Posts by Willi9974
    Hab jetzt mal das Lagacy Buster Image ohne Desktop auf die SD Karte und USB Stick geschrieben und das läuft beides.
    Das geht...
    Teste jetzt mal das neue Image aus dem Imager, bin gespannt...
    Das geht NICHT
    Das Bullseye 64 Bit kommt beim booten genau so weit und bleibt bei dem Punkt dann stehen (Bildschirm wird schwarz und kommt nicht wieder hoch. Fritzbox vermeldet auch keinen neuen DHCP host, also kein SSH zugriff möglich)
    Die Bullseye 32 Bit ohne Desktop Variante bleibt an der gleichen stelle stehen wie die 64 Bit Variante.
    Sieht also so aus das es an Bullseye egal ob 32 oder 64 Bit liegt, die alten Buster Versionen laufen. Schon strange...
    Ich wollte aber schon mit der aktuellen Variante starten und nicht mit einem alten Image.
    Am 16.4.2020 hat sich der EEPROM Boot Prozess grundlegend geändert. Ich fürchte, dass das EEPROM Update danebenging/danebengeht und Dein EEPROM noch am Stand vor dem 16.4.2020 konfiguriert ist.
    https://www.raspberrypi.com/documentation/…-raspberry-pi-4 und alle weiteren EEPROM Boot Kapitel.
    Servus !
    wie kann ich das korrigieren / neu flashen?
    Hier mal zwei Bilder ohne CD Card, damit der Bootscreen bleibt.
    Hatte vorher den Beta Bootloader drauf und jetzt mal den Standard SD Card und USB probiert.
    Jetzt über den Pi Imager 1.7.1 das standard 32bit ohne desktop --> Raspberry Pi OS (32bit) vom 28.2.2022 installiert auf SD Card und USB probiert, beides geht nicht.
    Raspi bootet, sehe kurz das Bootmenü
    Erkennt die SD Karte und lädt von der Karte
    Dann kommt die meldung filesystem resize
    Dann erfolgt ein Reboot (autmatisch)
    Nach dem reboot sehe ich wieder das Raspi Bootloader, er bootet und nichts passiert mehr
    Netzwerk ist er per WLAN eingestellt, aber soweit kommt er nicht das er sich eine IP zieht, so wie es aussieht kackt er vorher ab.
    aber warum und was kann ich machen das es geht?
    Brate ich ein Raspi Image vom 2020 --> 2020-02-13-raspbian-buster-full.img auf die SD karte startet der Raspi normal und ich kann mich anmelden
    ?!?!?!?!? RATLOS ICH SEIN UND HILFE ICH BRAUCH ?!?!?!?!?!?
    habe einen Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 und möchte den neu installieren.
    Ich benutze dazu den Raspberry PI Imager und habe schon einige Images drauf installiert. Entweder es geht garnix oder nach dem ersten Reboot nach dem Filesystem resize bootet er nicht mehr, zumindest kommt kein HDMI Signal mehr am TV oder Monitor an.
    Folgende Images habe ich probiert die gehen nicht.
    2022-01-28-raspios-bullseye-arm64
    2022-01-28-raspios-bullseye-arm64-lite
    2022-01-28-raspios-bullseye-armhf-full
    Einen Ubuntu Server Version hab ich probiert die geht, wollte ich aber nicht haben. Ein altes Image von mir "2020-02-13-raspbian-buster-full.img" geht auch, komisch.
    Kann mir jemand einen Tipp geben an was das liegt?
    Als Bootloader habe ich den USB / SD-Card drauf, habe ich aber erst nach dem probiert, nachdem ich schon zwei SD Karten und zwei USB Sticks probiert habe, aber gleiches Verhalten.
    Viele Grüße
    Willi
    danke, https://syncthing.net/ hab ich mir gerade angeschaut. Gefällt mir eigentlich sehr gut nur werden die Versionen (die man einstellen kann und die ich auch nutzen möchte) in einem anderen Pfad mit einem anderen Dateinamen gespeichert.
    Will man seine Daten restoren, also nicht nur eine Datei sondern ein paar mehr, wird es mit dem restore schnell unübersichtlich, weil man immer schauen muss ob man nicht noch eine andere Version hat. An sonsten gefällt mir das Konzept sehr gut einen rasperry pi mti Platte als Syncserver zu nehmen gibt halt nur einen oder zwei Windows PCs die als Quelle dienen und einen Rasperry Pi der als Syncserver dient (auf dem werden ja keine Daten geändert, er nimmt die Daten nur auf).
    Zwei Fragen:
    a) kann man das Versionsthema irgendwie besser machen (vielleicht hab ich es nur falsch verstanden)
    b) wenn ich die daten synchronisiere und mein Windows PC stirbt und restored werden muss, installiere ich den Client wieder und konfiguriere ihn, dann sollte der synch starten, aber was ist wenn der leere PC als quelle dient und auf dem raspi alles löscht? aber das sollte ja nicht passieren da der syncprozess ja schaut das was fehlt und würde es dann zurückspielen, aber die Gefahr besteht, oder?
    ich habe einen Rasperry Pi 4 und eine 3 TB Festplatte rumfliegen, die nicht gebraucht werden und möchte mir gerne einen Backupserver machen.
    Habe jetzt etliche Stunden Dr. Google bemüht aber nicht das passende gefunden.
    Ziel ist es
    - Windows Laptops zu sichern
    - Einen Linux Server zu sichern
    - Weitere Rasperry Pi's die im Haus sind ebenfalls zu sichern
    - Versionierung, damit verschiedene Dateiversionen vorgehalten werden können (Full und Incremental Backup)
    - Wenn machbar, die Backup-Daten zu schützen, damit keine Ransomware diese (leicht) erreichen kann
    - Kostenlose Backupsoftware
    Pro und cons zu einer Software Backupsolution
    --> Pro
    1. Rundumsorglos Paket
    2. Server und Client vorhanden
    3. Keine leicht erreichbare NFS oder CIFS Datenablage (wegen Schutz vor Ransomware )
    4. etc.
    --> Con
    1. Properitäre Software
    2. Wenn Software Bugs hat oder nicht weiterentwickelt wird, wären die Backupdaten verloren
    3. etc.
    Die Sicherung muss nicht mit einem speziellen Client-Software automatisch ausgeführt werden, es würde vollkommen reichen wenn das Backup auf Clientseite manuell angestoßen werden muss. Es muss aber sowohl auf Windows- als auch auf Linuxclients gestartet werden können. Derzeit mach ich mein Backup nur auf Fullbackup Ebene mit robocopy / copy auf ein CIFS NAS Laufwerk.
    Habt ihr da eine Empfehlung welche Backupsoftware das erfüllen kann?
    Viele Grüße,
    Willi
    PS: Was ich mal gefunden hatte war UrBackup (https://www.urbackup.org/) weiss aber nicht ob es da nicht noch was besseres gibt.
    Ich möchte gerne in meinem Haus in jedem Zimmer einen Sensor der die Luftfeuchtigkeit und Temperatur misst platzieren. Die Werte alle 30 Minuten abfragen und in einer Webseite diene in Haus im Aufbau zeigt pro Zimmer die beiden Werte anzeigt und einen Pfeil der waagrecht ist oder steigt oder fällt, je nachdem wie die Entwicklung ist.
    Sobald schwellwerte über oder unterschritten werden, möchte ich eine Aktion auslösen zb. Mail an mich.
    Wäre sowas möglich und welche Sensoren könnte man per Funk mit dem Rasperry koppeln?
    Viele Grüße
    Willi
    habe gestern meinen Pi3 mit OpenElec betankt und bin nun auf der suche nach einem Plugin um im Partyzimmer (das hat keinen SAT Antennen Anschluss) TV zu schauen.
    Was für ein Plugin empfehlt ihr da und habt gute Erfahrungen damit gemacht?
    Wo bekommt man die TV Sender her / also die Links zu den Streams damit man etwas TV schauen kann?
    Und kann man das per iPhone / iPad vernsteuern, damit man die Senderliste sieht und Umschalten kann?
    Viele Grüße
    Willi
    Danke für die Links, habe ich mir eben angeschaut, aber das passt nicht, ich will ja keine Powerpoint rotieren lassen.
    Ich will verschiedene Webseiten, in bestimmten Abständen anzeigen (sagen wir 30 Sekunden). Und jedes mal wenn eine Webseite aufgerufen wird, soll sie neu geladen werden.
    Also faktisch so.
    Raspi am TV angeschlossen
    Raspi lädt
    ---> http://www.webseite1.de
    ---> Lädt Webseite x, macht 30 Sekunden Pause und lädt dann die nächste Seite
    ---> http://www.webseite2.de
    ---> http://www.webseite3.de
    ---> http://www.webseite4.de
    ---> http://www.webseite5.de
    ---> macht wieder bei Webseite 1 weiter und befindet sich damit in einer Endlosschleife
    und zeigt immer die aktuellen Team und Projektdaten an, welche sich auf diesen besagten 5 Webseiten befinden.
    Unter Windows würde ich das mit Google Chrome und einem RevolverTab Plugin Lösen, aber wie auf dem Raspi und Linux?
    wir wollen in der Arbeit einen großen Flat TV 60 Zoll oder größer in unser Büro einbauen der bestimmte WebSeiten abwechselnd darstellt.
    Auf den Webseiten sind unsere aktuellen Projekte und Teamstatusinfos abgebildet. Wegem dem Stromverbrauch und der Größe wäre der Pi3 echt cool ihn einfach per HDMI an den Flat TV anzudocken und ihn praktisch hinter dem TV zu befestigen.
    Cool wäre wenn es eine Möglichkeit gibt um eben drei oder vier Webseiten im Zyklus von 30 Sekunden über den TV rotieren zu lassen und jeweils immer beim Wechsel neu zu laden.
    Raspi lädt
    Viele Grüße
    Willi
