Ich setze den GPIO pin auf out mit GPIO.setup(7, GPIO.OUT) danach ist der "status" des pins für ca. 6 Sekunden auf OUT (habe ich mit "gpio readall überprüft")
wenn ich dann 6 Sekunden später nochmal "gpio readall" in das Terminal eingebe ist der Status wieder auf IN. Also kurz der status ändert sich immer nach einigen Sekunden von OUT wieder zu IN ohne das irgendwelche Skrips laufen.
Wieso wird der Status automatisch geändert und wie kann ich das verhindern?
folgendes Skript funktioniert deshalb nicht.
import testt
import time
import RPi.GPIO as GPIO
pin = 7
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
GPIO.output(pin, GPIO.HIGH)
GPIO.setwarnings(False)
def temp():
temperatur = testt.rng()
return temperatur
def on():
if (GPIO.output(pin, GPIO.HIGH)):
GPIO.output(pin, GPIO.LOW)
def off():
if (GPIO.output(pin, GPIO.LOW)):
def heizen():
while True:
time.sleep(5)
temp()
y = temp()
if y < 50:
on()
print (y)
print ("on")
time.sleep(5)
else:
off()
print (y)
print ("off")
heizen()
testt simuliert momentan einen wert der später von einem Temperatursensor gegeben werden soll, allerdings brauche ich noch einen 4,7kOhm Wiederstand der noch unterwegs ist.
Bonus-frage: Wie schlimm strukturiert ist mein code?
Kennt ihr irgendwelche guten Ressourcen wo ich das strukturieren von code für z.b. größere Projekte lernen könnte.
Ich bin im Moment noch ziemlich verwirrt und weiß nicht wann ich am besten eine Klasse oder e ine Funktion nehme oder wann ich eine neue Datei erstellen sollte auf die dann die main Datei zugreift.
Euch allen noch einen schönen Abend.
Vielen Dank für eure hilfe
