Ich schließ mich der suche an ![]()
Posts by Swopi
ich bins nochmal...Da die Relaiskarte sich weigert mit 3.3V ordentlich zu schalten, habe ich gedacht ich versuche es mal mit dieser Schaltung (Bild). Aber irgendwie glaube ich stimmt da was nicht. Ich will den Pi ja auch nicht braten :-(. Normal müsste doch an D1 5V anliegen womit ich die Karte schalten könnte oder ?
Habe ich die falschen Bauteile gewählt ?
Bin für jeden Tip dankbar!Schönen Abend noch.
Datenblätter:
http://lo.swek.de/pi/155900-da-01-en-BC337_25.pdf
http://lo.swek.de/pi/162213-da-0…Diode_de_en.pdf
http://lo.swek.de/pi/IMG_7200_beschr.jpg (Bild Aufbau) -
Schönen guten Tag,die Dinger sind wohl recht oft im Umlauf...
Ich hab die 4fach Variante.nach Anfrage hab ich folgenden Schaltplan bekommen (I298n) der ist mir Irgend wie zu hoch
Darauf hin hab ich mal eine Stecker gebastelt der Folgende verbindung herrstellt (v1)
das ganze soll noch um 4 Taster erweitert werden.
jetzt meine Frage die V1 sollte mir ja nicht den Pi bratten?
ist es sinnvoll bei den Tastern das ganze doch um eine Transistorschaltung zu erweitern und die IN mit 5v anzusprechen.
Wolf
[font="Tahoma"]Hinweise zur Verwendung[/font]
[font="Tahoma"]- man muss den Jumper entfernen[/font]
[font="Tahoma"]- an den Pin JD-VDD legt man 5 V (versorgt die Relais)[/font]
[font="Tahoma"]- an den Pin VDD legt man 3,3 V (versorgt die Dioden im Optokoppler, Vorwiderstand ist schon drin)[/font]
[font="Tahoma"]- die Relais sind Umschalter[/font]
[font="Tahoma"]- das Relais zieht an, wenn der Schalteingang (IN1 oder IN2) gegen Masse gezogen wird (GPIO-Pin am Pi auf 0)[/font][font="Tahoma"]Wer kann das schon für dieses Geld selbst machen."[/font]
kann jemand die Daten bestätigen?
Ich habe die gleiche Karte und würde gerne wissen ob das rechte Bild den korrekten Anschluss zeigt.Das Schaltbild was ich bekommen habe sieht so aus (Anhang)
Danke !!!
UPDATE: Ich habe nun
+5V an den JD-VCC (3) gelegt
- an GND (1) gelegt
externes Netzteil 5VZum Testen
IN 0 an GPIO17 (Pi)
VCC an 3.3V (Pi)das Relais schaltet bei -> echo "0" > gpio17/value EIN
das Relais schaltet bei -> echo "1" > gpio17/value AUSleider schalten die anderen Relais nicht...
Die Status leds funktionieren und es liegen auch 3.3V an
wo liegt mein fehler ?
reichen die 3.3 V nicht aus ?
was kann man tun ?
Bei 5V schalten sie (mit Netzteil getestet) -
ich weiss nicht ob das hilft:External Content www.youtube.comContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.
http://blog.petrockblock.com/2012/10/21/the…e-gpio-adapter/ <------ <------ <------
Grüße -
danke hab was tolles dazu gefunden und es läuft
Ich bekomme keine WLAN Verbindung. Ich habe schon viele Configs durch aber ich bekomme beim booten folgenden Fehler:Listening on LPF/wlan0/MACSTICK
Sending on LPF/wlan0/MACSTICK
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on wlan0 to 225.255.255.255 port 67 interval ...... 5 .. 13 ... 10 ... 15 ..10 ...8
No DHCPPOFFERS recived
No woriking leases in persistent database - sleeping
wpa_supplicant: cannot read contents of etc/wpa/supplicant.conf
run-parts: etc.....meine Configs sehen so aus:
GNU nano 2.2.6 Datei: /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp# wlan
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-driver wext
wpa-conf /etc/wpa_supplicant.conf---------------
GNU nano 2.2.6 Datei: /etc/wpa_supplicant.cfg
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
eapol_version=1
ap_scan=1network={
ssid="NETZNAME"
scan_ssid=1
proto=WPA RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=TKIP CCMP
group=TKIP CCMP
psk="NETZPWD"
Ich habe einen Speedport W 723V
Verschlüsselung
Sicherheitstyp: [font="Arial"]WPA / WPA2[/font]
[font="Arial"]Verschlüsselungstyp:[/font] [font="Arial"]TKIP / AES[/font]
[font="Courier New"] Quality=0/100 Signal level=42/100 [/font]
[font="Courier New"] Cell 03 - Address: MAC[/font]
[font="Courier New"] ESSID:"NETZ"[/font]
[font="Courier New"] Protocol:IEEE 802.11bgn[/font]
[font="Courier New"] Mode:Master[/font]
[font="Courier New"] Frequency:2.462 GHz (Channel 11)[/font]
[font="Courier New"] Encryption key:on[/font]
[font="Courier New"] Bit Rates:144 Mb/s[/font]
[font="Courier New"] Extra:wpa_ie=dd1a0050f20101000050f20202000050f2040050f20201000050f202[/font]
[font="Courier New"] IE: WPA Version 1[/font]
[font="Courier New"] Group Cipher : TKIP[/font]
[font="Courier New"] Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP[/font]
[font="Courier New"] Authentication Suites (1) : PSK[/font]
[font="Courier New"] Extra:rsn_ie=30180100000fac020200000fac04000fac020100000fac020000[/font]
[font="Courier New"] IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1[/font]
[font="Courier New"] IE: Unknown: [/font][font="Arial"]Kann mir jemand helfen???[/font]
[font="Arial"]Danke!!![/font]
EDIT:
Hab die Lösung... war wohl ein dummer Fehler neue Config
auto lo
# wlan
auto wlan0
wpa-driver wext
wpa-conf /etc/wpa_supplicant.cfg
eapol_version=1
ap_scan=1
network={
ssid="NETZ"
scan_ssid=1
proto=WPA RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP TKIP
group=TKIP
psk="PW"
Hallo PhillippOh,jetzt habe ich daraus gleich eine Anleitung für meine Webseite erstellt. Ich denke damit dürften deine Anforderungen erfüllt worden sein.
http://www.gtkdb.de/index_7_2105.html
Weitere Informationen lassen sich über das Shell-Skript leicht hinzufügen und dann auch im PHP-Skript verarbeiten.
Gruß Georg
gibt es auch eine Möglichkeit die CPU Auslastung einzubinden ?Grüße
Ich versuche einen Webcam Livestream zu starten. Ich habe mir für PiEye entschieden da ich den Stream nur in eine Website einbinden will aber nun habe ich folgenden Fehler: (aus LOG)
MJPG Streamer Version: svn rev: 3:160M
i: Using V4L2 device.: /dev/video0
i: Desired Resolution: 640 x 480
i: Frames Per Second.: 1
i: Format............: YUV
i: JPEG Quality......: 80
Adding control for Pan (relative)
UVCIOC_CTRL_ADD - Error: Inappropriate ioctl for device
Adding control for Tilt (relative)
Adding control for Pan Reset
Adding control for Tilt Reset
Adding control for Pan/tilt Reset
Adding control for Focus (absolute)
mapping control for Pan (relative)
UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Inappropriate ioctl for device
mapping control for Tilt (relative)
mapping control for Pan Reset
mapping control for Tilt Reset
mapping control for Pan/tilt Reset
mapping control for Focus (absolute)
mapping control for LED1 Mode
mapping control for LED1 Frequency
mapping control for Disable video processing
mapping control for Raw bits per pixel
o: www-folder-path...: www/
o: HTTP TCP port.....: 8080
o: username:password.: disabled
o: commands..........: enabled
starting hanging check task
starting running check task
serving client: 192.168.1.105
---------------------------------------Woran liegt das ? Gibt es alternativen ? (Software) Ist die Cam ungeeignet ?
Bin fuer jede Hilfe Dankbar :D:D:D
EDIT: Hab das System ganz neu aufgesetzt nun geht es. Komisch.. Es liegt also nicht an der CAM
was muss ich machen wenn ich zusätzlich einen benutzer anlegen will der auf eine externe festplatte zugreifen soll ?z.b media/usb/hdd
[font="Monaco"]sudo ftpasswd --passwd --name hdduser --uid 33 --gid 33 --home media/usb/hdd/ --shell /bin/false
[/font]
sorry bin absolute neu dabei
EDIT Habs hinbekommen er hat die Config komischerweise im falschen ordner erstellt
Danke -
Vielen Dank!!!
Es liegt am Speedport... Ich mag ihn auch nicht aber geht leider nicht ohne... Ich war grade mit dem iPad über 3G drauf und es geht. Habe ich die ganze Zeit einen Fehler gesucht der "nicht da war"
ich verzweifle nun so langsam... Ich habe SSH eingerichtet, soweit alles ok über LAN normal geht alles super. Wenn ich aber übers Internet rein will streikt er.Ich habe bis jetzt:
1.) Port unter [font="Arial"]Netzwerk / NAT & Portregeln / Portregeln die Weiterleitung zum Pi gesetzt (Weiterleitung Port 22) [/font]
[font="Arial"]2.) Online über Website gecheckt ob er frei ist[/font]
[font="Arial"]3.) Erstmal ohne DYNDNS oder so versucht nur mit IP(öffentlich) zu verbinden[/font]
[font="Arial"]aber er macht nichts... Muss ich irgendwas umstellen ? Habe ihn neu aufgesetzt und nur ssh und samba installiert / Festplatte angeschlossen, keine Firewall oder sonstiges.[/font]
[font="Arial"]Ich versuch es nun schon seit 3h ohne erfolg.[/font]
[font="Arial"]Danke schonmal für die Hilfe.[/font]
