Hallo und guten Abend...
keiner da, der mir Hilfestellung geben kann?
So - nun bin ich schon ein paar Schritte weiter. Bräuchte allerdings bei der Auswahl der richtigen Leiterquerschnitte ein wenig Hilfe.
Mein Verständnis:
Anschlussleitungen Levelshifters:
Anschlussleitungen (Spannungsversorgung) LED:
Anschlussleitung der Eckverbindungen der LED-Stripes:
Habe mir zur Berechnung des Spannungsabfalls die verlinkte Webseite aus einem anderen Beitrag angeschaut. Mir ist bei den Eingabefeldern allerdings noch folgendes unklar:
Hey Julian,
ein Netzte habe ich leider noch rumfliegen. Ist alles bis auf den Raspberry Neuanschaffung.
Hier die Links:
Bin gespannt auf dein Feedback. Danach werde ich die komplette Hardware bestellen.
Das Meanwells passt samt anderer Hardware in das Case. Habe ich schon skizziert.
Muss mir dann nur noch überlegen, wie ich das mit dem Relais (mit TV AN geht auch Ambylight AN) am besten anstelle...
Vergiss es. Absoluter Overkill. Nimm einfach ein ordentliches Meanwell 5V Netzteil. Die PC-Netzteile sind dafür nicht gedacht und haben bei deiner kleinen Belastung nen miesen Wirkungsgrad.
OK. Das hört sich sinnvoll an...
Welches von den genannten Meanwells würdest du empfehlen?
So - es gibt ein kleines Update.
Die Idee von Julian, ein PC-Netzteil zu verwenden hat mich irgendwie gepackt...
Also habe ich mich ein wenig durch das Internet gekämpft und tatsächlich eine Kombination Gehäuse/Netzteil gefunden, welches passend für mich ist/wäre.
Gehäuse:
Inter-Tech Mini-ITX Case JX-500
200mm x 240mm x 65mm (BxTxH)
Netzteil:
be quiet BQT SFX-350W
125mm x 100mm x 63,5mm
5V/22A
Beides zusammen ca. 60,-€...
Julian - denkst du das könnte funktionieren? Würde das Netzteil in das Case passen?
Hallo Julian,
Danke für deine prompte Antwort.
Ich kann dir anstatt ein herkömmliches Netzteil ein altes PC-Netzteil empfehlen.
Das mit dem PC-Netzteil ist/wäre eine klasse Möglichkeit, wenn ich nicht alles in das ITX-Gehäuse packen müsste. Da passt nämlich kein herkömmliches Netzteil rein (6cm Höhe) - ITX-Rechner werden daher immer mit externen Netzteilen mit Strom versorgt.
Oder kennst du ein passendes Netzteil, was flach genug ist?
Sonst bleibe ich bei meiner Auswahl, welche ich benannt hatte - die passen auch alle ins IT-Gehäuse!
Wobei ich hier Input bräuchte, wo die Unterschiede der 3 Modelle sind und welches ich bevorzugt nehmen sollte...?
spar die das Cinch-Zeug und nutz direkt einen HDMI-Grabber.
Hierzu ist mir noch was Anderes eingefallen. Ich nutze eine Yamaha AV-Receiver. Hier sind alle HDMI-Geräte angeschlossen. Sound und Bild wird vom Receiver per HDMI (ARC) weitergeleitet. Der Receiver hat auch einen Video-Ausgang (Cinch). Wenn ich hier das Video-Signal zusätzlich abgreifen könnte, könnte ich mir ja den HDMI-Splitter und HDMI2AVI sparen
Erpar dir weitere/unnötige Netzteile. Für den Mehraufwand bekommst du nur Fehlerquellen.
Ziel wäre es ja, alles über ein Netzteil laufen zu lassen
Hallo Zusammen,
bin neu auf dem Gebiet - bzw. hier im Forum. Mit dem Raspberry kenne ich mich ein wenig aus und habe schon ein paar Dinge damit umgesetzt…
Nun wollte ich mich mal an das Thema Ambilight wagen. Dazu habe ich mich auf verschiedenen Plattformen belesen und mir alle notwendigen Infos zusammengesucht.
Doch bevor ich mich mit der Hardware eindecke, möchte ich gerne mein Vorhaben vorstellen und auf euer Feedback hoffen.
Vielleicht hilft es ja auch dem Einen oder Anderen bei seiner eigenen Umsetzung.
Meine Hardware:
(1) Mini-ITX-Gehäuse:
Ich möchte vermeiden, dass alle Hardware-Komponenten (vor allem das Netzteil mit offenen Kontakten) frei hinter dem Fernseher hängen. Daher habe ich mich für ein ITX-Gehäuse entschieden. Dieses ist geschlossen, durchlüftet, kompakt, lässt sich mittels Wandhalterung bequem hinter dem TV montieren und bietet genügend Platz für alles.
(2) Ein-/Auschalten der Hardware:
Das 2-Kanal-Relais-Modul bietet mir die Möglichkeit 230V zu schalten. Mit dem Einschalten des TVs erhalte ich am USB-Port des TVs 5V - diese würde ich an das Relais weiterleiten und dieses damit auslösen lassen. Ein Relais schaltet mir dann jeweils 230V zum Netzteil und zum USB-Ladegerät.
(3) USB-Ladegerät:
Das USB-Ladegerät möchte ich gerne verwenden (u.a. auch weil es schon vorhanden), um alle Hardwarekomponenten (bis auf den Raspberry) mit 5V zu versorgen.
(4) LEDs:
Kein einfaches Thema.
Aktuell benötige ich 4m.
Ich habe mich für die in meiner Hardwareliste aufgeführten APA102 60LEDs/m entschieden.
(5) Netzteil:
In meiner Hardware-Liste stehen 3 Netzteile der Fa. Meanwell. Alle Netzteile lieferen eine Leistung über 100W.
Mit 4m 60LEDs pro Meter benötigt man ein Netzteil mit min. 72W. Da ich aber plane mich irgendwann von meinem 55" zu verabschieden und mir eine 65" zuzulegen muss ich bei der Dimensionierung des Netzteils größer denken. Denn bei 5m benötige ich min. 90W. Somit wäre ich mit meinem benannten Netzteilen SAFE.
(6) Leiterquerschnitte:
Spannungsversorgungen 230V werden alle mit 1,5mm² ausgeführt.
Spannungsversorgungen 5V werden alle mit 1mm² ausgeführt.
(7) Levelshifter/Pegelwandler:
Wie ihr seht, ist alles noch im Aufbau. Würde mich sehr auf euren Input freuen --> bin offen für (fast) jede Kritik
Sascha
befasse mich ganz neu mit dem Thema "Raspberry"...in der Hoffnung, dass mir dieser kleine Alleskönner bei meinem Problem helfen kann.
Folgendes habe ich vor:
- 1 Überwachnungskamera via Ethernet (digitales Signal)
- 1 Türsprechanlage mit 2 Displays im Haus
- Überwachungskamera soll 2 Aufgaben übernehmen (1. bei registrierter Bewegung aufnehmen / 2. bei Türklingelbetätigung ein Live-Bild auf den Displays zeigen)
- die Displays im Haus benötigen aber ein analoges Signal
- somit brauche ich eine Brücke, welche mir das vorhandene digitale Signal in ein Analoges umwandelt
...und da dachte ich an den Raspberry. Dieser kann ja mittels Grafikkarte (Chip) eine solche Aufgabe übernehmen. Soweit ich in Erfahrung gebracht habe, bietet dieser auch ein Tool "Motion" mit welchem man Kameras verwalten kann.
Was meint Ihr?
Läßt sich das umsetzen?
Wie stelle ich das am besten an?
Werden die Bilder dann direkt nach dem Klingeln weitergeleitet, oder muss ich eine Verzögerung in Kauf nehmen?
frealk
