Das Problem hängt doch aber nicht mit udev zusammen, sondern nur damit, dass das Modul switch-on-connect von pulseaudio nicht geladen wurde. Da das einfach nur daran lag, dass ich den Befehl in der falschen Config-Datei hatte, habe ich den Beitrag gelöscht. Den Beitrag von RTFM kann ich deshalb nicht nachvollziehen.
Posts by Twister21
ich muss diesen Thread jetzt erneut nutzen, da ich eine Frage zu pulseaudio habe.
Ich habe an meinen Raspberry Pi ein USB-Mikrofon angeschlossen, das von pulseaudio als Standard genutzt werden soll. Dafür habe ich den folgenden Befehl in der system.pa (systemweiter Modus):
set-default-source alsa_input.usb-Samson_Technologies_Samson_UB1-00.analog-stereo
Ich möchte nun aber erreichen, dass dieses Mikrofon erneut ausgewählt wird, wenn es vom USB-Port getrennt und wieder verbunden wurde. Derzeit ist dafür ein Neustart von pulseaudio notwendig. Dies soll jedoch automatisch geschehen.
Gibt es vielleicht noch weitere Vorschläge? Ich habe noch keinen Hub gekauft.
Aber gibt es vielleicht jemanden, der einen USB-Hub schon länger mit dem Raspberry Pi 2 benutzt und mir diesen empfehlen kann?
Aber da habe ich doch leider relativ wenige Möglichkeiten, um zu überprüfen, wie sich ein USB-Hub verhält, oder? Und das erst recht, wenn ich diesen noch nicht ein mal gekauft habe.
Gibt es auch günstigere USB-Hubs, die USB 3.0 unterstützen? Ich habe z.B. diesen gefunden: https://www.amazon.de/CSL-Verteiler-Ultrabook-Tablet-PC-bus-powered/dp/B01K7RR3W8/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1530556273&sr=8-10&keywords=usb+hub+3.0+netzteil&tag=psblog-21 [Anzeige]
An den USB-Ports befinden sich noch ein USB-Mikrofon, das USB-Kabel für die Stromversorgung der Lautsprecher und eine USB-Soundkarte. Deshalb schließe ich es nicht aus, dass die Stromstärke nicht ausreicht. Das Netzteil hat 5V/2A.
Kannst du mir einen günstigen USB-Hub empfehlen, der dafür geeignet ist?
ich besitze einen Raspberry Pi 2, an dem eine externe USB-Festplatte angeschlossen ist. Es scheint jedoch so, dass diese mit zu wenig Strom versorgt wird, da z.B. während einer Dateiübertragung plötzlich keine Datei mehr übertragen werden kann und auch der Mount-Point nicht mehr vorhanden ist.
Ich habe bereits den Eintrag in der config.txt so vorgenommen, dass insgesamt 1.2A an den USB-Ports zu Verfügung stehen.
Meine Frage ist nun, ob es deshalb eine Veränderung bringen würde, wenn ich anstatt eines Netzteils mit 2A z.B. ein Netzteil mit 2,5A für den Raspberry Pi 2 benutzen würde. Wirkt sich das auf die USB-Ports bzw. speziell auf die Festplatte aus?
Die einzige Alternative wäre dann nach meinem Wissensstand ein aktiver USB-Hub. Kann ich dazu einen beliebigen USB-Hub kaufen oder gibt es für den Raspberry Pi spezielle Empfehlungen?
Vielen Dank
Ich verzweifle nur daran, dass Pulseaudio in der Regel bei maximal 20% Auslastung läuft und dann einfach spontan bei einer zufälligen Wiedergabe die Auslastung auf 80% ansteigt und die Ausgabe dadurch stark verzerrt bzw. auch beschleunigt wird.
In der Übersicht von top wird mir dieser Wert angezeigt. Entweder ich greife direkt auf Pulseaudio zu, wodurch der Java-Prozess eine Auslastung von 200% besitzt und nach einer Zeit das Mikrofon anscheinend nicht mehr reagiert oder ich greife mit Java auf ALSA zu, wodurch die Auslastung von Pulseaudio auf bis zu 80% ansteigt. Dadurch kommt es zur verzerrten Wiedergabe.
Ich habe gerade libpulse-jni und libpulse-java installiert, damit ich in der sound.properties Datei von Java Pulseaudio anstatt Alsa benutzen kann. Nun tritt keine Verzerrung der Audio-Dateien mehr auf, die mit Java abgespielt werden, jedoch hat der Java-Prozess eine Auslastung von bis zu 200%. Pulseaudio steht während der Wiedergabe bei maximal 20%.
Womit kann das zusammenhängen? Nun ist mir auch aufgefallen, dass die Verbindung zum Mikrofon nach einiger Zeit abbricht.
das hatte ich bereits gelesen und auch ausprobiert, Dennoch tritt das Problem weiterhin auf. Wie bereits angesprochen, ist es besonders auffällig, dass diese Überlastung des Prozessors am häufigsten dann auftritt, wenn pulseaudio nach längerer Zeit aufgerufen wird. Jedoch klappt das teilweise dann auch wieder problemlos.
Ich glaube, dass das leider nicht damit zusammenhängt. Mir ist aufgefallen, dass die angezeigte Prozessorauslastung für pulseaudio manchmal bei einer Wiedergabe auf etwa 60% ansteigt und in diesem Zusammenhang auch das Problem auftritt. Jedoch ist die Prozessorauslastung von pulseaudio häufig auch nur bei 12%. Damit tritt dann auch kein Problem auf.
ich habe mir noch keinen USB-Hub gekauft, da das alte Problem bisher nicht mehr aufgetreten ist. Jedoch habe ich nun das Problem, dass manchmal die Wiedergabe von pulseaudio extrem schlecht ist. Das heißt, dass der Sound extrem kratzt und auch sehr schnell und undeutlich wiedergegeben wird. Das ist aber nicht immer so, sondern tritt ganz zufällig auf.
Kann dieses Problem auch mit einer nicht ausreichenden Stromversorgung zusammenhängen? Oder gibt es Einstellungen in der Konfiguration von pulseaudio, die getätigt werden müssen? Mit reinem ALSA tritt dieses Problem nicht auf. smutbert
EDIT: Das Problem tritt nun anscheinend immer auf, wenn die Lautsprecher für längere Zeit nicht genutzt wurden. Dann kommt es bei der ersten Wiedergabe nach einer Pause wieder zur schnellen Wiedergabe und dem Kratzen.
EDIT 2: Mir ist gerade aufgefallen, dass die CPU-Auslastung von pulseaudio auf fast 80% ansteigt, wenn dieses Problem auftritt. Sonst ist diese bei etwa 10%.
hast du dafür vielleicht günstige Kaufempfehlungen mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis? Am meisten würde ich mich über Amazon-Links freuen.
an dem Raspberry Pi befindet sich eine USB-Soundkarte, ein USB-Mikrofon, eine USB-Festplatte und das USB-Kabel der Lautsprecher für die Stromversorgung. Damit sind die vier USB-Ports belegt. Das heißt, dass eine einfache Lösung für das Problem ein USB-Hub ist, der extern über Strom versorgt wird. Daran könnte ich dann die Festplatte und das Mikrofon anschließen, welche anscheinend eine größere Stromstärke als die anderen Geräte benötigen.
Ich werden den Versuch mit nur einem USB-Gerät dann durchführen, um zu wissen, ob ich die beschriebene Lösung nutzen kann.
welche Möglichkeiten habe ich, um zu überprüfen, ob das Problem in diesem Zusammenhang auftritt?
das Problem ist nun wieder aufgetreten. Hier sind die Ausgaben von dmesg:
Was bedeutet die Meldung "Transfer to device 5 endpoint 0x2 frames [...]"?
Kann das vielleicht damit zusammenhängen, dass ich in der config.txt unter /boot folgende Zeile hinzugefügt habe?:
max_usb_current=1
Das ist jedoch notwendig, um auch die Festplatte noch an dem Raspberry Pi betreiben zu können. Oder deutet der Abbruch der USB-Verbindung des Mikrofons auf eine Überlastung hin?
in der Datei daemon.log konnte ich nun folgende Einträge finden:
Feb 28 22:40:57 raspberrypi pulseaudio[23666]: W: [alsa-source-USB Audio] alsa-util.c: Got POLLNVAL from ALSA
Feb 28 22:40:57 raspberrypi pulseaudio[23666]: W: [alsa-source-USB Audio] alsa-util.c: Could not recover from POLLERR|POLLNVAL|POLLHUP with snd_pcm_prepare(): No such device
