Nimm doch mal zum testen den Pioneer aus der Kette.
Also ....Ultimo->Linker-> Beamer.
Die Schalter am Linker in Mittelstellung.
GUI des Linkers am Pc geöffnet ?
Schön wären ein paar Screenshots deiner Einstellung des Linker.
Jetzt weiß ich immer noch nicht was geht bzw.nicht geht!
Du mußt schon etwas konkreter werden sonst kann ich dir nicht helfen.
Gruss Michael
Alles anzeigenHallo,
ich habe ein (Sat-Receiver) VU+ Ultimo 4K 2160p am Receiver angeschlossen (Pioneer LX86) mit 2 HDMI Ausgänge, HDMI1 out am TV (4K) und HDMI 2 out möchte ich am Beamer Epson (1080p) betreiben.
Dazu hab ich nun ein HDfury Linker gekauft um den zweiten HDMI ausgang auf 1080p zu konvertieren während HDMI 1 auf der vollen Auflösung von 2160p bleibt.
Leider kann ich machen was ich will, jeder versuch scheitert?????
Was mache ich falsch, oder ist der HDFury linkler überhaupt geignet?
Gruss Marcus
definiere doch mal was geht oder nicht geht.
Wird das Hdmi1 Signal ebenfalls auf 1080p konvertiert.
Oder kommt beim Beamer nichts an?
Wie sind deine Linker Einstellungen?
Gruss Michael
wenn du hier den Beitrag komplett gelesen hättest, wüsstest du das deine Frage schon beantwortet wurde.
Bei 4k mit HDR brauchst du zusätzlich zum Linker auch noch den HDfury Integral ( anstelle des Ligawo).
mihatu
Ja.....zwingend den Linker.
Und da dein Tv kein HDR kann reicht auch der Ligawo.
Wenn dann mal ein Tv mir HDR und ein 4k BlueRay folgt kannst du dir ja immer noch den Integral besorgen.?
Zitat von "chrisly" pid='292626' dateline='1501066742'
Da blieb nix mehr übrig ...Sicher, dass es nur mit dem Linker laufen soll?
Es heißt doch immer (und Robert N. von insaneware hat es auch bestätigt), dass AL bei Zuspielung von einem 4K-Blurayplayer NUR mit zusätzlichem Integral funktioniert.
Was soll man dir denn noch schreiben
Du möchtest mit deinen vorhandenen Komponenten etwas erreichen was einfach nicht geht.
Auch " willwaswissen" im Hifi Forum hat sich schon die Finger wund geschrieben um dir zu helfen.....und der hat ja nun
mal richtig Ahnung.
Ohne den Linker wird sich an deiner Situation nichts ändern!
Kaufst dir für mehrere tausend Euro den Oled TV aber die 185 Euro für den Linker hast du nicht über...
Somal du auch von Robert das Angebot erhalten hast , bei Nicht funktionieren , den Linker wieder zurück zu schicken.
Sicherlich ist das ein nicht billiges Projekt, aber es gibt nunmal keine günstige Alternative.
Robert, Willwaswissen und auch Ich haben dir Alles geschrieben was möglich ist und ich für meinen Teil werde mich erst dann wieder an deiner Diskussion beteiligen, wenn du auch mit dem Linker noch Probleme hast.
Bis dahin....
OK....habe mir mal deine Ligawo Teile angesehen.
Mein Fazit.....Kauf dir den Linker und die Sache wird laufen.
Am Besten hier....
http://www.insaneware.de/epages/6171420…ion=ViewProduct
Ohne hin der beste Preis und Service einfach Top.
P.s. du leistest dir den Sony A1....der Linker zu teuer
:s
Dazu müsste man erst einmal wissen welche Geräte du benutzt .
Uhd TV?
AVR mit 4K Unterstützung ?
Wie ist deine " Kette" .
Läuft dein Al ohne HDMI?
Läuft dein Al mit HDMI aber ohne 4K?
Was spricht gegen den Linker, wenn du schon ein 4K BlueRay Player benutzt? Auch wenn du nur.....wie du schreibst 1080p ausgeben willst.
Wenn du zum Beispiel ein AVR mit 2 HDMI 2.0 Ausgängen hast, kannst du mit dem Linker auch 4 K BlueRay plus AL schauen. Da der Linker aber zeitgleich nicht Auflösung und HDCP2.2 verarbeiten kann, wird die 4 K BlueRay wegen fehlenden HDCP2 .2 nur in 1080p wiedergegeben....Al funktioniert aber.
Kein 4 K.......kein Linker und kein Integral.
Mit 4 K immer den Linker.
4k über 4K BlueRay..... zusätzlich Integral.
:thumbs1:
Und wenn es denn schon mehrfach geschrieben wurde..... :s
Den Linker benötigst du auf jeden Fall .
Möchtest du den vollen Umfang von 4k auch mit BlueRay Player nutzen dann benötigst du auch noch den Integral! Die Ausnahme bildet zur Zeit nur der Oppo 203...
Klingt Komisch....ist aber so.
Ja....der Linker benötigt Strom.
r0mbus
Und wenn du keinen 4K BlueRay Player in deinem Setup verwendest.
Ausser beim Oppo 203 benötigst du zusätzlich zum Linker auch noch den Integral, sonst funktioniert dein Ambilight nicht bei 4 K BlueRay mit oder ohne HDR.
mihatu
Ja was denn nun?
1080p oder 4k?
Bei Ambilight mit 4k brauchst du zwingend den Linker.
Bei 4 K BlueRay von diversen 4K BlueRay Playern auch noch den Integral.
Eine Ausnahme ist wohl der Oppo 203 der den Integral nicht benötigt.
Mfg
Alles anzeigen
Guten Morgen zusammen,Ich habe mich nach langem überlegen (wegen der hohen Kosten des Linkers) dazu entschlossen, mein Ambilight nun doch auf 4k umzurüsten.
Dazu habe ich mir den Linker und einen Splitter ( Ligawo 3090060 https://www.amazon.de/gp/product/B01KXCO4VU/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1&tag=psblog-21 [Anzeige] ) gekauft.
Den Splitter habe ich nur gekauft, weil ich dieses nun des öfteren hier gelesen habe. Brauche ich diesen denn überhaupt oder reicht theoretisch nur der Linker aus?
Angeschlossen habe ich es wie folgt:
Ligawo Splitter Out1 -> 4k TV
PC ->
Ligawo Splitter Out2 -> Linker Out1 -> HDMI2AV->Videograbber -> PIAllerdings kommt am PI kein Bild an (Linker Logo leuchtet permanent grün). Kann mir jemand sagen warum? Beim Linker habe ich alles auf Werkseinstellungen (also so, wie er mit der Post ankam).
Du musst natürlich den Linker noch konfigurieren!
http://insaneboard.de/blog/?p=1365
Dort findest du die Einstellungen.
Verstehe ich das richtig? Wenn ich einen AVR mit 2 Ausgängen hätte, müsste es funktionieren!?
Meinen Denon cX1200W gegen einen X2200W einzutauschen wäre sicher günstiger als dieses "Integral" zu bestellen.
Jain.....
Da tauchen dann die nächsten Probleme auf .
Ich habe den Denon X2200 W und nutze ich den 2 ten HDMI Ausgang dann geht kein 4K von meinem 4K BlueRay Player ( Samsung K8500) ob mit oder ohne HDR .....egal.....mit Hinweis auf fehlenden HDCP 2.2 wird dann Video Material in 1080 P wieder gegeben.
Erst mit Integral funktioniert alles wie es soll......leider.
Die Idee kam mir auch. Direkt am Linker funktioniert alles. Liegt also wohl wirklich am ligawo. Sehr ärgerlich. Ich hab den schon eine Weile und kann ihn nicht mehr zurück geben.
Und die Lösung wäre jetzt den "integral" zu verwenden oder gibt es eine günstigere Alternative?
Leider nein.
Ok die werde ich noch mal prüfen. Aber eigentlich dürfte auch kein 4K ankommen, wenn es an den Kabeln liegt.
Schade, dass ich keinen 2. 4K tv hab um deine Theorie zu prüfen (2 tv's an den ligawo hängen und schauen ob hdr an kommt).
Mach doch mal die Ps4 direkt an Linker....und schaue in der Linker Gui was dort ankommt.
"HDR Forced off" hat leider auch nichts gebracht.
Also der Ligawo Splitter läuft eigentlich mit HDR solange ich den Linker nicht anschalte.
Erst sobald der Linker an ist sagt mir die PS4, dass mein TV kein HDR unterstützt.Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es am Splitter liegt.
Aber danke für den Link. Ich werde da mal rein lesen.
Auch die Kabel könnten noch ein Problem sein.
Bei eingeschalteten Linker muss der ligawo 2 Mal 4k@ 60 bereitstellen.
Daher meine Vermutung.......bei mir war es jedenfalls so.
Meine Gerätekette sollte so weit ok sein.
PS 4 Pro / Shield -> Denon AVR X1200W -> Ligawo 3090061 ->
1: TV (LG LG 55UH605V)
2: Linker -> Musou HDMI auf 3RCA Composite -> Grabber von LogikLink -> PIDer Screenshot von der GUI macht sicher nur Sinn, wenn man ihm im laufenden Betrieb macht oder?
Das kann ich nämlich aktuell nicht so einfach machen, da mein PC zu weit weg ist.
Gibt es die GUI zufällig auch für Mac?Edit: Hab nun doch einen Screenshot erstellen können.
Wie ich sehe benutzt du einen Ligawo Splitter....hatte ich am Anfang auch mal probiert aber nie mit HDR zum laufen bekommen...( bei mir war es aber 4k Blueray mit HDR)
Leider hat dein AVR keine 2 HDMI Outputs...somit schwer ohne Splitter zu testen.
Lies doch mal im HDfury Forum....( Notfalls mit Google Übersetzer)
Denke das du ohne Integral ( HDfury Splitter) kein Erfolg haben wirst.
PS. Setze noch unter HDR/ AVI den Harken bei HDR Forced of.....wenn nicht schon geschehen
Hier
http://dme.ghost2.net/forum/viewtopic.php?t=27027&start=100
Wird dein Problem auch diskutiert.
Mfg mihatu
Postet mal die GUI des Linkers...
Ich hab ein kleines Problem mit dem Linker und HDR.
Sobald ich ihn an mein Konstrukt anschließe verweigern meine PS4 Pro und mein Shield TV den Einsatz von HDR.
Die Einstellungen habe ich ebenfalls von http://insaneboard.de/blog/?p=1365 übernommen.Außerdem hab ich unter EDID Manager bei Custom Select die Einstellung "4k60-444 600MHz HDR BT.2020 All Sound" gewählt.
Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt und kann mir weiter helfen?
Bitte poste einmal deine "Gerätekette"..…und mache von der Linker Gui ein Screenshot .
So kann man dir leider nicht helfen.
hi hab jetzt integral und linker da liegen, kannst du mir evtl. beim einrichten helfen?? irgendwie will es noch nicht ganz ....
hab meine ps4 pro dran hängen und einen 4k hdr fähigen sony TV. zum einen soll das signal über den integral 1:1 an den TV weiter geleitet werden, zum anderen Ausgang soll das signal durch den Linker in meinen 1080P Konverter gehen und von diesem in den Video Grabber der dann an meinem Raspberry Pi hängt und das videosignal auffängt und an das ambilight weiter gibt...
Wie stimme ich beide (integral & linker) nun so aufeinander ab das es auch funktioniert???
Hier noch mal die Integral Einstellungen!
