Danke hyle, das hat den Erfolg gebracht. Script funktioniert jetzt wie gewünscht.
Beiträge von Leadustin
Erstmal danke für die Antwort. Werde ich probieren, sobald ich zu Hause bin.
Was sagt denn Deine KI dazu, dass das Skript nicht das tut, was es soll?
Google Gemini sagt das es an fehlenden Berchtigungen liegen könnte, falsche Syntax des Scripts. der User mks hat sudo, somit sollte das Problem der Berechtigung auch erledigt sein. Das Script selber habe ich auf 0755 gesetzt. Sollte somit auch ausgeführt werden. Kein Plan woran das noch hapert. In Putty fährt ja das System mit sudo shutdown herunter. Muss ich den Drucker noch in irgendeiner weise auf dem Pi Berechtigungen für den SSH-Zugriff geben?
folgene Ausgangslage. Ich habe einen 3D-Drucker auf dem ein Armbian Bookworm läuft. Von diesem Drucker möchte ich mich per SSH auf einen Raspberry 4 verbinden und das Gerät herunterfahren. Der Befehl zum Shutdown wird über ein Makro in der Weboberfläche Mainsail aufgerufen. Ich habe mir das Script für den Shutdown per KI erstellen lassen.
Das Macro enthält folgenden Code:
Code[gcode_shell_command klipperscreen_shutdown] command: ~/printer_data/config/Scripts/klipperscreen_shutdown.sh timeout: 60 verbose: True [gcode_macro Klipperscreen_Shutdown] description: Remote Shutdown Klipperscreen gcode: RUN_SHELL_COMMAND CMD=klipperscreen_shutdown
Die KI hat mir dann folgendes ausgespuckt:
Bash
Alles anzeigen#!/bin/bash # IP-Adresse des Raspberry Pi pi_ip="192.168.188.46" # Benutzername und Passwort des Raspberry Pi pi_user="mks" pi_password="makerbase" # Befehl zum Herunterfahren shutdown_command="sudo shutdown -h now" # Verbindung zum Raspberry Pi herstellen und Befehl ausführen sshpass -p "$pi_password" ssh "$pi_user@$pi_ip" "$shutdown_command" # Ausgabe bei Erfolg echo "Raspberry Pi $pi_ip heruntergefahren."
Ich bekomme zwar in der Konsole von Mainsail die Meldung, das der Pi heruntergefahren ist, jedoch bleibt bei Putty die Verbindung aktiv. Gebe ich in putty den Befehl sudo shutdown als User mks ein, wird das System heruntergefahren.
Bin für jegliche Lösungsansätze offen.
Hallo an alle Interessierten. Ich habe eine Verständnisfrage bzgl. der Verdrahtung eines Pi3, einen Levelshifter und LEDs (APA102).
Ich habe dazu einen hoffentlich brauchbaren Plan erstellt. Wäre super, wenn jemand darüber gucken könnte ob alles passt und so gebaut werden kann.
Derzeit habe ich den Pi ohne Shifter laufen, allerdings blitzen die LEDs und deshalb der nachträgliche Einbau des Levelshifters.
Willkommen hier im Forum,das sollte so passen, mal abgesehen davon das der 5V SV Pin genaugenommen kein GPIO ist.
Vielen Dank. Hat alles geklappt.
Guten Morgen an Alle,
ich habe mir einenLevel Shifter gekauft um dem Aufblitzen einzelner LEDs meines Ambilight-Projekts entgegenzuwirken.
Nun bin ich mir nicht 100%ig sicher ob ich den Shifter richtig anschliessen würde.Ich würde es wie folgt machen:
An HV und GND kommen 5V und die Masse. Beides wollte ich mir von den Gipos holen.
An LV1 und LV2 würde dann der Gipo-Ausgang von Data und Clock kommen.
An die gegenüberliegenden "Ausgänge" (HV1 und HV2) würde ich die dann Data und Clock zum LED-Stripe anschliessen.Sollten meine Überlegungen korrekt sein - bitte eine kurze Antwort geben.
Bleibt noch ein Frohes Fest zu wünschen.
