Posts by Joh
    Es ist nach willst vor ein Rätsel, warum die Foundation jedem am Anfang pauschal erstmal ein NOOBS empfiehlt.
    Mir jetzt auch ;-)
    i) Das Raspbian draufgespielt
    ii) WLAN-Konfiguration angepaßt
    iii) SSH-Zugriff eingerichtet
    Zugriff wie gewollt, und das sowohl vom Pi3 als auch vom Zero W.
    Danke zusammen. Die Hardware-Konfig muß ich zwar wieder einrichten, aber irgendwas ist ja immer...
    Und nein, ich meine nicht mich damit, wenn ich das Thema abschließe mit ScheiXX NOOBS ;-)
    Joh
    Bitte was? Wo muss man das denn machen? Ich habe noch NIE sowas machen müssen um nen Pi zu installieren :denker:
    nee, *ich* mußte das nicht machen...
    Mich hat genervt, das NOOBS mir mehrfach das Partitionsschema ungefragt verändert hat und die Daten umgeschaufelt hat.
    Ich hatte mir vorgestellt, ca. 4 GB für das System und 16GB als FAT32-Daten-Partition, damit ich die Daten unter Windows auslesen kann.
    Aber da hat mir NOOBS einen Strich durch die Rechnung gemacht und die Partitionen nach eigenem Gutdünken angelegt..
    Ich wollte nur /schnell/ meine Steuerung des Gärautomaten und das Tool zum Auslesen der Heizungstemperaturen fertig haben; da hat mich der Betriebssystemunterbau wenig interessiert.
    Und das NOOBS mir die Partitionen zerschossen hat, hat einen Vorteil für mich: auf der Suche nach Alternativen fiel mir das integrierte NAS meiner Fritzbox ein; damit habe ich jetzt mit riesigen :) 512MB genügend Speicher für meine RASPI-Programme samt Daten. Wenn mir die SD-Karte abraucht, brauche ich nur noch das Betriebssystem-Image wieder einzuspielen und mich nicht mehr um die Restauration der aktuellen Python-Scripte kümmern.
    jepp, werde ich machen... wenn ich denn den Micro-HDMI-Adapter bekomme, um zu sehen, was der Zero so macht.
    Das war ja eigentlich die Frage/sollte die Frage sein: läuft das System vom Pi3 auf dem Zero.
    Anfangs blinkend, dann durchgängig.
    Ich werde deinen Rat befolgen und Raspbian ohne NOOBS installieren.
    Damals gab's bei der Installation Probleme und dann habe ich (ähh) einfach NOOBS genommen.
    Die fürchterliche Konfigurationsorgie mit mehrfachen Umpartionierungen hat mich damals schon genervt.
    Joh
    Jep, beim Pi3 läuft SSH, eigentlich greife ich nur (wie heute zum testen) selten auf den Monitor zu.
    Eigentlich nur per PuTTy unter Win 7.
    Die Fritzbox findet den Zero W nicht.
    Ein Netscan findet den Zero W nicht.
    Oder kann ich die Software des Pi3 nicht auf dem zero laufen lassen mit der kompletten Konfiguration?
    Moin,
    Ich habe mir gerade einen Zero W gegönnt, um Temperaturen auszulesen und auf 'nem Netzwerklaufwerk der Fritzbox abzulegen...
    So weit, so schön.
    Jetzt habe ich die Software meines bestehenden Pi 3 geclont, den Hostnamen angepaßt und war/bin der irrigen Hoffnung, das die konfigurierte NOOBS-Software jetzt einfach auf dem Zero W läuft...
    Ich habe jetzt leider keinen micro-HDMI-Adapter (oder Kabel), kann also nichtmal gucken, was raus kommt.
    Leider bootet der Zero W nicht mit der Software des Pi 3 soweit, das ich per Netz drauf zugreifen kann.
    Hat irgendwer eine Idee?
    Außer den micro-HDMI nach HDMI Adapter zu bestellen.
    Also: sobald ich die Karte(n) in den PI 3 stecke läuft alles wie gewünscht; beim Zero sehe ich nichts.
    (Natürlich ist der Pi 3 dann nicht aktiv).
    Danke
    Joh
