Posts by RaspPi001
    Danke für die schnellen Antworten
    so
    rpi444 hab micht vertippt
    Andi17 hab ich als erster durchgerackert funktioniert nicht keine Ahnung warum (alle Varianten)
    RTFM geht auch nicht
    wenn sich der PI am Router anmeldet hat er immer die ip 192.168.0.124 (der Router vergibt Von 100-255) ich möchte ihn fix auf 50
    kein anderes Gerät verwendet diese IP
    und was läuft falsch wenn ich vom PC aus mit Putty nicht zugreifen kann
    Kennt sich jemand mit diesem Problem aus
    Hatte vorher eine Pi 2B und bei dem hat man einfach im /etc/network/interfaces die IP eingestellt
    jetzt geht das nich mehr
    nach einiger Recherche habe ich nun die /etc/dhcpcd.config abgeändert (original leer)
    muss hier alles händisch abtippen da ich auch mit Putty nicht mehr drauf komme obwohl der PI am Router mit der falschen IP angemeldet ist und ins INet kommt
    interface eth0
    arping 192.168.0.1
    fallback mylan
    profile 192.168.0.1
    static ip_address= 192.168.0.50/24
    static routers=192.168.0.1
    static domain_name_servers=192.168.0.1
    profile mylan
    static ip_address=192.168.0.50/24
    die Installierte Version mit
    cat /etc/os-release
    ist
    NAME="Raspbian GNU/LINUX"
    VERSION_ID="10"
    VERSION="10 (buster)"
    Wäre echt Dankbar wenn mir jemand helfen könnte habe 20h reingesteckt und krieg nichtmal ne fixe ip hin
    bin ein Linux Newbie und von Netzwerken hab ich auch kaum Anhnung
    erstmal danke für die rege hilfe
    Frage warum entspricht 23 dem fehlerfall?? (möglicherweise ist das so oder nur bei rsync)
    und
    folgender code funktioniert nicht
    FLOG=/var/piserver1/log$(date '+ %Y-%m').txt
    echo Start der Sicherung am $(date) >> $FLOG
    liefert folgende fehlermeldung
    /scripts/sichere_piserver1.sh: Zeile 12: $FLOG: Mehrdeutige Umlenkung.
    lösung (nach einigem probieren selbst gelöst:D)
    FLOG=/var/piserver1/log$(date '+%Y-%m').txt
    das leerzeichen an dieser stelle (man vergleiche date...) ist fatal
    also hier nochmal das ganze funktionierende script
    DANKE an alles beteiligten
    Ich hab mir aus meinem Pi ein Nas gebastelt
    mit crontab wird täglich ein script zum sichern von 2 verzeichnissen mit rsync ausgeführt.
    jetzt würd ich gern in eine log datei eintragen ob die sicherung erfolgreich war oder nicht.
    hat jemand ideen bzw. anregungen
    hier mal mein Script
    die auswertung ob rsync ok oder nicht fehlt noch
    Fals jemandem Fehler oder sonstiges auffallen sollte, Kommendare sind jederzeit erwünscht :)
    Hallo
    Ich hab seit ca 1 Woche einen Pi Model B 512 Speicher
    Ich hab nicht den geringsten tau von Linux aber der herr Goggle kann recht gut weiterhelfen
    Ich versuche den als Fileserver zu benutzten.
    Mein Problem nun diese beschreibung hier funktioniert nicht bie meinem Pi.
    sudo hdparm -C /dev/sda
    liefert unknowen status
    (laut verschiedene Beschreibungen funktioniert das nicht mit jeder Platte)
    also hd-idle verwenden
    ich krieg es allerdings nicht installiert.
    hab mit
    sudo apt-get install debhelper
    installiert
    da ist aber kein hd-idle dabei
    kann mir jemand weiterhelfen
    :huh::huh::huh::huh:BBBBIIIITTTTEEEE:huh::huh::huh::huh:
