Danke,
Dann kauf ich mir eben ein neues Netzteil
Posts by Math2002
Ich weiß nicht genau wie es heißt, aber hier die Befehle:
sudo -s
apt-get install python
apt-get install python-dev
apt-get install python-bluetooth -
Ich habe die Tastatur auch.
Das habe ich auch noch gefunden: http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=18622.
Ich kann es nicht ausprobieren weil mein Netzteil nur 700mAh
hat (das ist zu wenig um LAN zu verwenden).Vielleicht kann mir ja jemand sagen wie man es mit dem PC installieren kann. -
Mit dem Raspbian hatt's geklappt.
Jedenfalls kann ich jetzt 256mb RAM GPU auswählen. -
agent47
Kannst du mir den Downloadlink Posten? -
Vielen Dank,
ich kann es leider nicht ausprobieren weil ich im Urlaub bin. -
mein RPI fährt jetzt wieder hoch. Ich habe den Split 128 GPU
Und 128 CPU.
Mein Problem:
Eigentlich hat der CPU irgendwas mit 300.(Wegen 512mb RAM)
Kann mir jemand helefen? -
Und 128 CPU.
Mein Problem:
Muss man dieses gpu_mem... Als Befehl eingeben(Befehlszeile)?
Wenn das der fall ist dann kann ich es nicht.(Fährt ja nicht hoch) -
Sry, muss gerade Weg. In einer ca einer Stunde kann ich die Config.txt Posten.
[hr]
Ich muss doch nicht weg.
Hier die Config.txt:# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
#disable_overscan=1# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
#hdmi_force_hotplug=1# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
#hdmi_drive=2# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800# for more options see http://elinux.org/RPi_config.txt
Mein Pi stürzt beim Booten immer ab und da steht so was:
Memory 0*000000000 (0mb).
Das komische:
Nach dem Update startete stellte ich die Sprache ein.
Dann wollte ich neustarten und das ging nicht.
Infos: Ich hab das Update mit meinem PC gemacht.
(Alte Daten gelöscht, neue reinkopiert. Sollte ich die alten
Daten vielleicht drinlassen ?) -
da ich Debian verwende hast du schon das richtige geschrieben.
Vielen Dank, Morgen Probier ich es mal aus. -
ich habe meinen Pi erst seit ein paar Wochen (mit 512mb Ram, stand jedenfalls drauf) und weis dashalb nicht so viel.
Kann mir bitte jemand schreiben wie man das Update genau macht (Bitte mit Befehlen).Danke
Math2002
