Heise war für mich Liaen bisher DER seriöse Anlaufpunkt.
Bin jetzt wieder arbeitsfähig ![]()
Oha, Kitty und WinSCP sind veraltet.
Auch das bei Heise runtergeladene neueste Kitty will nicht, aber da muss ich eben alle RasPis nach puTTy umziehen. Und das neue winSCP funktioniert, prima.
Danke für den Hinweis.
ich nutze den RasPi schon lange, musste aber eine mehrjährige Pause einlegen. Bin also nicht völlig Neuling, komme aber mit folgendem Problem nicht weiter.
Ich habe mir einen neuen RasPi5 4GB zugelegt und eine neue SD.Karte mit dem Pi-Imager eingerichtet.
Ich kann aber nicht mit Kitty, das ich bisher immer nutzte, zugreifen. Kein Kontakt. Mit neu installiertem Putty komme ich mit den entsprechenden Zugangsdaten auf das System.
Mit WinSCP komme ich auch nicht in Kontakt, dort gibt es aber eine Fehlermeldung, die vielleicht auf das Problem hinweist. Aber ich habe keine Lösung.
Die Fehlermeldung bei WinSCP laut:
Coultn´t agree a host key algorithm (aviable: ras-sh2-512,rsa-sha2-256,......
mein derzeit im Einsatz befindlicher RasPi ist ein altes 32-Bit-System. Aber das hier ist ein völlig neuer, noch nie angeschlossener RasPi5 mit einer völlig neuen SD, aktuellem light-System und neuen IP.
Vor allem WinSCP bräuchte ich schon, hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
Ich hatte das auch versucht. Es gab danach nur noch Inkonsistenzen und ich habe dann tatsächlich alles neu installiert (Daten hatte ich dabei günstigerweise auf einer USB-Platte).
Vgl. Raspberry Pi OS Bullseye | kofler.info :
So war ich ja zunächst auch rangegangen, also neues reines BS, dann ioBroker und dann alles mit Backitup installieren lassen. Das war der Plan.
Aber warum auch immer, ich bekam Deconz nicht zum laufen, OWFS hakte und und eben Alexa auch. Die mit Deconz integrierten Sensoren und auch die OWFS-Sensoren funktionieren weiterhin. Mal sehen, ob es noch weitere Fehler gibt....
Mit "q" den von listchanges aufgerufenen Pager less beenden, dann geht es auch weiter.
Jeps, das wars.
Jetzt will zwar Alexa nicht mehr mit mir reden, weil in NodeRed der Amazon Echo Hub auf Port 80 gestartet werden kann, aber das schaue ich mir morgen in ruhe an.
Also vielen Dank für den Tipp.
ich konnte mich jetzt lange Zeit nicht um mein System kümmern und möchte das nun nacheinander Nachholen.
Mein RasPi ist ein RasPi4 mit 4GB RAM
Auf ihm läuft ioBroker und ein paar Hilfsprogramme dafür. Bis etwa Ende 2021 konnte ich das System aktuell halten, danach sporatisch nur noch einige Adapter.
Jetzt möchte ich zunächst von BUSTER auf BULLSEYE upgraden und dann ioBroker usw.
Ich hatte mich an ihn gehalten, da ich diesen Weg öfters gefunden habe:
Linux iobroker4 4.19.75-v7l+ #1270 SMP Tue Sep 24 18:51:41 BST 2019 armv7l
Soweit klappte es ohne für mich erkennbare Fehler
sudo apt update
sudo apt dist-upgrade -y
sudo rpi-update
sudo reboot
sudo nano /etc/apt/sources.list
Suche diese Zeile:
deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
.. und ersetze sie durch diese ('buster' durch 'bullseye' ersetzen):
deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
sudo apt update
beim folgenden
Holen:764 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian bullseye/main armhf xauth armhf 1:1.1-1 [36,6 kB]
Es wurden 436 MB in 3 min 50 s geholt (1.893 kB/s).
Changelogs werden gelesen... Fertig
apt-listchanges: Neuigkeiten
apt (2.1.16) unstable; urgency=medium
Automatically remove unused kernels on apt {dist,full}-upgrade. To revert
to previous behavior, set APT::Get::AutomaticRemove::Kernels to false or
pass --no-auto-remove to the command. apt-get remains unchanged.
Packages files can now set the Phased-Update-Percentage field to restrict
update rollout to a specified percentage of machines. Previously, this has
only been available to users of Ubuntu's update-manager tool. See
apt_preferences(5) for details and how to configure multiple systems to get
the same updates. Phased updates are disabled in chroots for now to not
break buildd-style setups.
-- Julian Andres Klode <jak@debian.org> Fri, 08 Jan 2021 22:01:50 +0100
apt (1.9.11) experimental; urgency=medium
apt(8) now waits for the lock indefinitely if connected to a tty, or
for 120 seconds if not.
-- Julian Andres Klode <jak@debian.org> Wed, 26 Feb 2020 20:30:33 +0100
apt (1.9.6) experimental; urgency=medium
apt(8) no longer treats package names passed as regular expressions or fnmatch
expressions, requiring the use of patterns (apt-patterns(5)) to perform complex
searches. For ease of use, regular expressions starting with ^ or ending with
$ continue to work.
stockt es. Trotz mehrerer Versuche geht es an dieser Strelle nicht weiter.
Über neues Fenster wurde reboot angestoßen, es bleibt aber bei BUSTER:
cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
Könnt ihr mir einen Tipp geben, was ich noch versuchen könnte?
Viele Grüße DocAdams
ich nutze einen RasPi 4/4GB für ioBroker.
Da ich eine Kamera integrieren möchte, musste ich außerdem MotionEye installieren. Das eigentlich tolle Programm bringt mir aber ioBroker immer mal wieder aus dem Tritt.
Nun möchte ich, dass MotionEye _vorläufig_ nicht mehr beim Start des RasPi geladen wird. Ich möchte es aber auch nicht deinstallieren, bis ich eine bessere Lösung gefunden habe.
Jetzt meine naive Frage, wie mache ich das?
Beim Installationsprozess wurde die Datei motioneye.service in den Ordner /etc/systemd/system/ kopiert.
Reicht das, sie zu löschen? Ich könnte sie ja mittels
cp /usr/local/share/motioneye/extra/motioneye.systemd-unit-local /etc/systemd/system/motioneye.service
wieder hinkopieren. Oder bringe ich da noch mehr Fehler rein, weil das anderswo noch gebraucht würde.
Also, wie lege ich motionEye und motion vorläufig still, damit ich es eventuell später wieder aktivieren kann?
meinst du soetwas wie ein IP Filter bzw. Trusted Sites?
Das ist leider leer. Also, ist leider nicht die Lösung.
Die Kamera arbeitet ohne Cloud, sie ist in der FritzBox hart gesperrt.
Und als ich versuchsweise die Sperre mal aufgehoben hatte, gab es auch in piHole keinen Eintrag, dass sie raustelefonieren wollte.
Auf dem neuen RasPi soll ja eigentlich ioBroker gar nicht mehr laufen. Eventuell ziehe ich dann auch mit piHole auf ihn um. Dann läuft auf dem einen RasPi nur ioBroker mit Phoscon und auf dem anderen Motion, piHole und (langfristig geplant) noch ein VPN-Programm. Dann sind die Aufgaben etwas verteilter. So der Plan...
sorry, es handelt sich um eine IMOU Bullat Lite 4MP
An Kameraeinstellungen habe ich auch schon gedacht. Was aber dagegen spricht (mMn) ist, dass der Stream ja beim alten RasPi ankommt.
Oder zumindest bei der damaligen Installation vor knapp einem Jahr durchkam und nun immer noch erkannt wird. Geändert hat sich eigentlich nur, dass ich das RasPi-OS aktualisiert habe.
Als ich das Image des alten RasPi auf den neuen RasPi übernommen hatte (inclusive IP-Anpassung), wurde ja sogar die veraltete Motion-Version 4.2.2 und MotionEye Version 0.41 übernommen. Daran kann es also eigentlich auch nicht liegen...
ich hatte zunächst den neuen RasPi mit einem neuen System aufgesetzt und MotionEye installiert.
Da fand Monion auch nicht den Stream.
Als mir nichts mehr einfiel, habe ich das Image des alten Streams genommen und auf den neuen RasPi übertragen. Ich erreiche ihn via Putty usw.
Kontrolliert Motion die MAC des eigenen Systems?
An IP und MAC der Kamera wurde nichts geändert.
Der RTSP-Stream lautet
rtsp://192.168.yyy.13:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif
Motion auf dem alten RasPi hatte das erkannt.
Motion auf dem neuen RasPi erkennt den Stream nicht.
Oder dürfen 2 Motioninstallationen nicht gleichzeitig auf einen solchen Stream zugreifen?
es ist leider etwas komplexer, als in der Überschrift.
Ich habe einen RasPi4/4GB, auf dem läuft ioBroker und MotionEye. Nun habe ich festgestellt, dass seit ich Motion installiert habe, ioBroker langsamer und instabil läuft.
Also möchte ich mit Motion auf einen anderen RasPi umziehen. Installation usw. alles OK und aktuell.
Aber Motion auf dem neuen RasPi findet keinen Kamerastream, obwohl der Stream auf dem anderen RasPi übertragen wird.
In meiner verzweiflung habe ich inzwischen vom funktionierenden RasPi ein Image gezogen, das auf eine neue SD gebracht und nur die IP angepasst. Rest ist so geblieben.
Motion funktioniert, aber der Stream läuft nicht. Obwohl die Konfiguration völlig identisch ist,
Ich verstehe es nicht. Als wenn der Stream nur zu dem einen RasPi gelassen wird, nicht aber zu dem neuen RasPi. Der Stream funktioniert im alten TasPi und auch im VLC-Player auf meinem PC.
Habt ihr eine Ideen, was den Stream irgendwie blockieren oder umlenken könnte?
Ohje, meine vielen Fehler...
Das doppelte Komma war ein Kopierfehler, weil ich für die Veröffentlichung hier das Passwort verändert hatte.
Ansonsten hatte ich mich vor allem an die Anleitung im Elektronik-Kompendium.de gehalten.
Im Manual steht username=arg|user=arg und password=arg|pass=arg
In der Fehlermeldung steht ja
Also hat er mitbekommen, dass NUTZER1 sich anmelden will, also sollte username=NUTZER1 und entsprechend password=PASSWORT1 korrekt sein. Oder meinen die was Anderes? (abgesehen davon, dass ich keine Bedeutung für das häufig vorkommende "arg" finden kann...)
Ich habe die fstab so geändert:
# Sambafreigabe auf NextCloud
//192.168.178.223/ncp-samba/ /mnt/samba-nc cifs vers=2,auto,nofail,username=NUTZER1,passwd=PASSWORT1,uid=1000,gid=1000 0 0
Aber ich komme trotzdem mit dem Passwort nicht weiter.
Könnte es vielleicht auch an einer falsch / exotisch konfigurierten Freigabe auf dem NextCloud-RasPi liegen? Das hatte ich ja innerhalb des Programms NextCloud veranlasst. Dass die nur für Windows-Clients konfiguriert ist. Oder so, ich stochere im Nebel...
ich versuche mich gerade mit der hohen Kunst (für mich zumindest), 2 RasPis zu verbinden.
Es sind 2 RasPi4/4GB mit aktuellem System.
Auf einem RasPi läuft NextCloud. Die Daten liegen auf einer von NextCloud eingerichteten externen Festplatte, laut blkid mit dem FS-Type btrfs.
Dort habe ich User mit Samba-Freigabe eingerichtet. Das funktioniert auch soweit, mit meinem Windows-PC komme ich jedenfalls auf die Freigabe.
Im Windows-Explorer steht die Adresse \\192.168.111.222\ncp-samba und nach Eingabe von NUTZER1 und PASSWORT1 komme ich drauf.
Nun soll aber der RASPI2 bestimmte Daten auf die Freigabe ablegen. Dazu habe ich zunächst einen Ordner /mnt/freigabe mit pi/pi und 40777 angelegt und in der fstab folgende Zeile eingetragen:
//192.168.111.222/ncp-samba/ /mnt/freigabe cifs vers=2.0,defaults,noauto,nofail,username=NUTZER1,passwd=PASSWORT1,,x-systemd.automount,x-systemd.requires=network-online.target 0 0
Der Befehl sudo blkid -o list -w /dev/null bringt zwar keinen weiteren Eintrag, aber möchte ich in den Ordner /mnt/freigabe , kommt immerhin diese Fehlermeldung:
cd /mnt/freigabe
Broadcast message from root@RASPI2 (Wed 2020-05-06 13:28:58 CEST):
Password entry required for 'Password for NUTZER1@//192.168.111.222/ncp-samba/:' (PID 22078).
Please enter password with the systemd-tty-ask-password-agent tool:
-bash: cd: freigabe: Kein passendes Gerät gefunden
Für mich zumindest sieht es so aus, dass er immerhin als NUTZER1 auf die Freigabe zugreifen will, aber mit dem Passwort nicht klar kommt.
Es braucht auch etliche Sekunden, bis das Promt wieder kommt (wo die 3 Punkte stehen. Da hatte ich versucht, mal
einzutippen. aber da komme ich nicht klar.
Habt ihr eine Idee, was ich falsch mache? NUTZER1 und PASSWORT1 stimmen definitiv mit den Werten überein, mit denen ich mit dem Windows-PC drauf komme.
ich hatte meinen RasPi4/4GB mit einem neuen ConBee II Stick verbunden und 2 Xiaomi Fenstersensoren und einer GLEDOPTO-LED verbunden. Das funktionierte soweit.
Nach einem normalen Reboot des RasPi ist der Kontakt zu den Geräten verloren gegangen. In der PHOSCON-App stehen die Geräte noch drin, sie reagieren aber nicht mehr. Die LED wird außerdem nur grau dargestellt.
Nochmaliger Neustart und ein nochmaliges Eingeben des Befehls
hat nicht geholfen.
Woran könnte das liegen?
Hallo und erst mal vielen Dank für eure Anteilnahme.
Es wäre schön, wenn es "nur" an der verkabelung läge. Aber das glaube ich nicht mehr.
Zunächst hatte ich einen anderen RasPi an das gleiche LAN-Kabel gehängt: keine Probleme, alles OK.
Dann habe ich den (Problem-)RasPi ausgebaut, ein LAN-Kabel in die Stube geführt, um ihn an den Fernseher anzuschließen: gleiches Problem, also WLAN ja, LAN nein.
Zuletzt noch die SD der funktionierenden RasPi in den Problem-RasPi: gleiches Problem, also eth0 besitzt keine IP.
Der Fehler kann eigentlich nur am/im RasPi liegen...
Es ist ein RasPi4 /2GB mit
(ich weiß, es gibt Updates, aber da habe ich Probleme mit ioBroker und NodeRed)
Wenn ich den Befehl
eingebe, hängt er sich auf, nicht mal <Strg>+<c> hilft. Nur echt Strom kappen.
ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
link/ether dc:a6:32:08:9a:9e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether dc:a6:32:08:9a:9f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.178.199/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
valid_lft 863717sec preferred_lft 755717sec
inet6 fe80::494e:1254:6a55:880a/64 scope link
ist eth0 tod (NO CARRIER)?
Das wird für mich heikel. Ich finde nur ältere Anleitungen, gilt das immer noch?:
In der /etc/dhcpcd.conf das anhängen:
# Konfiguration feste IP-Adresse
interface eth0
static ip_address=192.168.178.10/24 # gewünschte IP
static routers=192.168.178.1 # Router
static domain_name_servers=192.168.178.1
Und dann einen Neustart. Nicht dass ich mich endgültig ausschließe...
heute Nacht muss es ein Ereignis gegeben haben, seitdem erreiche ich den Raspi nicht mehr über LAN.
Ich nutze ihn headless. Ich dachte schon, dass er sich ganz verabschiedet hat.
Nun ist es mir gelungen, ihn über WLAN zu erreichen.
ifconfig
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether dc:a6:32:08:9a:9e txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
Deutet das auf einen Hardwaredefekt hin?
Es handelt sich um die IMOU Bullit lite, die es letztens für 40€ gab.
Fast alle meine "Spielzeuge im Netz" haben ein Zugangsprofil mit einer Whitelist. Deshalb sagte ich, dass alles im eigenen LAN bleibt.
Die Kamera soll den Garten beobachten, weil sich da nachts allerlei Vierbeiner rumtreiben, was uns schon lange interessiert.
Wie gesagt, mein Eingangsfehler war bereits, dass ich dachte, dass man per FTP auf die SAMBA-Freigaben zugreifen kann.
In der Kamera gibt es in den Einstellungen unter NAS nur die Eingaben Server-Adress und Remote Directory (siehe mein Bild aus #5)
Meinen die damit SAMBA, halt anonym?
Ich habe das doch schon (unbewusst) eingerichtet, oder?
read only = no
available = yes
browseable = yes
guest ok = yes
writeable = yes
valid users = docadams, motion
sollte ich nur valid users rausnehmen?
