Posts by mahowi
    Ich hänge mich mal an diesen schon etwas älteren Thread dran.
    Ich habe einen Pi3 mit einem angeschlossenen RaspBee-Modul, bei dem ich auch Bluetooth verwenden will. Nur funktioniert das leider sehr unzuverlässig. Nach jedem Reboot wird Bluetooth nicht gestartet und händisches Starten funktioniert nur nach dem Zufallsprinzip.
    Einträge in config.txt:
    dtoverlay=pi3-miniuart-bt
    enable_uart=1
    core_freq=250
    Die beiden "serial"-Devices:
    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial?
    lrwxrwxrwx 1 root root 7 Dez 20 18:11 /dev/serial0 -> ttyAMA0
    lrwxrwxrwx 1 root root 5 Dez 20 18:11 /dev/serial1 -> ttyS0
    Und meine /lib/systemd/system/hciuart.service:
    Damit sollte eigentlich alles richtig eingerichtet sein. Aber hciuart startet nach dem Booten nicht:
    Starte ich den Service manuell mit sudo systemctl start hciuart.service, dann kann ich Glück haben und er startet, ein anderes Mal läuft er auch nach 10 Versuchen noch nicht.
    Gibt es keine Möglichkeit, ein Modul auf den GPIOs undBluetooth stabil zu nutzen?
    Ups, da warst Du schneller. ;)
    Ist die Domain evtl. gelöscht worden?
    Quote from Wikipedia
    Nicht genutzte, kostenlose Second-Level-Domains können innerhalb von drei Tagen ohne Vorwarnung gelöscht werden
    Seit 2 Tagen wird sie nämlich auch vom DNS nicht mehr aufgelöst.
    Super, das geht bedeutend schneller. Danke! Mit dig hatte ich mich bisher noch nicht befasst.
    Mein Problem bisher war, daß mein Speedport Hybrid nicht besonders zuverlässig darin ist, die IP-Adresse für DynDNS zu erneuern. Daher lasse ich das Skript jetzt alle 15 Minuten per cron laufen, der Raspi ist eh immer online.
    Ich habe mal ein kleines Skript geschrieben, daß die Adresse nur aktualisiert, wenn sich die IP geändert hat. Vielleicht kann es ja noch jemand brauchen.
    Hallo!
    Auf der Suche nach einem DynDNS-Dienst, den ich in der kostenlosen Version nicht alle 4 Wochen bestätigen muß, bin ich auf RaspiDNS und das Forum hier gestoßen. Ich habe mich dann auch direkt mittels
    wget --spider -q http://raspidns.tk/?name=name&passwd=passwort&ip=IP
    angemeldet. Allerdings unvorsichtigerweise unter Windows und ohne Anführungszeichen um die Adresse. Also bekam ich natürlich die Fehlermeldung, daß passwd kein gültiger Befehl ist. Jetzt hat der Server aber scheinbar irgendwas als Paßwort angenommen, denn bei jedem Aufruf der URL bekomme ich die Meldung "Benutzername oder Passwort falsch". Die Subdomain ist aber angelegt.
    Gibt es die Möglichkeit, das Paßwort zurückzusetzen oder die Domain zu löschen und neu anzulegen?
