ich habe jetz schon etwas länger hier im Forum gesucht aber nichts zu diesem Thema gefunden.
Ich habe gestern mein Libreelec neu aufsetzen müssen und jetzt kann ich Hyperion nicht mehr
sagen wann die LEDs an sein sollen und wann nicht. Sie sind immer an ausser das System geht
in den Dimmodus.
Ich benutze für die Sache einen Raspberry Pi 2 auf dem Libreelec mit Kodiversion 18 Build:0829
läuft. Hyperion wurde direkt dort installiert und funktioniert soweit auch. Ja das ist eine Beta von Kodi
aber sie hat vor der neu Installation auch richtig funktioniert. Config von Hyperion wurde auch
wieder mit dem selben stand reingespielt.
Meine Frage ist jetzt: Wie Hyperion überhaupt erkennt in welchem Modus sich Kodi befindet? Vielleicht
ist der Aufruf nur etwas abzuändern und dann läuft es wieder.
So sieht meine Config-Datei aus: (Habe es auch mit der wirklichen Kodi IP-Adresse versucht statt der lokalen)
// Automatically generated configuration file for Hyperion ambilight daemon
// Notice: All values are explained with comments at our wiki: wiki.hyperion-project.org (config area)
// Generated by: HyperCon (The Hyperion deamon configuration file builder)
// Created with HyperCon V1.03.1 (11.06.2016)
// DEVICE CONFIGURATION
"device" :
"name" : "MyHyperionConfig",
"type" : "apa102",
"output" : "/dev/spidev0.0",
"rate" : 1000000,
"colorOrder" : "bgr"
// COLOR CALIBRATION CONFIG
"color" :
"channelAdjustment" :
"id" : "default",
"leds" : "*",
"pureRed" :
"redChannel" : 210,
"greenChannel" : 13,
"blueChannel" : 0
"pureGreen" :
"redChannel" : 66,
"greenChannel" : 200,
"blueChannel" : 0
"pureBlue" :
"redChannel" : 20,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 200
"temperature" :
"id" : "default",
"leds" : "*",
"correctionValues" :
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 238
"transform" :
"id" : "default",
"leds" : "*",
"hsl" :
"saturationGain" : 1.0000,
"luminanceGain" : 1.0000,
"luminanceMinimum" : 0.0000
"red" :
"threshold" : 0.0000,
"gamma" : 2.7000
"green" :
"gamma" : 2.7000
"blue" :
"gamma" : 2.7000
// NO SMOOTHING CONFIG
// NO V4L2 GRABBER CONFIG
// FRAME GRABBER CONFIG
"framegrabber" :
"width" : 64,
"height" : 64,
"frequency_Hz" : 10.0,
"priority" : 890
// BLACKBORDER CONFIG
"blackborderdetector" :
"enable" : true,
"threshold" : 0.0,
"unknownFrameCnt" : 600,
"borderFrameCnt" : 50,
"maxInconsistentCnt" : 10,
"blurRemoveCnt" : 1,
"mode" : "default"
// KODI CHECK CONFIG
"xbmcVideoChecker" :
"xbmcAddress" : "172.0.0.1",
"xbmcTcpPort" : 9090,
"grabVideo" : true,
"grabPictures" : false,
"grabAudio" : false,
"grabMenu" : false,
"grabPause" : false,
"grabScreensaver" : false,
"enable3DDetection" : true
// JSON SERVER CONFIG
"jsonServer" :
"port" : 19444
// PROTO SERVER CONFIG
"protoServer" :
"port" : 19445
// EFFECT PATH
"effects" :
"paths" :
"/storage/hyperion/effects",
"/usr/share/hyperion/effects"
// NO BOOTEFFECT CONFIG
// NO BOBLIGHT SERVER CONFIG
// NO JSON/PROTO FORWARD CONFIG
// LED CONFIGURATION
"leds" :
"index" : 0,
"hscan" : { "minimum" : 0.3198, "maximum" : 0.3406 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
"index" : 1,
"hscan" : { "minimum" : 0.3009, "maximum" : 0.3217 },
"index" : 2,
"hscan" : { "minimum" : 0.2821, "maximum" : 0.3028 },
"index" : 3,
"hscan" : { "minimum" : 0.2632, "maximum" : 0.2840 },
"index" : 4,
"hscan" : { "minimum" : 0.2443, "maximum" : 0.2651 },
"index" : 5,
"hscan" : { "minimum" : 0.2255, "maximum" : 0.2462 },
"index" : 6,
"hscan" : { "minimum" : 0.2066, "maximum" : 0.2274 },
"index" : 7,
"hscan" : { "minimum" : 0.1877, "maximum" : 0.2085 },
"index" : 8,
"hscan" : { "minimum" : 0.1689, "maximum" : 0.1896 },
"index" : 9,
"hscan" : { "minimum" : 0.1500, "maximum" : 0.1708 },
"index" : 10,
"hscan" : { "minimum" : 0.1311, "maximum" : 0.1519 },
"index" : 11,
"hscan" : { "minimum" : 0.1123, "maximum" : 0.1330 },
"index" : 12,
"hscan" : { "minimum" : 0.0934, "maximum" : 0.1142 },
"index" : 13,
"hscan" : { "minimum" : 0.0745, "maximum" : 0.0953 },
"index" : 14,
"hscan" : { "minimum" : 0.0557, "maximum" : 0.0764 },
"index" : 15,
"hscan" : { "minimum" : 0.0368, "maximum" : 0.0575 },
"index" : 16,
"hscan" : { "minimum" : 0.0179, "maximum" : 0.0387 },
"index" : 17,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0198 },
"index" : 18,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 },
"index" : 19,
"vscan" : { "minimum" : 0.9650, "maximum" : 1.0000 }
"index" : 20,
"vscan" : { "minimum" : 0.9317, "maximum" : 0.9683 }
"index" : 21,
"vscan" : { "minimum" : 0.8983, "maximum" : 0.9350 }
"index" : 22,
"vscan" : { "minimum" : 0.8650, "maximum" : 0.9017 }
"index" : 23,
"vscan" : { "minimum" : 0.8317, "maximum" : 0.8683 }
"index" : 24,
"vscan" : { "minimum" : 0.7983, "maximum" : 0.8350 }
"index" : 25,
"vscan" : { "minimum" : 0.7650, "maximum" : 0.8017 }
"index" : 26,
"vscan" : { "minimum" : 0.7317, "maximum" : 0.7683 }
"index" : 27,
"vscan" : { "minimum" : 0.6983, "maximum" : 0.7350 }
"index" : 28,
"vscan" : { "minimum" : 0.6650, "maximum" : 0.7017 }
"index" : 29,
"vscan" : { "minimum" : 0.6317, "maximum" : 0.6683 }
"index" : 30,
"vscan" : { "minimum" : 0.5983, "maximum" : 0.6350 }
"index" : 31,
"vscan" : { "minimum" : 0.5650, "maximum" : 0.6017 }
"index" : 32,
"vscan" : { "minimum" : 0.5317, "maximum" : 0.5683 }
"index" : 33,
"vscan" : { "minimum" : 0.4983, "maximum" : 0.5350 }
"index" : 34,
"vscan" : { "minimum" : 0.4650, "maximum" : 0.5017 }
"index" : 35,
"vscan" : { "minimum" : 0.4317, "maximum" : 0.4683 }
"index" : 36,
"vscan" : { "minimum" : 0.3983, "maximum" : 0.4350 }
"index" : 37,
"vscan" : { "minimum" : 0.3650, "maximum" : 0.4017 }
"index" : 38,
"vscan" : { "minimum" : 0.3317, "maximum" : 0.3683 }
"index" : 39,
"vscan" : { "minimum" : 0.2983, "maximum" : 0.3350 }
"index" : 40,
"vscan" : { "minimum" : 0.2650, "maximum" : 0.3017 }
"index" : 41,
"vscan" : { "minimum" : 0.2317, "maximum" : 0.2683 }
"index" : 42,
"vscan" : { "minimum" : 0.1983, "maximum" : 0.2350 }
"index" : 43,
"vscan" : { "minimum" : 0.1650, "maximum" : 0.2017 }
"index" : 44,
"vscan" : { "minimum" : 0.1317, "maximum" : 0.1683 }
"index" : 45,
"vscan" : { "minimum" : 0.0983, "maximum" : 0.1350 }
"index" : 46,
"vscan" : { "minimum" : 0.0650, "maximum" : 0.1017 }
"index" : 47,
"vscan" : { "minimum" : 0.0317, "maximum" : 0.0683 }
"index" : 48,
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0350 }
"index" : 49,
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
"index" : 50,
"index" : 51,
"index" : 52,
"index" : 53,
"index" : 54,
"index" : 55,
"index" : 56,
"index" : 57,
"index" : 58,
"index" : 59,
"index" : 60,
"index" : 61,
"index" : 62,
"index" : 63,
"index" : 64,
"index" : 65,
"index" : 66,
"index" : 67,
"hscan" : { "minimum" : 0.3387, "maximum" : 0.3594 },
"index" : 68,
"hscan" : { "minimum" : 0.3575, "maximum" : 0.3783 },
"index" : 69,
"hscan" : { "minimum" : 0.3764, "maximum" : 0.3972 },
"index" : 70,
"hscan" : { "minimum" : 0.3953, "maximum" : 0.4160 },
"index" : 71,
"hscan" : { "minimum" : 0.4142, "maximum" : 0.4349 },
"index" : 72,
"hscan" : { "minimum" : 0.4330, "maximum" : 0.4538 },
"index" : 73,
"hscan" : { "minimum" : 0.4519, "maximum" : 0.4726 },
"index" : 74,
"hscan" : { "minimum" : 0.4708, "maximum" : 0.4915 },
"index" : 75,
"hscan" : { "minimum" : 0.4896, "maximum" : 0.5104 },
"index" : 76,
"hscan" : { "minimum" : 0.5085, "maximum" : 0.5292 },
"index" : 77,
"hscan" : { "minimum" : 0.5274, "maximum" : 0.5481 },
"index" : 78,
"hscan" : { "minimum" : 0.5462, "maximum" : 0.5670 },
"index" : 79,
"hscan" : { "minimum" : 0.5651, "maximum" : 0.5858 },
"index" : 80,
"hscan" : { "minimum" : 0.5840, "maximum" : 0.6047 },
"index" : 81,
"hscan" : { "minimum" : 0.6028, "maximum" : 0.6236 },
"index" : 82,
"hscan" : { "minimum" : 0.6217, "maximum" : 0.6425 },
"index" : 83,
"hscan" : { "minimum" : 0.6406, "maximum" : 0.6613 },
"index" : 84,
"hscan" : { "minimum" : 0.6594, "maximum" : 0.6802 },
"index" : 85,
"hscan" : { "minimum" : 0.6783, "maximum" : 0.6991 },
"index" : 86,
"hscan" : { "minimum" : 0.6972, "maximum" : 0.7179 },
"index" : 87,
"hscan" : { "minimum" : 0.7160, "maximum" : 0.7368 },
"index" : 88,
"hscan" : { "minimum" : 0.7349, "maximum" : 0.7557 },
"index" : 89,
"hscan" : { "minimum" : 0.7538, "maximum" : 0.7745 },
"index" : 90,
"hscan" : { "minimum" : 0.7726, "maximum" : 0.7934 },
"index" : 91,
"hscan" : { "minimum" : 0.7915, "maximum" : 0.8123 },
"index" : 92,
"hscan" : { "minimum" : 0.8104, "maximum" : 0.8311 },
"index" : 93,
"hscan" : { "minimum" : 0.8292, "maximum" : 0.8500 },
"index" : 94,
"hscan" : { "minimum" : 0.8481, "maximum" : 0.8689 },
"index" : 95,
"hscan" : { "minimum" : 0.8670, "maximum" : 0.8877 },
"index" : 96,
"hscan" : { "minimum" : 0.8858, "maximum" : 0.9066 },
"index" : 97,
"hscan" : { "minimum" : 0.9047, "maximum" : 0.9255 },
"index" : 98,
"hscan" : { "minimum" : 0.9236, "maximum" : 0.9443 },
"index" : 99,
"hscan" : { "minimum" : 0.9425, "maximum" : 0.9632 },
"index" : 100,
"hscan" : { "minimum" : 0.9613, "maximum" : 0.9821 },
"index" : 101,
"hscan" : { "minimum" : 0.9802, "maximum" : 1.0000 },
"index" : 102,
"hscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 },
"index" : 103,
"index" : 104,
"index" : 105,
"index" : 106,
"index" : 107,
"index" : 108,
"index" : 109,
"index" : 110,
"index" : 111,
"index" : 112,
"index" : 113,
"index" : 114,
"index" : 115,
"index" : 116,
"index" : 117,
"index" : 118,
"index" : 119,
"index" : 120,
"index" : 121,
"index" : 122,
"index" : 123,
"index" : 124,
"index" : 125,
"index" : 126,
"index" : 127,
"index" : 128,
"index" : 129,
"index" : 130,
"index" : 131,
"index" : 132,
"index" : 133,
"index" : 134,
"index" : 135,
"index" : 136,
"index" : 137,
"index" : 138,
"index" : 139,
"index" : 140,
"index" : 141,
"index" : 142,
"index" : 143,
"index" : 144,
"index" : 145,
"index" : 146,
"index" : 147,
"index" : 148,
"index" : 149,
"index" : 150,
"endOfJson" : "endOfJson"
Danke schon mal und fals ich noch etwas hinzufügen muss sagt bescheid.
