Das wäre eigentlich kein Problem, für das Programm wird keine GUI benötigt.
Beiträge von Dost
Habe jetzt für jedes meiner Programme eine .desktop-Datei erstelle und rufe sie alle beim Start in einem eigenen LXTerminal fenster auf.
Danke für die Hilfe. -
ich möchte im LX Terminal mehrere Programme mit Dauerschleife starten.Aber wenn ich mein Programm mit:
starte, dann häng ich in diesem Programm fest und kann die anderen nicht mehr starten.Es geht mir darum die Programme in /etc/rc.local einzubinden, damit sie beim Start ausgeführt werden.
MfG
Funktioniert mit lambda.
Button(..., command = lambda: self.test(a=5) ) -
Ah ok,
Wenn ich jedoch dieser Funktion einen Wert übergeben will, wie mache ich das dann ohne Klammern?
Ich versuche zurzeit ein GUI auf meinem Raspberry zu erstellen.
Ziel ist es, mehrere Messwerte laufend anzuzeigen und zu aktualisieren, weiters möchte ich Buttons nutzen.
Habe dazu ein Testprogramm erstelllt, das die Uhrzeit laufend aktualisiert, jedoch funktioniert der eingebaute Button nicht (Funktion test wird 1 mal ausgeführt, ohne das button betätigt wird).
Objektorientiertes Programmieren ist für mich Neuland.
Anbei der Code:Python
Alles anzeigenimport tkinter as tk import time class App(): def __init__(self): self.root = tk.Tk() self.label = tk.Label(text="") self.button = tk.Button(text="button", command = self.test()) self.label.grid(row=1) self.button.grid(row=2) self.update_clock() self.root.mainloop() def test(self): print("Hello World") def update_clock(self): now = time.strftime("%H:%M:%S") self.label.configure(text=now) self.root.after(1000, self.update_clock) app=App()
Bin für jeglichen Ratschlag dankbar!:)
Erstmals Danke für die Antwort.:)
Bin beim Stöbern durch das Forum schon auf den Hubo gestoßen, jedoch ist dieser für meine Zwecke zu umfangreich, da ich nur noch die Relais bzw. Relais+Hutschienenadapter benötige. -
Suche ein Relais, welches über den Raspberry mit den 3,3V angesteuert und auf einer Hutschiene montiert werden kann.
Das Relais sollte 230V schalten.
Alternativ wäre auch ein Hutschienen-Adapter für ein 4 Relay Modul ausreichend.
Finde jedoch beides nicht.
