Posts by Kusselin
Hallo Zusammen, ich habe einen Pi 2 und wollte dort ein neue Lit OS draufspielen 32 bit.....
unter Dienste habe ich den Pi Namen geändert in raspi2-unterverteilung.local udn habe den Benutzernamen von Pi auf zb test geändert auch ein Pass vergeben....
dann unter SSH den haken rein bei benutzer udn pass -> hier verwendet ich dann test udn mein pass...so habe ich das verstanden...hoffe ich doch
dann habe ich auf die MicroSD schreiben lassen mit verifiziereung...o.k. soweit...dann die Karte raus udn unten in der UV in den Raspie der per LAN angeschlossen ist reingeschoben....
dann strom draufgegeben...und wieder hoch und gewartet...
dann im Unifi Gerätemanager gewartet und geschaut ob der Name im LAN System auftauscht mit raspi2-unterverteilung....leider taucht der Raspi nicht auf wenn ich mit Putty auch die alte IP versuche....
Wie komme ich mit dem Putty auf den Raspi???
der Imager ist der aktuellste 1.8.5
Über Infos herzlichen Dank
Hallo Zusammen,
habe mal noch ne Frage zum Downgrade nur als verständnisfrage...
wenn ich jetzt zb von 8.1.1 auf die 7.9.2 zurück will ist dann folgender Code korrekt?
Codewget -O logitechmediaserver_all.deb $(wget -q -O - "http://www.mysqueezebox.com/update/?version=7.9.2&revision=1&geturl=1&os=deb") sudo dpkg -i logitechmediaserver_all.debEDIT: das _all ist falsch...ich muss dann die Installation wie folgt machen:
o.k danke für die aufschlußreiche Deutung und Beschreibung....
Aber was heisst das jetzt auf deutsch und was sagt mir das als nicht linux banause jetzt konkret?
Gruss und schöne Weihnachten
Display More$ tail -n 35 /var/log/apt/history.log Start-Date: 2020-12-24 15:16:24 Commandline: apt-get install libio-socket-ssl-perl libnet-libidn-perl libnet-ssleay-perl perl-openssl-defaults Requested-By: pi (1000) Install: libnet-libidn-perl:armhf (0.12.ds-3+b1) End-Date: 2020-12-24 15:16:26 Start-Date: 2020-12-24 16:21:23 Commandline: apt-get upgrade --with-new-pkgs Requested-By: pi (1000) Upgrade: libpython3.7-minimal:armhf (3.7.3-2+deb10u1, 3.7.3-2+deb10u2), bluez:armhf (5.50-1.2~deb10u1+rpt1, 5.50-1.2~deb10u1+rpt2), libkrb5-3:armhf (1.17-3, 1.17-3+deb10u1), libraspberrypi-bin:armhf (1.20200601-1, 1.20201201-1), libgssapi-krb5-2:armhf (1.17-3, 1.17-3+deb10u1), firmware-realtek:armhf (1:20190114-1+rpt7, 1:20190114-1+rpt10), libisccfg163:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1, 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2), libcups2:armhf (2.2.10-6+deb10u3, 2.2.10-6+deb10u4), libraspberrypi-dev:armhf (1.20200601-1, 1.20201201-1), libraspberrypi-doc:armhf (1.20200601-1, 1.20201201-1), dphys-swapfile:armhf (20100506-5+rpt1, 20100506-5+rpt2), libapt-inst2.0:armhf (1.8.2.1, 1.8.2.2), libldap-2.4-2:armhf (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2, 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u4), openssl:armhf (1.1.1d-0+deb10u3+rpt1, 1.1.1d-0+deb10u4+rpt1), libproxy1v5:armhf (0.4.15-5, 0.4.15-5+deb10u1), libjpeg-dev:armhf (1:1.5.2-2, 1:1.5.2-2+deb10u1), libsystemd0:armhf (241-7~deb10u4+rpi1, 241-7~deb10u5+rpi1), raspi-config:armhf (20200707, 20201108), apt:armhf (1.8.2.1, 1.8.2.2), libdbi-perl:armhf (1.642-1+b1, 1.642-1+deb10u1), libsqlite3-0:armhf (3.27.2-3, 3.27.2-3+deb10u1), rpi-eeprom:armhf (7.7-1, 11.0-1), pi-bluetooth:armhf (0.1.13, 0.1.15), bind9-host:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1, 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2), nodejs:armhf (10.21.0-1nodesource1, 10.23.0-1nodesource1), libpython3.7:armhf (3.7.3-2+deb10u1, 3.7.3-2+deb10u2), python3.7:armhf (3.7.3-2+deb10u1, 3.7.3-2+deb10u2), python-apt-common:armhf (1.8.4.1, 1.8.4.2), libjpeg62-turbo-dev:armhf (1:1.5.2-2+b1, 1:1.5.2-2+deb10u1), libk5crypto3:armhf (1.17-3, 1.17-3+deb10u1), udev:armhf (241-7~deb10u4+rpi1, 241-7~deb10u5+rpi1), firmware-atheros:armhf (1:20190114-1+rpt7, 1:20190114-1+rpt10), libisc-export1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1, 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2), libapt-pkg5.0:armhf (1.8.2.1, 1.8.2.2), libx11-6:armhf (2:1.6.7-1, 2:1.6.7-1+deb10u1), libpython3.7-stdlib:armhf (3.7.3-2+deb10u1, 3.7.3-2+deb10u2), firmware-libertas:armhf (1:20190114-1+rpt7, 1:20190114-1+rpt10), libudev1:armhf (241-7~deb10u4+rpi1, 241-7~deb10u5+rpi1), python3.7-minimal:armhf (3.7.3-2+deb10u1, 3.7.3-2+deb10u2), libisc1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1, 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2), raspberrypi-kernel:armhf (1.20200601-1, 1.20201201-1), sqlite3:armhf (3.27.2-3, 3.27.2-3+deb10u1), raspberrypi-bootloader:armhf (1.20200601-1, 1.20201201-1), libudev-dev:armhf (241-7~deb10u4+rpi1, 241-7~deb10u5+rpi1), firmware-brcm80211:armhf (1:20190114-1+rpt7, 1:20190114-1+rpt10), libkrb5support0:armhf (1.17-3, 1.17-3+deb10u1), libfreetype6-dev:armhf (2.9.1-3+deb10u1, 2.9.1-3+deb10u2), bluez-firmware:armhf (1.2-4+rpt3, 1.2-4+rpt7), systemd-sysv:armhf (241-7~deb10u4+rpi1, 241-7~deb10u5+rpi1), libldap-common:armhf (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u2, 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u4), liblwres161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1, 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2), libpam-systemd:armhf (241-7~deb10u4+rpi1, 241-7~deb10u5+rpi1), distro-info-data:armhf (0.41+deb10u2, 0.41+deb10u3), systemd:armhf (241-7~deb10u4+rpi1, 241-7~deb10u5+rpi1), libraspberrypi0:armhf (1.20200601-1, 1.20201201-1), apt-utils:armhf (1.8.2.1, 1.8.2.2), libx11-data:armhf (2:1.6.7-1, 2:1.6.7-1+deb10u1), firmware-misc-nonfree:armhf (1:20190114-1+rpt7, 1:20190114-1+rpt10), libdns-export1104:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1, 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2), libx11-dev:armhf (2:1.6.7-1, 2:1.6.7-1+deb10u1), libxml2:armhf (2.9.4+dfsg1-7+b3, 2.9.4+dfsg1-7+deb10u1), libgnutls30:armhf (3.6.7-4+deb10u4, 3.6.7-4+deb10u5), libfreetype6:armhf (2.9.1-3+deb10u1, 2.9.1-3+deb10u2), libisccc161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1, 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2), libssl1.1:armhf (1.1.1d-0+deb10u3+rpt1, 1.1.1d-0+deb10u4+rpt1), libbind9-161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1, 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2), libjson-c3:armhf (0.12.1+ds-2, 0.12.1+ds-2+deb10u1), libdns1104:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1, 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2), raspberrypi-sys-mods:armhf (20200514, 20201026), libjpeg62-turbo:armhf (1:1.5.2-2+b1, 1:1.5.2-2+deb10u1), nfs-common:armhf (1:1.3.4-2.5, 1:1.3.4-2.5+deb10u1), python3-apt:armhf (1.8.4.1, 1.8.4.2), base-files:armhf (10.3+rpi1+deb10u4, 10.3+rpi1+deb10u7), tzdata:armhf (2020a-0+deb10u1, 2020d-0+deb10u1) End-Date: 2020-12-24 17:03:48Code
Display More$ sudo tail -n 35 /var/log/apt/term.log systemd-sysv (241-7~deb10u5+rpi1) wird eingerichtet ... libpython3.7-stdlib:armhf (3.7.3-2+deb10u2) wird eingerichtet ... apt-utils (1.8.2.2) wird eingerichtet ... libpython3.7:armhf (3.7.3-2+deb10u2) wird eingerichtet ... python3-apt (1.8.4.2) wird eingerichtet ... libjpeg-dev (1:1.5.2-2+deb10u1) wird eingerichtet ... libx11-dev:armhf (2:1.6.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ... libisc1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2) wird eingerichtet ... libraspberrypi-doc (1.20201201-1) wird eingerichtet ... libraspberrypi-bin (1.20201201-1) wird eingerichtet ... libfreetype6-dev:armhf (2.9.1-3+deb10u2) wird eingerichtet ... bluez (5.50-1.2~deb10u1+rpt2) wird eingerichtet ... liblwres161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2) wird eingerichtet ... libgssapi-krb5-2:armhf (1.17-3+deb10u1) wird eingerichtet ... libraspberrypi-dev (1.20201201-1) wird eingerichtet ... libcups2:armhf (2.2.10-6+deb10u4) wird eingerichtet ... libpam-systemd:armhf (241-7~deb10u5+rpi1) wird eingerichtet ... libisccc161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2) wird eingerichtet ... rpi-eeprom (11.0-1) wird eingerichtet ... libdns1104:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2) wird eingerichtet ... python3.7 (3.7.3-2+deb10u2) wird eingerichtet ... pi-bluetooth (0.1.15) wird eingerichtet ... nfs-common (1:1.3.4-2.5+deb10u1) wird eingerichtet ... nfs-utils.service is a disabled or a static unit not running, not starting it. libisccfg163:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2) wird eingerichtet ... libbind9-161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2) wird eingerichtet ... bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2) wird eingerichtet ... Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ... Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ... Trigger für cracklib-runtime (2.9.6-2) werden verarbeitet ... Trigger für dbus (1.12.20-0+deb10u1) werden verarbeitet ... Trigger für install-info (6.5.0.dfsg.1-4+b1) werden verarbeitet ... Trigger für mime-support (3.62) werden verarbeitet ... Trigger für initramfs-tools (0.133+deb10u1) werden verarbeitet ... Log ended: 2020-12-24 17:03:48 -
Kommt auch keine zweite putty Session mehr zustande?
Hallo Framp, doch das geht dann noch.. mach ich aber die erste session zu und öffne wieder dann wars das... keine Verbindung mehr
Bei mir passiert das auch immer mal wieder das irgendwas laenger dauert oder sogar haengt. Es kann sein dass es temporaer irgendwelche Netzwerkprobleme gegeben hat oder anderes. Jedenfalls solltest Du das naechste Mal wenn nix mehr geht mal mit ps nachsehen ob die CPU nichts mehr zu tun hat bevor Du schlussfolgerst geht nix mehr
Hallo framp,
Leider kann ich da dann in der putty console nix mehr eingeben...
Nach einem wie auch immer granularen Update
Das man immer so geschwollen schreiben muss... schreib doch einfach so das es Gott und die Welt versteht
Bei einem normalen upgrade wird imho der Kernel nicht aktualisiert, aber wie man hier sieht
wurde das gemacht. Ergo hast Du ein full-upgrade oder dist-upgrade ausgeführt, wie ich bereits in Beitrag #2 vermutete. Sollte mich zumindest wundern wenn es nicht so wäre.
Das heisst für mich als linux noob
Wenn ich ein Sudo apt-get upgrade mache nach einem sudo apt-get update.... mache ich auch ein kernel update.. richtig ?
Dann brauch ich eigentlich kein upgrade sondern dann langt ein Update völlig aus?
Doch, schau auf meinen Eröffnungspost!! Deshalb hab ich doch hier gefragt... wenn ich ein sudo apt-get update mache klappt noch alles... mache ich dann d“nach ein sudo apt-get upgrade.. dann bleibt es an der besagten Umleitung hängen
Ok aber dadurch das es jetzt ging.. halt länger sollte das nächste mal bei sudo apt-get upgrade der pi nicht mit dem kernel hängenbleiben.. verstehe ich das richtig so?
So nach ca. 1stunde ist der pi nun durchgelaufen mit diesen befhlen:
Codesudo apt-get update sudo apt-get upgrade --with-new-pkgs sudo dpkg --configure -a sudo apt autoremove sudo apt-get -f installund was sagt das mir jetzt??
Kann ich jetzt nach sudo reboot wieder ein sudo apt-get update und upgrade machen?
Gruss
Display Morepi@raspberrypi:~ $ ls -lR /boot/ /boot/: insgesamt 51715 -rwxr-xr-x 1 root root 24095 Jul 9 18:49 bcm2708-rpi-b.dtb -rwxr-xr-x 1 root root 24358 Jul 9 18:49 bcm2708-rpi-b-plus.dtb -rwxr-xr-x 1 root root 23876 Jul 9 18:49 bcm2708-rpi-cm.dtb -rwxr-xr-x 1 root root 23800 Jul 9 18:49 bcm2708-rpi-zero.dtb -rwxr-xr-x 1 root root 24536 Jul 9 18:49 bcm2708-rpi-zero-w.dtb -rwxr-xr-x 1 root root 25422 Jul 9 18:49 bcm2709-rpi-2-b.dtb -rwxr-xr-x 1 root root 25571 Jul 9 18:49 bcm2710-rpi-2-b.dtb -rwxr-xr-x 1 root root 26612 Jul 9 18:49 bcm2710-rpi-3-b.dtb -rwxr-xr-x 1 root root 27231 Jul 9 18:49 bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb -rwxr-xr-x 1 root root 25426 Jul 9 18:49 bcm2710-rpi-cm3.dtb -rwxr-xr-x 1 root root 41273 Jul 9 18:49 bcm2711-rpi-4-b.dtb -rwxr-xr-x 1 root root 52480 Jul 9 18:50 bootcode.bin -rwxr-xr-x 1 root root 98 Jul 9 19:30 cmdline.txt -rwxr-xr-x 1 root root 1841 Jul 17 18:22 config.txt -rwxr-xr-x 1 root root 18693 Jul 9 18:49 COPYING.linux -rwxr-xr-x 1 root root 3146 Jul 9 18:50 fixup4cd.dat -rwxr-xr-x 1 root root 5405 Jul 9 18:50 fixup4.dat -rwxr-xr-x 1 root root 8417 Jul 9 18:50 fixup4db.dat -rwxr-xr-x 1 root root 8419 Jul 9 18:50 fixup4x.dat -rwxr-xr-x 1 root root 2663 Jul 9 18:50 fixup_cd.dat -rwxr-xr-x 1 root root 6746 Jul 9 18:50 fixup.dat -rwxr-xr-x 1 root root 9820 Jul 9 18:50 fixup_db.dat -rwxr-xr-x 1 root root 9818 Jul 9 18:50 fixup_x.dat -rwxr-xr-x 1 root root 145 Mai 27 2020 issue.txt -rwxr-xr-x 1 root root 5466824 Jul 9 18:49 kernel7.img -rwxr-xr-x 1 root root 5801056 Jul 9 18:49 kernel7l.img -rwxr-xr-x 1 root root 13945344 Jul 9 18:49 kernel8.img -rwxr-xr-x 1 root root 5158072 Jul 9 18:49 kernel.img -rwxr-xr-x 1 root root 1594 Jul 9 18:50 LICENCE.broadcom drwxr-xr-x 2 root root 16896 Jul 9 18:50 overlays -rwxr-xr-x 1 root root 816124 Jul 9 18:50 start4cd.elf -rwxr-xr-x 1 root root 3774532 Jul 9 18:50 start4db.elf -rwxr-xr-x 1 root root 2272992 Jul 9 18:50 start4.elf -rwxr-xr-x 1 root root 3031652 Jul 9 18:50 start4x.elf -rwxr-xr-x 1 root root 694052 Jul 9 18:50 start_cd.elf -rwxr-xr-x 1 root root 4861512 Jul 9 18:50 start_db.elf -rwxr-xr-x 1 root root 2884708 Jul 9 18:50 start.elf -rwxr-xr-x 1 root root 3799144 Jul 9 18:50 start_x.elf drwxr-xr-x 2 root root 512 Jul 9 20:23 'System Volume Information' /boot/overlays: insgesamt 514 -rwxr-xr-x 1 root root 569 Jul 9 18:49 act-led.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1027 Jul 9 18:49 adau1977-adc.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1587 Jul 9 18:49 adau7002-simple.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2425 Jul 9 18:49 ads1015.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2425 Jul 9 18:49 ads1115.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2402 Jul 9 18:49 ads7846.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1952 Jul 9 18:49 adv7282m.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2436 Jul 9 18:49 adv728x-m.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1387 Jul 9 18:49 akkordion-iqdacplus.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1473 Jul 9 18:49 allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1208 Jul 9 18:49 allo-digione.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1659 Jul 9 18:49 allo-katana-dac-audio.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1011 Jul 9 18:49 allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1585 Jul 9 18:49 allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 3895 Jul 9 18:49 anyspi.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1338 Jul 9 18:49 apds9960.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1454 Jul 9 18:49 applepi-dac.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1632 Jul 9 18:49 at86rf233.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1866 Jul 9 18:49 audioinjector-addons.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1602 Jul 9 18:49 audioinjector-isolated-soundcard.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1890 Jul 9 18:49 audioinjector-ultra.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 787 Jul 9 18:49 audioinjector-wm8731-audio.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2187 Jul 9 18:49 audiosense-pi.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 833 Jul 9 18:49 audremap.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2927 Jul 9 18:49 balena-fin.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 449 Jul 9 18:49 bmp085_i2c-sensor.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1019 Jul 9 18:50 dht11.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 663 Jul 9 18:50 dionaudio-loco.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1027 Jul 9 18:50 dionaudio-loco-v2.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 954 Jul 9 18:50 disable-bt.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 387 Jul 9 18:50 disable-wifi.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 951 Jul 9 18:50 dpi18.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 975 Jul 9 18:50 dpi24.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 5869 Jul 9 18:50 draws.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 801 Jul 9 18:50 dwc2.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 293 Jul 9 18:50 dwc-otg.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1403 Jul 9 18:50 enc28j60.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1279 Jul 9 18:50 enc28j60-spi2.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1562 Jul 9 18:50 exc3000.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1932 Jul 9 18:50 fe-pi-audio.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1437 Jul 9 18:50 goodix.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1259 Jul 9 18:50 googlevoicehat-soundcard.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1259 Jul 9 18:50 gpio-fan.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1259 Jul 9 18:50 gpio-ir.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1096 Jul 9 18:50 gpio-ir-tx.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1373 Jul 9 18:50 gpio-key.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 274 Jul 9 18:50 gpio-no-bank0-irq.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 258 Jul 9 18:50 gpio-no-irq.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1053 Jul 9 18:50 gpio-poweroff.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1345 Jul 9 18:50 gpio-shutdown.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1662 Jul 9 18:50 hd44780-lcd.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1166 Jul 9 18:50 hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 779 Jul 9 18:50 hifiberry-amp.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 655 Jul 9 18:50 hifiberry-dac.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2008 Jul 9 18:50 hifiberry-dacplusadc.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1925 Jul 9 18:50 hifiberry-dacplusadcpro.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 699 Jul 9 18:50 hifiberry-dacplusdsp.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1762 Jul 9 18:50 hifiberry-dacplus.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2011 Jul 9 18:50 hifiberry-dacplushd.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 959 Jul 9 18:50 hifiberry-digi.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1125 Jul 9 18:50 hifiberry-digi-pro.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2444 Jul 9 18:50 hy28a.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2893 Jul 9 18:50 hy28b-2017.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2915 Jul 9 18:50 hy28b.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1674 Jul 9 18:50 i2c0-bcm2708.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1396 Jul 9 18:50 i2c0.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1283 Jul 9 18:50 i2c1-bcm2708.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1004 Jul 9 18:50 i2c1.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 907 Jul 9 18:50 i2c3.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 907 Jul 9 18:50 i2c4.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 911 Jul 9 18:50 i2c5.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 909 Jul 9 18:50 i2c6.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 270 Jul 9 18:50 i2c-bcm2708.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1087 Jul 9 18:50 i2c-gpio.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2185 Jul 9 18:50 i2c-mux.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 648 Jul 9 18:50 i2c-pwm-pca9685a.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 4761 Jul 9 18:50 i2c-rtc.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 5249 Jul 9 18:50 i2c-rtc-gpio.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 5030 Jul 9 18:50 i2c-sensor.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 307 Jul 9 18:50 i2s-gpio28-31.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1373 Jul 9 18:50 ilitek251x.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 3293 Jul 9 18:50 imx219.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 895 Jul 9 18:50 iqaudio-codec.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1272 Jul 9 18:50 iqaudio-dac.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1511 Jul 9 18:50 iqaudio-dacplus.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1326 Jul 9 18:50 iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2433 Jul 9 18:50 irs1125.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 893 Jul 9 18:50 i-sabre-q2m.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 5188 Jul 9 18:50 jedec-spi-nor.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1640 Jul 9 18:50 justboom-both.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1276 Jul 9 18:50 justboom-dac.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 955 Jul 9 18:50 justboom-digi.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1916 Jul 9 18:50 ltc294x.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1933 Jul 9 18:50 max98357a.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1605 Jul 9 18:50 mbed-dac.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1658 Jul 9 18:50 mcp23017.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 15205 Jul 9 18:50 mcp23s17.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1797 Jul 9 18:50 mcp2515-can0.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1797 Jul 9 18:50 mcp2515-can1.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 4213 Jul 9 18:50 mcp3008.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 4213 Jul 9 18:50 mcp3202.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2854 Jul 9 18:50 mcp342x.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 3414 Jul 9 18:50 media-center.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1693 Jul 9 18:50 merus-amp.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 720 Jul 9 18:50 midi-uart0.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 857 Jul 9 18:50 midi-uart1.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1446 Jul 9 18:50 miniuart-bt.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1221 Jul 9 18:50 mmc.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 796 Jul 9 18:50 mpu6050.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2826 Jul 9 18:50 mz61581.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2597 Jul 9 18:50 ov5647.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2356 Jul 9 18:50 papirus.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 569 Jul 9 18:50 pi3-act-led.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 954 Jul 9 18:50 pi3-disable-bt.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 387 Jul 9 18:50 pi3-disable-wifi.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1446 Jul 9 18:50 pi3-miniuart-bt.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2334 Jul 9 18:50 pibell.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1594 Jul 9 18:50 piglow.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2593 Jul 9 18:50 piscreen2r.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2689 Jul 9 18:50 piscreen.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2454 Jul 9 18:50 pisound.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1520 Jul 9 18:50 pitft22.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2361 Jul 9 18:50 pitft28-capacitive.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2746 Jul 9 18:50 pitft28-resistive.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2766 Jul 9 18:50 pitft35-resistive.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1145 Jul 9 18:50 pps-gpio.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1096 Jul 9 18:50 pwm-2chan.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 985 Jul 9 18:50 pwm.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1031 Jul 9 18:50 pwm-ir-tx.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1395 Jul 9 18:50 qca7000.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 117211 Jul 9 18:49 README -rwxr-xr-x 1 root root 1922 Jul 9 18:50 rotary-encoder.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 489 Jul 9 18:50 rpi-backlight.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 3542 Jul 9 18:50 rpi-cirrus-wm5102.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 643 Jul 9 18:50 rpi-dac.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2574 Jul 9 18:50 rpi-display.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1018 Jul 9 18:50 rpi-ft5406.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2937 Jul 9 18:50 rpi-poe.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 771 Jul 9 18:50 rpi-proto.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 893 Jul 9 18:50 rpi-sense.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 567 Jul 9 18:50 rpi-tv.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1298 Jul 9 18:50 rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1219 Jul 9 18:50 sc16is750-i2c.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1356 Jul 9 18:50 sc16is752-i2c.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1851 Jul 9 18:50 sc16is752-spi1.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 968 Jul 9 18:50 sdhost.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1889 Jul 9 18:50 sdio.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 804 Jul 9 18:50 sdtweak.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2095 Jul 9 18:50 sh1106-spi.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 404 Jul 9 18:50 smi-dev.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 981 Jul 9 18:50 smi.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1476 Jul 9 18:50 smi-nand.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 895 Jul 9 18:50 spi0-cs.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 456 Jul 9 18:50 spi0-hw-cs.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1523 Jul 9 18:50 spi1-1cs.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1896 Jul 9 18:50 spi1-2cs.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2269 Jul 9 18:50 spi1-3cs.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1523 Jul 9 18:50 spi2-1cs.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1896 Jul 9 18:50 spi2-2cs.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2269 Jul 9 18:50 spi2-3cs.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1289 Jul 9 18:50 spi3-1cs.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1662 Jul 9 18:50 spi3-2cs.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1289 Jul 9 18:50 spi4-1cs.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1662 Jul 9 18:50 spi4-2cs.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1289 Jul 9 18:50 spi5-1cs.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1662 Jul 9 18:50 spi5-2cs.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1289 Jul 9 18:50 spi6-1cs.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1662 Jul 9 18:50 spi6-2cs.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 630 Jul 9 18:50 spi-gpio35-39.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 795 Jul 9 18:50 spi-gpio40-45.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 635 Jul 9 18:50 spi-rtc.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1122 Jul 9 18:50 ssd1306.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2096 Jul 9 18:50 ssd1306-spi.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2044 Jul 9 18:50 ssd1351-spi.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1968 Jul 9 18:50 superaudioboard.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 35570 Jul 9 18:50 sx150x.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1529 Jul 9 18:50 tc358743-audio.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2465 Jul 9 18:50 tc358743.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 4822 Jul 9 18:50 tinylcd35.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 779 Jul 9 18:50 tpm-slb9670.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 928 Jul 9 18:50 uart0.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 980 Jul 9 18:50 uart1.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 589 Jul 9 18:50 uart2.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 589 Jul 9 18:50 uart3.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 589 Jul 9 18:50 uart4.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 589 Jul 9 18:50 uart5.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 3532 Jul 9 18:50 udrc.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2460 Jul 9 18:50 upstream.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1255 Jul 9 18:50 vc4-fkms-v3d.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1112 Jul 9 18:50 vc4-kms-kippah-7inch.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 2337 Jul 9 18:50 vc4-kms-v3d.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 758 Jul 9 18:50 vga666.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1036 Jul 9 18:50 w1-gpio.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1171 Jul 9 18:50 w1-gpio-pullup.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1558 Jul 9 18:50 w5500.dtbo -rwxr-xr-x 1 root root 1056 Jul 9 18:50 wittypi.dtbo '/boot/System Volume Information': insgesamt 1 -rwxr-xr-x 1 root root 76 Jul 9 20:23 IndexerVolumeGuid -rwxr-xr-x 1 root root 12 Jul 9 20:34 WPSettings.datJa ich brauch das normalerweise auch nicht. Jetzt ist es aber sowiet...Trotzdem danke ich Euch hier im Board das Ihr mir helft und ich wieder einen Befehl gelernt habe.....und das noch an Weihnachten.....Danke.
Passt das denn soweit?
ABER Wenn Buster und SSD, dann vermute ich auch das was Jürgen Böhm schreibt.
Display Morepi@raspberrypi:~ $ uname -r 4.19.118-v7+ pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/os-release PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)" NAME="Raspbian GNU/Linux" VERSION_ID="10" VERSION="10 (buster)" VERSION_CODENAME=buster ID=raspbian ID_LIKE=debian HOME_URL="http://www.raspbian.org/" SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums" BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs" -
Hallo Jürgen,
wenn ich die SSD an den Läppi anschliesse dann kann ich auf F: boot zugreifen...da sind dan Ordner und zb cmline.txt usw...
Das passt doch oder?
Oder muss ich das anders prüfen?
