Gleichzeitige andere IR-Signale schließe ich aus.
Ich gebe mich mit der derzeitigen Lösung zufrieden, da ich zumindest die Lautstärke ändern kann
Posts by RaspaLaVista
Habe mal die TV Fernbedienung getestet....ist identisch.
Na ja, wenigstens geht es manchmal...vielen Dank. -
Da ich zum Glück noch ein Windows System zum Ausweichen habe, habe ich meine Fernbedienung dort angelernt.
Dann kam die große Überraschung, der Pi hat reagiert und ich konnte bei Volumio die Lautstärke ändern.
Ich habe/hatte die Fernbedienung so weit, dass auch das Skippen funktionierte.
Allerdings reagiert der Pi nicht zuverlässig. Wenn ich die Lautstärke wieder ändern möchte passiert gar nichts, obwohl die Fernbedienung sehr nah am Pi ist.
Aus deiner Flirc Beschreibung habe ich herausgelesen, dass die Fernbedienung entscheidend sein kann? Kann es sein, dass ich bessere/zuverlässigere Ergebnisse mit einer andern erzielen könnte....z.B. die Flirc eigene oder eine andere die nur für Media konzipiert ist?
Wenn ja, hättest du da eine Empfehlung? -
Vielen Dank für deine Rückmeldung und Erklärung.
Da ich kein Profi bin, könntest du mir sagen wie ich das mache, oder gibt es im Netz dafür eine Anleitung? -
ich habe auf einen Raspberry Pi 4 (4 GB), Volumio installiert, was soweit läuft. Allerdings möchte ich gern die Lautstärke über meine Gigablue Fernbedienung steuern.
Mit der Gigablue Fernbedienung kann man bis zu 3 weitere Geräte steuern. Dafür habe ich mir den Flirc 2 USB Stick zugelegt.
Ich habe mit der Flirc USB Software die entsprechenden Tasten belegt. Danach habe ich den Stick in den Raspi eingesteckt...und es funktioniert nichts. Zum Testen habe ich den Stick am Rechner getestet...funktioniert ohne Probleme.
Kann mir hier jemand weiterhelfen, ob das überhaupt funktioniert und wenn ja, wie?
Gern würde ich noch weitere Tasten belegen wie z. B. weiterskippen.
Viele Grüße -
Es hat geklappt, vielen Dank
Nur noch eine kleine Sache. Ich habe ein anderes Skin installiert, allerdings muss man wenn man es aufruft immer index.html im Browser mit eingeben. Klickt man auf eine andere Auswertungsseite, muss man auch immer index.html mit angeben.
Kann man nicht bei nginx hinterlegen, damit er automatisch nach index.html sucht und dieses aufruft? -
Prima, danke.
Habe die 2. Variante genommen. Der Ordner ist auch drin
/var/www/openmediavault/weewx
Wenn ich nun die Seite aufrufe, kommt "403 Forbidden nginx". Muss ich die Berechtigung der Dateien evtl. noch ändern. Wenn ja, wie mache ich das?
Momentan ist der Besitzer root. -
Ich muss jetzt mal blöd fragen.
Wie bzw. wo (in welcher Datei) linke ich von wo nach wo.
Es sieht so aus, als ob alles nur per Browser erreichbar ist, wenn man die Dateien (Ordner) in den Ordner /var/www/openmediavault schiebt.
Könnte es dann funktionieren wenn ich den weewx Ordner (public_html) in den openmediavault Ordner verschiebe?
Sorry, aber ich bin da nicht so ganz fit
Ich denke Openmediavault braucht einen Server, der bei der Installation von OMV mit installiert wird.
Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:44321 0.0.0.0:* LISTEN 1106/pmcd
tcp 0 0 0.0.0.0:44322 0.0.0.0:* LISTEN 1295/pmproxy
tcp 0 0 127.0.0.1:3493 0.0.0.0:* LISTEN 2282/upsd
tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 2964/docker-proxy
tcp 0 0 0.0.0.0:4330 0.0.0.0:* LISTEN 478/pmlogger
tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 1251/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:5355 0.0.0.0:* LISTEN 426/systemd-resolve
tcp 0 0 172.17.0.1:5357 0.0.0.0:* LISTEN 839/python3
tcp 0 0 192.168.17.2:5357 0.0.0.0:* LISTEN 839/python3
tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN 426/systemd-resolve
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 979/sshd
tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 25166/cupsd
tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 1251/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:8000 0.0.0.0:* LISTEN 3064/docker-proxy
tcp 0 0 127.0.0.1:3493 127.0.0.1:56084 TIME_WAIT -
tcp 0 204 192.168.17.2:22 192.168.17.201:48138 VERBUNDEN 27676/sshd: pi [pri
tcp 0 0 127.0.0.1:3493 127.0.0.1:49692 VERBUNDEN 2282/upsd
tcp 0 0 127.0.0.1:49692 127.0.0.1:3493 VERBUNDEN 2291/upsmon
tcp 0 0 127.0.0.1:49704 127.0.0.1:3493 VERBUNDEN 991/collectd
tcp 0 0 192.168.17.2:445 192.168.17.3:39494 VERBUNDEN 8413/smbd
tcp 0 0 127.0.0.1:3493 127.0.0.1:49704 VERBUNDEN 2282/upsd
tcp 0 0 127.0.0.1:3493 127.0.0.1:56076 TIME_WAIT -
tcp6 0 0 :::44321 :::* LISTEN 1106/pmcd
tcp6 0 0 :::44322 :::* LISTEN 1295/pmproxy
tcp6 0 0 :::9090 :::* LISTEN 1/init
tcp6 0 0 ::1:3493 :::* LISTEN 2282/upsd
tcp6 0 0 :::9000 :::* LISTEN 3009/docker-proxy
tcp6 0 0 :::4330 :::* LISTEN 478/pmlogger
tcp6 0 0 :::5355 :::* LISTEN 426/systemd-resolve
tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 1251/smbd
tcp6 0 0 fe80::42:61ff:fef8:5357 :::* LISTEN 839/python3
tcp6 0 0 fe80::2017:75ff:fe:5357 :::* LISTEN 839/python3
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 1128/nginx: master
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 979/sshd
tcp6 0 0 ::1:3350 :::* LISTEN 937/xrdp-sesman
tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 25166/cupsd
tcp6 0 0 :::3389 :::* LISTEN 997/xrdp
tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 1251/smbd
tcp6 0 0 :::8000 :::* LISTEN 3072/docker-proxy
Danke für deinen Tipp.
Ich habe nun weewx in den home Ordner installiert. Danach habe ich lighttpd installiert, bekomme es aber nicht zum laufen.
In der Logdatei steht folgendes:Jun 4 19:46:09 Raspberry lighttpd[11656]: 2021-06-04 19:46:08: (network.c.313) can't bind to socket: 0.0.0.0:80 Address already in use
Jun 4 19:46:09 Raspberry systemd[1]: lighttpd.service: Main process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION
Jun 4 19:46:09 Raspberry systemd[1]: lighttpd.service: Failed with result 'exit-code'.
Jun 4 19:46:09 Raspberry systemd[1]: lighttpd.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Jun 4 19:46:09 Raspberry systemd[1]: lighttpd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 6.
Jun 4 19:46:09 Raspberry systemd[1]: Stopped Lighttpd Daemon.
Jun 4 19:46:09 Raspberry systemd[1]: lighttpd.service: Start request repeated too quickly.
Jun 4 19:46:09 Raspberry systemd[1]: Failed to start Lighttpd Daemon. -
Hallo Leute,
seit Tagen bereitet mir das einiges Kopfzerbrechen und ich komme nicht weiter. Auf meinem Pi läuft Openmediavault, Docker, Portainer und Adguardhome als Container.
Mit der entsprechenden Anleitung konnte ich das alles ganz gut installieren....und es läuft auch. Nun möchte ich gern noch meine Wetterstation anschließen und mit weewx auslesen. Dieses hatte bereits ohne Probleme funktioniert, als ich noch kein Openmediavault, Docker und Portainer installiert hatte.Weewx gibt es zwar auch als Container, habe es aber nicht zum laufen gebracht. Da fehlt mir einfach das Wissen und nirgends habe ich etwas verwertbares für mich gefunden.
Nun wollte (hatte) ich Weewx ganz normal wie auf der Herstellerseite beschrieben installiert und wollte dann die Auswertungsseite über die IP/weewx aufrufen. Jedoch kam dort nicht die erhoffte Seite, sondern eine Error Seite von Openmediavault. Ist es dennoch möglich weewx zum laufen zu bringen? Muss ich evtl. nur einige Einstellungen in der config ändern, damit es funktioniert, oder beansprucht OMV die komplette IP?
Über hilfreiche Tipps würde ich mich sehr freuen. -
Danke für eure Rückmeldung. Ich habe die Platte mit OMV formatiert (Ext4)...als admin...daran wird es dann wohl liegen.
Mal sehen ob ich es hinbekomme die Berechtigungen zu ändern
ich habe auf meinen Raspi 4 openmediavault installiert. Alles läuft soweit und ich wollte eine externe Festplatte die ich mit EXT4 formatiert an den Pi anschließen.
Was muss ich tun, damit er die Platte automatisch mountet und auch gleich das Passwort vom Benutzer pi wählt?
Wenn ich das Passwort eingegeben habe, kann ich mit der Platte nichts anfangen...keine Berechtigung. Dadurch kann ich dann im Openmediavault keine Ordnerfreigaben anlegen, da er mir die Festplatte nicht zur Verfügung stellt.
Hat jemand einen Rat?
Vielen Dank. -
Da ich mich noch nicht ganz so gut auskenne, habe ich da wahrscheinlich einen Denkfehler.
Ich habe in der Fritzbox den Port 80, 443 und 1194 an den Raspi weitergeleitet, da ich ja dachte, die VPN-Verbindung geht via Dyndns zur Fritzbox, dort wird die Verbindung dann an den Raspi weitergeleitet und hergestellt. Da ich den Webserver auch einmal installieren wollte, um eine Website zu installieren (zum Testen) habe ich die Ports 80 und 443 in der Fritzbox eingerichtet.
Ziel ist es, eine VPN-Verbindung ins Heimnetz herzustellen, damit ich auf meine z.B. NAS zugreifen kann. Ich dachte, der Raspi würde sich unter anderem dafür anbieten. Ich mache das alles aber auch um zu Lernen wie das alles so funktioniert. Man lernt natürlich am besten bei Problemen, aber wenn man über Tage gar nicht weiterkommt, dann nervt das irgendwie (ist kein Vorwurf/nicht persönlich gemeint).
Ich habe noch etwas gelesen und getestet...wenn ich auf dem Client
eingebe, meldet er ein Problem mit meinem DynDNSLink.
CodeOptions error: Unrecognized option or missing parameter(s) in meinvpn.ovpn:26: meindyndns.com (2.3.10)Jetzt habe ich den Dynlink mal direkt im Browser aufgerufen...sonst hat er mich direkt zur Fritzbox geleitet, jetzt lande ich auf dem Pi (Standard Apache Website).
Kann da der Fehler liegen? Was muss ich ändern, damit ich wieder auf der Fritzbox lande? -
So, hab ich gemacht....und plötzlich ging es!
VPN-Verbindung getrennt, danach konnte ich mit der normalen Verbindung keine Internetseiten mehr aufrufen. Auch das Neustarten des Networkmanagers brachte nichts...Rechner neu gestartet, dann konnte ich wieder ins Netz.Heute habe ich einen anderen Client mal installiert und VPN eingerichtet...selbe Problem....dann habe ich den OpenVPN bei der Qnap aktiviert....gleiche Problem...VPN-Verbindung ja, aber kein Internet. So langsam weiß ich nicht mehr was ich machen soll. Das kann doch nicht sein, dass das sch**** VPN nicht funktioniert.
Ja das ist die Verbindung zur Fritzbox.
Eine genaue Client Konfigurationsseite habe ich nicht. Ich habe hier mal und da mal etwas gelesen. Ich poste dir jetzt mal die komplette Clientkonfiguration. Ich habe noch etwas geändert in der Conf, jetzt bekomme ich gar keine VPN-Verbindung mehr.
Habe vom VPN-Server diese Dateien heruntergeladen und auf dem Client in den Ordner /etc/openvpn/ kopiert. Root ist nun der Besitzer der Dateien.
- ca.crt
- client1.key
- meinname.ovpn
- client1.crtIm gleichen Ordner liegt auch die client.conf
meinname.ovpn
Display Moredev tun client proto udp remote meinedyndnsurl.com 1194 resolv-retry infinite nobind persist-key persist-tun ca ca.crt cert client1.crt key client1.key comp-lzo verb 3client.conf
Display More############################################## # Sample client-side OpenVPN 2.0 config file # # for connecting to multi-client server. # # # # This configuration can be used by multiple # # clients, however each client should have # # its own cert and key files. # # # # On Windows, you might want to rename this # # file so it has a .ovpn extension # ############################################## # Specify that we are a client and that we # will be pulling certain config file directives # from the server. client # Use the same setting as you are using on # the server. # On most systems, the VPN will not function # unless you partially or fully disable # the firewall for the TUN/TAP interface. ;dev tap dev tun # Windows needs the TAP-Win32 adapter name # from the Network Connections panel # if you have more than one. On XP SP2, # you may need to disable the firewall # for the TAP adapter. ;dev-node MyTap # Are we connecting to a TCP or # UDP server? Use the same setting as # on the server. ;proto tcp proto udp # The hostname/IP and port of the server. # You can have multiple remote entries # to load balance between the servers. remote meinedyndnsurl.de 1194 ;remote my-server-2 1194 # Choose a random host from the remote # list for load-balancing. Otherwise # try hosts in the order specified. ;remote-random # Keep trying indefinitely to resolve the # host name of the OpenVPN server. Very useful # on machines which are not permanently connected # to the internet such as laptops. resolv-retry infinite # Most clients don't need to bind to # a specific local port number. nobind # Downgrade privileges after initialization (non-Windows only) ;user nobody ;group nogroup # Try to preserve some state across restarts. persist-key persist-tun # If you are connecting through an # HTTP proxy to reach the actual OpenVPN # server, put the proxy server/IP and # port number here. See the man page # if your proxy server requires # authentication. ;http-proxy-retry # retry on connection failures ;http-proxy [proxy server] [proxy port #] # Wireless networks often produce a lot # of duplicate packets. Set this flag # to silence duplicate packet warnings. ;mute-replay-warnings # SSL/TLS parms. # See the server config file for more # description. It's best to use # a separate .crt/.key file pair # for each client. A single ca # file can be used for all clients. ca ca.crt cert client1.crt key client1.key # Verify server certificate by checking that the # certicate has the correct key usage set. # This is an important precaution to protect against # a potential attack discussed here: # http://openvpn.net/howto.html#mitm # # To use this feature, you will need to generate # your server certificates with the keyUsage set to # digitalSignature, keyEncipherment # and the extendedKeyUsage to # serverAuth # EasyRSA can do this for you. remote-cert-tls server # If a tls-auth key is used on the server # then every client must also have the key. ;tls-auth ta.key 1 # Select a cryptographic cipher. # If the cipher option is used on the server # then you must also specify it here. ;cipher x # Enable compression on the VPN link. # If a tls-auth key is used on the server # then every client must also have the key. ;tls-auth ta.key 1 # Select a cryptographic cipher. # If the cipher option is used on the server # then you must also specify it here. ;cipher x # Enable compression on the VPN link. # Don't enable this unless it is also # enabled in the server config file. comp-lzo # Set log file verbosity. verb 3 # Silence repeating messages ;mute 20 -
Das ist schon alles sehr mysteriös...wenn ich den Fritzbox internen VPN versuche, baut er die Verbindung auf, ich kann auch Internetseiten aufrufen, aber nach 15 Sekunden geht es nicht mehr.
Sorry war mein Fehler hatte den VPN nicht an
;; connection timed out; no servers could be reached
net.ipv4.ip_forward = 1
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 2847 packets, 426881 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destinationChain INPUT (policy ACCEPT 2626 packets, 408729 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destinationChain OUTPUT (policy ACCEPT 676 packets, 44948 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destinationChain POSTROUTING (policy ACCEPT 676 packets, 44948 bytes)
0 0 MASQUERADE all -- * eth0 10.8.0.0/24 0.0.0.0/0ja wird korrekt angezeigt
Ich vermute irgendwie, dass es an der Fritzbox liegen könnte? Ich weiß zwar auch nicht was ich da noch ändern/einstellen könnte, aber das kann doch nicht sein.
Ich befinde mich bei den ganzen Tests im internen Netzwerk...hat ja aber denke ich keinen Einfluss.
