" : "default", "leds" : "*", "hsl" : { "saturationGain" : 1.0000, "luminanceGain" : 1.0000, "luminanceMinimum" : 0.0000 }, "red" : { "threshold" : 0.0000, "gamma" : 2.7000 }, "green" : { "threshold" : 0.0000, "gamma" : 2.5000 }, "blue" : { "threshold" : 0.0000, "gamma" : 2.5000 } } ], // SMOOTHING CONFIG "smoothing" : { "type" : "linear", "time_ms" : 200, "updateFrequency" : 20.0000, "updateDelay" : 0 } }, // V4L2 GRABBER CONFIG "grabber-v4l2" : { "device" : "/dev/video0", "input" : 0, "standard" : "PAL", "width" : -1, "height" : -1, "frameDecimation" : 2, "sizeDecimation" : 8, "priority" : 900, "mode" : "2D", "cropLeft" : 13, "cropRight" : 9, "cropTop" : 3, "cropBottom" : 4, "redSignalThreshold" : 0.0, "greenSignalThreshold" : 0.0, "blueSignalThreshold" : 0.0 }, // BLACKBORDER CONFIG "blackborderdetector" : { "enable" : true, "threshold" : 0.15, "unknownFrameCnt" : 600, "borderFrameCnt" : 50, "maxInconsistentCnt" : 10, "blurRemoveCnt" : 1, "mode" : "default" }, // JSON SERVER CONFIG "jsonServer" : { "port" : 19444 }, // PROTO SERVER CONFIG "protoServer" : { "port" : 19445 }, // EFFECT PATH "effects" : { "paths" : [ "/storage/hyperion/effects", "/usr/share/hyperion/effects" ] }, // NO FRAME GRABBER CONFIG // NO KODI CHECK CONFIG // NO BOOTEFFECT CONFIG // NO BOBLIGHT SERVER CONFIG // NO JSON/PROTO FORWARD CONFIG
Glückwunsch. Ich muss dafür den Fernseher von der Wand nehmen, aber das geht nicht alleine. Dann ist das immer so ein MotivationsproblemDas glaube ich dir gerne. Habe diese Wandhalterung:
Damit kann man schnell mal den Fernseher nach vorne ziehen, wenn man was ändern möchte (z.B. Ambilight
Der Nachteil ist, dass der Fernseher nicht direkt an der Wand klebt. Vorderkante TV ist bei mir 14cm von der Wand, aber für Ambilight ein guter Abstand. -
Hast du es mal mit der höheren Zahl an Einspeisungen Versucht? Bevor du einen neuen Thread aufmachst?
Automatisch zusammengefügt:
Wie ich es schon schrieb?Ich dachte es wäre besser, als den ursprünglichen Thread weiter mit meinen Problemen zu zu müllen. Der ist mittlerweile auf 161 Seiten aufgebläht.
Das Cat5 Kabel hats gebracht. Alles jetzt gut. Nix flimmern mehr. DANKE für die Hilfestellung
Du schreibst ja selbst, dass du das mit der Hand am Kabel beeinflussen kannst. Von daher würde ich als nächstes das Kabel gegen was gut abgeschirmtes tauschen.Habe ein geschirmtes Cat5 Kabel genommen. Juhu jetzt ist da Flackern/Flimmern weg.
Jetzt muss ich erst einmal einpaar Filme gucken und genießen -
Vielleicht erklärst Du kurz, WAS Du WIE und WOMIT an den RasPi angeschlossen hast. Vielleicht ist Dein Problem gar nicht das Kabel.Die Schirmung sollte (mindestens) beidseitig auf Masse gelegt werden, damit die "eingefangene" Energie abgeleitet werden kann. Die Schirmung sollte so weit wie möglich über das Kabel ragen. Das bedeutet, dass die Litze nicht 20 cm aus der Schirmung heraus ragen sollten.
So wäre es gut: http://www.terem.de/anleitungen/f-stecker-kabel-wiki_hd.gif
So wäre es gar nix: https://www.administrator.de/frage/netzwerk…sam-258519.html
Dieser Suchmaschinentreffer ist ohne Worte: http://www.next-up.org/Newsoftheworld/EHS_EMF_Schutz.phpDanke. Werde ich so machen. Der letzte Linke ist am geilsten. Wir dann mein nächstes Projekt
4.3 Volt sind zu wenig! Du solltest noch einmal einspeisen! Dann sollte das Problem behoben sein.Habe jetzt alle vier Seiten mit 5V eingespeist. Leider kein Erfolg. Danke aber für den Tip. Dafür habe ich jetzt überall dir korrekte Spannung anliegen.
Muss jetzt weiter suchen und die Fehler eingrenzen. -
Ich bekomme mein nerviges Flackern/Flimmernder LED`s nicht weg.
Darum möchte ich jetzt die Verbindung zwischen Pi und den LED´s mit einen Cat 5 Kabel probieren.Meine Frage ist jetzt: Was mache ich mit dem Schirm (Alu Folie)? Muss ich die auch irgendwo Anschließen? (z.B: an GND)
Danke
Nein!! Sondern auf der 5V Leitungen mal nachmessen in der Mitte des Stripes! Müssen unbedingt überall 4.9 -5.2 Volt anliegen!Am Anfang 4,9V in der Mitte 4,3 V. Am Netzteil 5,2V. Gemessen bei Weißem Bild
Hallo, habe mein Ambi-Projekt auch vollendet. Hat auch alles sehr gut nach Sigi´s Anleitung funktioniert. Das Feintunig hat ein wenig Zeit in Anspruch genommen.
Leider bekomme ich das Flackern/Flimmern nicht weg. Habe schon einige Hyperion Config´s probiert und es leider nichts geholfen. Es fällt besonders bei dunklen Szenen auf. Bei kräftigen Farben sieht man es nicht. Wahrscheinlich sieht man das Flimmern dann nicht.
Wenn ich einen Film pausiere und die Datenleitung von der Pi trenne, ist das Flackern verschwunden.
GND der PI ist auch richtig am Netzteil/LED verbunden. LED`S sind am Anfang und am Ende mit Spannung versorgt.
Habe jetzt bei "Neueinsteiger" eine Pegelanhebungs-Platine geordert. Ich denke aber nicht, dass dadurch das Flimmern verschwindet.
Meine Anschlussleitung von der Raspberry zum LED Band ist ca. 30cm lang. Habe jetzt bemerkt, dass ich das flimmern beeinflussen kann, wenn ich dieses Kabel mit der Hand berühre. Ein Wackelkontakt ist es aber nicht.
Liegt es vielleicht daran, dass das Kabel nicht geschirmt ist? Sollte ich dafür ein CAT 7 Kabel benutzen?
Über Lösungsvorschläge wäre ich dankbar.
Gruss
Hier meine Hardware: WS2801 LED Stripe (142LED´s), 5V/10A Netzteil, Raspberry PI B+ (USB-Netzteil)
Hast du das Flackern auch bei Weiß? Wenn ja gehe ich von einem Spannungsversorgungsproblem aus!Ja. auch bei Weiß. Meinst du Spannungsprobleme auf der 3,3V Datenleitung? Die 5V - GND verbindung habe ich gemessen. Die ist OK
Gruss
