Posts by wend
    Ansonsten brauchst Du ja eigentlich nur die Register für
    * Warmwasser-Setpoint-Temperatur
    * Heizkurve Fußpunkt (bei 0 Grad AT)
    um da die Setpoints automatisiert je nach PV-Angebot oder Strompreis zu verstellen.
    Und zum Monitoring vielleicht noch:
    * gemessene Temperatur im WW-Tank
    * gemessene Vorlauftemperatur
    * gemessene Rücklauftemperatur
    * gemessener Wasserdurchfluss
    * gemessene elektrische Leistung
    * gemessene Ventilator-Drehzahl
    * Zählerstände für Wärmemenge
    * Zählerstände für Stromverbrauch
    * Anzahl Betriebsstunden
    * Anzahl der Komperssor-Starts
    * Status der Wärmepumpe (an, aus, Warmwasser, heizen, kühlen, abtauen...)
    * gemessene Außentemperatur
    Nein, leider nicht. Ich habe auch nur GSM und dann die WarmLink App. Es ist aber ein (leerer) Steckplatz in der Wärmepumpe auf der Platine vorhanden für ein WLAN Modul, der mit MODBUS geht. Wahrscheinlich kann man auch ein anderes MODBUS zu Ethernet Modul da ransetzen. Man muss dann allerdings die Register alle kennen. Es würde sich lohnen das auszuprobieren. Das habe ich aber (noch) nicht gemacht, da ich die WP erstmal nicht öffnen und modifizieren möchte, um nicht in Diskussionen mit der Installationsfirma zu geraten, wenn was nicht funktioniert. An diesen Steckplatz könnt man mit einem Kabel auch einen Raspberry (mit MODBUS zu USB Adapter) dranhängen. Da warte ich erstmal lieber ein Jahr ab. Stattdessen habe ich den Raspberry mit einem MODBUS zu USB Adapter an die Leitung die zum Display innen geht drangehängt und lese den Datentraffic da einfach mit. Man kann so zwar keine Register ändern oder explizit abfragen, aber mitlesen geht, und das mit minimalem eingriff in die Hardware.
    Wenn Du Registernummern brauchst (auch welche, die im Technical Manual nicht drinstehen) kann ich ggf. helfen.
    Ich habe dieselbe Konfigration (DS-Lite bei 1&1) und Fritzbox 7590. Und bei mir klappt es auch nicht. Ich bin soweit, dass ich den Tunnel (vom Android-Smartphone mit der App "WG Tunnel" (von fdroid) vom Gaestenetzwerk auf das Heimnetz herstellen kann, aber von keinem(!) Netzwerk ausserhalb. Bei den auswärtigen Netzwerken gibt es aber auch noch Unterschiede. Und zwar einmal kannman den Tunnel einschalten (in der App), nach ein paar Sekunden wird der Indikator auch grün, schaltet sich dann aber nach weiteren 4 Sekunden wieder ab. In anderen Netzen (in denen sich das Handy ber WLAN dann befindet) geht nichtmal das. Ich habe schon einige Anleitungen aus dem Internet ausprobiert (IpV6 et cetera). Aner es geht nix. Und verstanden habe ich das auch nicht. Hat es überhaupt irgendwer schonmal hinbekommen?
    Hallo Zusammen. Ich möchte mit meinem Raspberry Pi die Daten unserer Haus-Wärmepumpe auslesen und dann in verschiedenen Charts darstellen. Also täglichen Energieverbrauch, Effizienz etc... Wenn man die Daten einmal hat, können die auch per MQTT etc. weitergeschcikt werden (z.B. an HomeAssist). Es soll ohne Cloud-Anbindung auskommen. Die Wärmepumpe kann zwar auch per Handy-App über die Claud gesteuert werden, aber das gefällt mir nicht so gut, da die Daten dann das Haus und möglicherweise sogar das Land verlassen. Alles soll sich also im lokalen Netz abspielen. Ich weiß, dass einige Wärmepumpe im WLAN eingebunden werden, dort kann man dann ggf. mit einer Schnittstelle (z.B. Modbus-TCP) an Daten rankommen. Bei meiner Wärmepumpe ist das aber nicht so. Die Cloud-Anbindung geht über ein DTU (Also Mobilfunk-Daten), und man kommt da also nicht ran. Ich will also diese DTU komplett ignorieren, und stattdessen an den Internen Modbus-RTU Bus rangehen, und die Daten einfach mithorchen. Also erstmal auch keine Settings verändern, sondern nur Daten abgreifen, die sowieso über den MODBUS von der Ausseneinheit an die Inneneinheit gesendet werden. Bevor ich aber weiter ins Detail gehe, frage ich erstmal, ob das generell von Interesse ist, und ob andere mit ihrer Wärmepumpe mitmachen wollen. Insbesondere Leute, die -- wie ich -- eine no-name Wärmepumpe haben, bzw. ein Modell, was vom Installateur umgelabelt wurde. Der OEM ist dann meist ein Hersteller in China. Das ist nicht unbedingt schlecht, nur die Dokumentation muss man sich erst mühsam zusammensuchen und es erfordert auch etwas Raten und Ausprobieren. Aber das ist ja doch die Spezialität hier im Forum. Für Wärmepumpen von Panasonic und Mitsubishi gibt es bereits gut dokumentierte Schnittstellen. Die von einheimischen oder europäischen Herstellern sind auch meist besser dokumentiert, aber manchmal kommt man trotzdem nicht an die Daten ran, oder auch manchmal nicht an die Dokumentation, die den Installationsfirmen vorbehalten sind. Dann wäre das evtl. auch was, da über MODBUS ranzugehen. Wie wärs?
    starte das Programm mit sudo ./gaszaehler und die Datendatei wird erzeugt und mit Werten gefüllt. Wenn ich jedoch das Powershell-Fenster schließe, werden keine Daten mehr erfasst. Wie kann ich das Programm dauerhaft laufen lassen?
    Das hatte ich oben im Thread schon geschildert. Am besten, Du benutzt das Programm screen dafür. Das kannst Du auch manuell starten, darin dann den gaszaehler starten, dann mit CTRL-A CTRL-D verlassen, und der gaszaehler läuft weiter. Noch besser ist es natuerlich, das ganze per cron-job automatisch zu staerten, immer dann, wenn der Raspberry Pi neu gebootet hat. s.o.
    Manuell:
    Einfach sowas hier eingeben:
    screen -m -d sudo /home/pi/gaszaehler/src/gaszaehler
    Hm. Nach den 60 Sekunden warten nochmal einen Puls nachschicken und dann abbruch. (?)
    Sicher, dass es der richtige Pin ist? GPIO 27 ?
    Sicher, dass der Widerstand auch 1kOhm ist und nicht etwa >10kOhm ?
    Du kannst probehalber den GPIO auch mal (mit dem 1kOhm Widerstand) mit den 3.3V verbinden. Vielleicht sind die internen Pull-Down widerstaende eingeschaltet....
    Es hat doch mal funktioniert, oder?
    Ansonsten um das zu debuggen, füge in den Programmcode noch zeilen ein wie:
    printf("Hier im If Block\n");
    oder
    printf("Hier im else Block\n");
    Ich nehme an, Du guckst Dir das Datenfile an, während die Datennahme noch läuft.
    Die Datenfiles sind erst dann vollständig, wenn entweder der Tag vorbei ist oder das gaszähler-Programm beendet wurde (CTRL-c).
    An der Konsole kann man das ebenfalls nicht beurteilen, da nicht jede Zeile immer sofort ausgegeben wird.
    Probier mal folgendes:
    gaszaehler programm frisch starten, dann genau 5 Pulse geben, dann mit CTRL-c beenden, dann das File anschauen.
    Beziehungsweise kleine Ergänzung: Der letzte Puls wird sofort in das File geschrieben, wenn der davor mehr als 30 Sekunden her ist.
    Das soll verhindern, dass zu oft auf eine (empfindliche) SD-Karte geschrieben wird. Deshalb werden normalerweise vom Betriebsystem aus immer 4096 Bytes gesammelt, bis die dann auf die SSD geschrieben werden.
    Wenn Du sicher bist, dass es das nicht ist, dann achte noch drauf, dass die System-load < 1 ist, also dass nicht noch zu viele andere Programme das System auslasten. Allerdings ist das bei diesen langsamen Pulsen unwahrscheinlich, dass welche verloren gehen. Da muss der Prozessor schon total überlastet sein.
    Bei mir sieht das (für den Gaszähler) heute so aus:
    Die erste Spalte hat die Sekunden ab Mitternacht UTC. 16559 s ist also ca. 04:35 Uhr.
    In der nächsten Spalte die Zeit seit dem letzten Puls (0-zu-1 oder 1-zu-0) in Sekunden.,
    in der nächsten Spalte die Zeit seit dem letzten Puls mit der gleichen Flanke (0-zu-0 oder 1-zu-1) in Sekunden,
    danach die Flanke des Pulses (0 oder 1),
    dann die Gesamtzahl der bereits gezählten Pulse. (= Zählerstand*100)
    Also: Mein Zählerstand ist heute bei 3150.700 Kubikmeter, und der Verbrauch um 04:40 war etwa bei 31 Kubikmeter/Tag (natürlich nur Kurzzeitig, wenn der Warmwasserbeuler morgens ab 04:35 aufheizt).
    0.01 pro 28 Sekunden, also 0.01/28*60*60*24=30.85...
    Wenn Du den Zählerstand über die Zeit auftragen willst, dann Spalte 5 gegen Spalte 1,
    Wenn Du den Momentanverbauch auftragen willst, dann 1 durch Spalte 3 gegen Spalte 1.
    Hallo toom,
    aus der Fehlermeldung würde ich eher ein permission error rauslesen, aber das mit der Timer-Adresse kann natuerlich auch sein.
    Hast Du gaszaehler mit "sudo" gestartet?
    Probier mal, ob /dev/mem vorhanden ist und lesbar für den user pi. Wenn nicht lesbar, dann muss gaszaehler mit sudo gestartet werden.
    bei mir:
    crw-r----- 1 root kmem 1, 1 Jul 21  2021 /dev/mem
    Ich starte den gaszaehler mit:
    EIn Teil der Rechner läuft sogar schon mit jessie, aber da ist dasselbe Problem:
    pi@gaspower:/home/pi>apt-cache policy libssl-dev
    libssl-dev:
      Installiert:           1.0.1t-1+deb8u12
      Installationskandidat: 1.0.1t-1+deb8u12
      Versionstabelle:
     *** 1.0.1t-1+deb8u12 0
            500 http://archive.raspbian.org/raspbian/ jessie/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
    Oder war jessie noch älter?
