Moin Linus,
ich hab in meinem letzten Posting mal den geänderten Code dran gehängt. Bis auf, dass bei mir tatsächlich noch Python 2.7 ausgeführt wurde, ist dieser nach den vom Bootsmann angesprochenen Regularien, unter zu Hilfenahme der Codechecker-Website, von mir angepasst worden.
Nach ausführen von python -V wurde mir dann heute Morgen gezeigt, dass systemseitig Version 2.7 als Standard verwendet wurde. Ich hätte da auch selbst drauf kommen können, dass man sich nicht auf den Aufruf hinter dem Shebang verlassen kann. Denn in Python3 wird dieses hier print "Hallo", "Welt"ja nicht mehr akzeptiert
Nun hab ich also per update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python2.7 1 und update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.4 2 die Standardeinstellungen angepasst und es wird folgendes ausgegeben:
pi@bigben:~ $ python -V
Python 3.4.2
pi@bigben:~ $
Allerdings kann python jetzt auch nicht mehr das Modul pymodbus finden
pi@bigben:~/Python $ python SlaveRequest.py
File "SlaveRequest.py", line 5, in <module>
from pymodbus.client.sync import ModbusSerialClient as ModbusClient
ImportError: No module named 'pymodbus'
Ich geh bald am Stock, hätte nicht gedacht dass es so kompliziert oder umständlich sein kann python zum Laufen zu bringen
Hier noch mal der aktuelle Quellcode von heute Morgen:
#! /usr/bin python
# -*- coding: utf-8 -*-
import time
# Only activated when Debugging
# import logging
# logging.basicConfig()
# log = logging.getLogger()
# log.setLevel(logging.DEBUG)
# Binärcodierung der Räume:
# Binär Raum Slave-ID
# 0000 = broadcast 0
# 0001 = Kind Ost 1
# 0010 = Badezimmer 2
# 0011 = Schlafzimmer 3
# 0100 = Kind West 4
# 0101 = Flur OG 5
# 0110 = Spitzboden 6
# 0111 = Aussen 7
# 1000 = Kueche 8
# 1001 = Flur EG 9
# 1010 = Flur UG 10
Debug_Mode = 0
Delay = 0.2
runSlaves = 1
AnzMessungen = 15
runAllOver = 1
Slave = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
Room = ['Broadcast', 'Kind Ost', 'Badezimmer', 'Schlafzimmer', 'Kind West', 'Flur OG', 'Spitzboden', 'Aussen', 'Kueche', 'Flur EG', 'Flur UG']
def Verbindung_LeseRegister(runSlaves):
client = ModbusClient(method="rtu", port="/dev/ttyUSB0", stopbits=2, bytesize=8, parity='N', baudrate=9600, timeout=7)
client.connect()
""" time.sleep(Delay) """
# Starting add, num of reg to read, slave unit.
Slave[runSlaves] = client.read_holding_registers(0000, 4, unit=runSlaves)
# Close connection
client.close()
return Slave
def Messung_Klimadaten(runSlaves):
Temperature = 0
Humidity = 0
Heatindex = 0
DHT_Error = 0
print ("Start Measuring... please wait for ") + str( Delay*AnzMessungen)+ str(" seconds...")
# Fuehre N Messungen aus und speichere dann den Mittelwert
for MessungNr in range(AnzMessungen):
try:
Temperature = Temperature+float(Slave[runSlaves].getRegister(0))/100
Humidity = Humidity+float(Slave[runSlaves].getRegister(1))/100
Heatindex = Heatindex+float(Slave[runSlaves].getRegister(2))/100
DHT_Error = DHT_Error+Slave[runSlaves].getRegister(3)
if Debug_Mode == 1:
print("Messvorgang ") + str(MessungNr) + str(" aus ") + str(Room[runSlaves]) + str(" ") + str(Temperature)
MessungNr = MessungNr+1
time.sleep(Delay)
except (KeyboardInterrupt, SystemExit):
print ("Messung Klimadaten abgebrochen")
raise
Temperature = round(Temperature/AnzMessungen, 2)
Humidity = round(Humidity/AnzMessungen, 2)
Heatindex = round(Heatindex/AnzMessungen, 2)
return Temperature, Humidity, Heatindex, DHT_Error
while True:
try:
ReturnValue = Messung_Klimadaten(runSlaves)
if ReturnValue[3] == 0:
print ("|+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|")
print (" ")
print ("Temperatur ") + str(Room[runSlaves]) + str(" ") + str(ReturnValue[0]) + str(" °C")
print (" ")
print ("Luftfeuchtgikeit ") + str(Room[runSlaves]) + str(" ") + str(ReturnValue[1]) + str(" %")
print (" ")
print ("Gefuehlte Temperatur ") + str(Room[runSlaves]) + str(" ") + str(ReturnValue[2]) + str(" °C")
print (" ")
else:
print ("DHT-Connection Error! Iĺl try again!")
print (str( ReturnValue[3]))
"""Wenn Modbusfehler 'Slave nicht erreichbar' abgestellt ist, 2 durch AnzMessungen ersetzen!"""
if runSlaves == 10:
runSlaves = 1
else:
runSlaves = runSlaves+1
print ('Haupt-Programm abgebrochen')
raise
Muss der import jetzt auf eine andere Verzeichnisstruktur zugreifen nachdem Python3.4 als Standard gesetzt wurde?
Fragen über Fragen vom Python-Neuling
