Posts by Valmano
    Wie bereits gesagt, hab ich da vollste Verständnis dafür und die S-Functions würden mir aktuell eh nichts bringen, da ich das ja nicht zum laufen bringe. Zumindest den Teil mit dem MCP3008. Das Projekt besteht ja nicht nur aus der Auswertung dieser Analogspannung. Die restliche Signalverarbeitung habe ich soweit gut hinbekommen. Es hängt wie gesagt nur an diesem MCP3008 -.-
    Da geb ich dir vollkommen Recht, dieser Anreiz ist auch definitiv da, wenn man aber seit Tagen das Internet durchsucht wegen dem dem einen kleinen selben Problem und keine passende Lösung findet, lässt dieser Anreiz mit der Zeit nach ?! Vielleicht als Randnotiz, im Maschinenbaubereich hat man mit Programmierung in den unterschiedlichsten Sprachen halt leider nichts zu tun, deswegen tu ich mir damit auch wohl etwas schwerer als andere und deshalb hab ich gehofft hier ein wenig Hilfe/Unterstützung zu bekommen. Will sicherlich nichts vorgekaut bekommen ... Es ist aber ein Unterschied ob man Programmierer ist oder eigentlich nur ein Anwender einer Software ohne den Background dieser Software bis ins kleinste Detail zu verstehen!
    Deine Tipps waren auf jeden Fall hilfreich und dafür bin ich dir auch Dankbar!
    Also eine Neuinstallation der Version 2016a hat leider keine Verbesserung gebracht. Ich bekomme immer noch den selben Fehler wenn ich "xmakefilesetup" in die Konsole eingebe. Wenn ich nicht mal das aufrufen kann, weiß ich leider nicht wie ich diese Einstellungen überprüfen soll :/
    Ok, schade, dass kann ich aber verstehen das du die Dateien nicht herausgeben darfst. Ich vermute mal, der Punkt das ich diese Arbeit in Rahmen einer Projektarbeit an der Hochschule mache und das ganze somit keinem kommerziellen Zweck dient, ändert daran nichts ? ^^
    Vielleicht mach das Matlab2016b ja wirklich Probleme, zumindest wäre das erfahrungsgemäß nichts neues wenn Dateien, welche mit einer Version erstellt wurden, unter einer anderen Version Probleme verursachen -.-
    Ich lade aktuell 2016a runter und versuche dann unter dieser Version alles nochmal inkl. deinen Tipps. Auf 2015b kann ich ja wegen dem Pi3 Support leider nicht zurück gehen?!
    Wäre es den möglich von dir diese S-Functions zu erhalten ?
    Vielen Dank erst mal für die schnellen Antworten.
    Ich hätte vielleicht noch dazu erwähnen sollen, dass die Programmierung mit Simulink sowie der Pi vorgeschrieben ist durch die Aufgabenstellung. Das ganze also mit einer eineren Programmiersprache zu lösen geht in meinem Fall leider nicht. Die Alternative wäre, sollte ich es nicht zum laufen bringen, ein Arduino als Schnittstelle dazwischen zu hängen und den ebenfalls mit Simulink zu programmiern.
    driftmonster, dass hört sich doch schonmal gut an, wenn es hier jemand gibt der so eine Aufgabenstellung schon zum laufen gebracht hat :)
    Wollte auch eben direkt mal deine Lösungsansätze umsetzen, bekomme aber immer eine Fehlermeldung wenn ich "xmakefilesetup" in die Konsole tippe. Folgende Meldung erscheint dann:
    >> xmakefilesetup
    Struct contents reference from a non-struct array
    object.
    Error in xmakefile.Setup
    Error in xmakefilesetup (line 11)
    hObj = xmakefile.Setup;
    Hab mittlerweile sogar eine Neuinstallation von Matlab versucht, aber das Hilft leider auch nicht -.-
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]Hallo zusammen, [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen, da ich aktuell ziemlich verzweifelt bin und nicht mehr weiter weiß. [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]Im muss im Rahmen eines Projektes eine Analogspannung auswerten. [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]Die verwendete Hardware: [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]Raspberry Pi 3 [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]AD-Wandler 3008 [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]Matlabversion:R2016b[/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]Meine Internetsuche ist mittlerweile an ihre Grenzen gestoßen aber ich finde einfach keinen Weg das ganze zum laufen zu bringen. [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]der AD-Wandler ist wie in der Anleitung angeschlossen: [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]http://de.mathworks.com/help/suppor.....alog-input-using-spi.html[/font][font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"] [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]Nun wollte ich das ganze mit Hilfe dieser Driver-Blöcke zum laufen bringen: [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]http://de.mathworks.com/matlabcentr.....driver-blocks-adc-dac-pwm[/font][font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"] [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]wiringPi habe ich nach dieser Anleitung auf den Pi gespielt: [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]http://wiringpi.com/download-and-install/[/font][font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"] [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]Wenn ich jedoch all diese Schritte befolge bekomme ich immer eine Fehlermeldung, sobald ich auf "Deploy to Hardware" klicke. [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]Die Fehlermeldung ist folgende: [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]### Generating code into build folder: C:\Users\Valerio\Documents\MATLAB\AD_Wandler_test\rpi_driver_blocks_ert_rtw [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]### Invoking Target Language Compiler on rpi_driver_blocks.rtw [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]### Using System Target File: C:\Program Files\MATLAB\R2016b\rtw\c\ert\ert.tlc [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]### Loading TLC function libraries [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]...... [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]### Initial pass through model to cache user defined code [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]. [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]### Caching model source code [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"].......................... [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]### Writing header file rpi_driver_blocks.h [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]### Writing header file rpi_driver_blocks_types.h [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]### Writing header file rtwtypes.h [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]### Writing header file multiword_types.h [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]### Writing source file rpi_driver_blocks.cpp [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]### Writing header file rpi_driver_blocks_private.h [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]### Writing source file rpi_driver_blocks_data.cpp [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]### Writing header file rtmodel.h [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]### Writing source file ert_main.cpp [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]### TLC code generation complete. [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]### Generating TLC interface API. [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]... [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]### Creating data type transition file rpi_driver_blocks_dt.h [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]### Evaluating PostCodeGenCommand specified in the model [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]### Using toolchain: GNU GCC Raspberry Pi v1.0 | gmake (64-bit Windows) [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]### 'C:\Users\Valerio\Documents\MATLAB\AD_Wandler_test\rpi_driver_blocks_ert_rtw\rpi_driver_blocks.mk' is up to date [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]### Building 'rpi_driver_blocks': make -f rpi_driver_blocks.mk all [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]### Build procedure for model: 'rpi_driver_blocks' aborted due to an error. [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]Error executing command "touch -c /home/pi/rpi_driver_blocks_ert_rtw/*.*;make -f rpi_driver_blocks.mk all -C /home/pi/rpi_driver_blocks_ert_rtw". Details: [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]STDERR: cc1: warning: command line option ‘-fpermissive’ is valid for C++/ObjC++ but not for C [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]cc1: warning: command line option ‘-fpermissive’ is valid for C++/ObjC++ but not for C [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]In file included from linuxinitialize.cpp:8:0: [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]linuxinitialize.h:4:0: warning: "_GNU_SOURCE" redefined [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]#define _GNU_SOURCE [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]^ [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]<command-line>:0:0: note: this is the location of the previous definition [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]In file included from ert_main.cpp:27:0: [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]sfcn_MCP3008_Out_wrapper.cpp.o: In function `sfcn_MCP3008_Out_Outputs_wrapper(unsigned short*, double const*, unsigned char const*, int)': [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]sfcn_MCP3008_Out_wrapper.cpp:(.text+0x24): undefined reference to `analogRead' [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]sfcn_MCP3008_Out_wrapper.cpp.o: In function `sfcn_MCP3008_Out_Update_wrapper(unsigned short*, double*, unsigned char const*, int)': [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]sfcn_MCP3008_Out_wrapper.cpp:(.text+0x58): undefined reference to `wiringPiSetup' [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]sfcn_MCP3008_Out_wrapper.cpp:(.text+0x64): undefined reference to `mcp3004Setup' [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]collect2: error: ld returned 1 exit status [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]make: *** [../rpi_driver_blocks.elf] Error 1 [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]STDOUT: make: Entering directory '/home/pi/rpi_driver_blocks_ert_rtw' [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]g++ -c -MMD -MP -MF"rpi_driver_blocks.cpp.dep" -MT"rpi_driver_blocks.cpp.o" -O2 -fpermissive -DMODEL=rpi_driver_blocks -DNUMST=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DON_TARGET_WAIT_FOR_START=1 -DONESTEPFCN=1 -DEXT_MODE=1 -DTERMFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTANCE_CODE=0 -DINTEGER_CODE=0 -DMT=0 -DCLASSIC_INTERFACE=0 -DALLOCATIONFCN=0 -DTID01EQ=0 -D__MW_TARGET_USE_HARDWARE_RESOURCES_H__ -DARM_PROJECT -D_USE_TARGET_UDP_ -D_RUNONTARGETHARDWARE_BUILD_ -DRT -DSTACK_SIZE=64 -DONESTEPFCN=1 -DEXT_MODE=1 -DTERMFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTANCE_CODE=0 -DINTEGER_CODE=0 -DMT=0 -DCLASSIC_INTERFACE=0 -DALLOCATIONFCN=0 -DTID01EQ=0 -DON_TARGET_WAIT_FOR_START=1 -DARM_PROJECT -D_USE_TARGET_UDP_ -D_RUNONTARGETHARDWARE_BUILD_ -DRT -DSTACK_SIZE=64 -DMODEL=rpi_driver_blocks -DNUMST=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -I./ -o "rpi_driver_blocks.cpp.o" "rpi_driver_blocks.cpp" [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]g++ -c -MMD -MP -MF"rpi_driver_blocks_data.cpp.dep" -MT"rpi_driver_blocks_data.cpp.o" -O2 -fpermissive -DMODEL=rpi_driver_blocks -DNUMST=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DON_TARGET_WAIT_FOR_START=1 -DONESTEPFCN=1 -DEXT_MODE=1 -DTERMFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTANCE_CODE=0 -DINTEGER_CODE=0 -DMT=0 -DCLASSIC_INTERFACE=0 -DALLOCATIONFCN=0 -DTID01EQ=0 -D__MW_TARGET_USE_HARDWARE_RESOURCES_H__ -DARM_PROJECT -D_USE_TARGET_UDP_ -D_RUNONTARGETHARDWARE_BUILD_ -DRT -DSTACK_SIZE=64 -DONESTEPFCN=1 -DEXT_MODE=1 -DTERMFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTANCE_CODE=0 -DINTEGER_CODE=0 -DMT=0 -DCLASSIC_INTERFACE=0 -DALLOCATIONFCN=0 -DTID01EQ=0 -DON_TARGET_WAIT_FOR_START=1 -DARM_PROJECT -D_USE_TARGET_UDP_ -D_RUNONTARGETHARDWARE_BUILD_ -DRT -DSTACK_SIZE=64 -DMODEL=rpi_driver_blocks -DNUMST=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -I./ -o "rpi_driver_blocks_data.cpp.o" "rpi_driver_blocks_data.cpp" [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]gcc -c -MMD -MP -MF"ext_svr.c.dep" -MT"ext_svr.c.o" -O0 -fpermissive -DMODEL=rpi_driver_blocks -DNUMST=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DON_TARGET_WAIT_FOR_START=1 -DONESTEPFCN=1 -DEXT_MODE=1 -DTERMFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTANCE_CODE=0 -DINTEGER_CODE=0 -DMT=0 -DCLASSIC_INTERFACE=0 -DALLOCATIONFCN=0 -DTID01EQ=0 -D__MW_TARGET_USE_HARDWARE_RESOURCES_H__ -DARM_PROJECT -D_USE_TARGET_UDP_ -D_RUNONTARGETHARDWARE_BUILD_ -DRT -DSTACK_SIZE=64 -DONESTEPFCN=1 -DEXT_MODE=1 -DTERMFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTANCE_CODE=0 -DINTEGER_CODE=0 -DMT=0 -DCLASSIC_INTERFACE=0 -DALLOCATIONFCN=0 -DTID01EQ=0 -DON_TARGET_WAIT_FOR_START=1 -DARM_PROJECT -D_USE_TARGET_UDP_ -D_RUNONTARGETHARDWARE_BUILD_ -DRT -DSTACK_SIZE=64 -DMODEL=rpi_driver_blocks -DNUMST=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -I./ -o "ext_svr.c.o" "ext_svr.c" [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]gcc -c -MMD -MP -MF"updown.c.dep" -MT"updown.c.o" -O0 -fpermissive -DMODEL=rpi_driver_blocks -DNUMST=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DON_TARGET_WAIT_FOR_START=1 -DONESTEPFCN=1 -DEXT_MODE=1 -DTERMFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTANCE_CODE=0 -DINTEGER_CODE=0 -DMT=0 -DCLASSIC_INTERFACE=0 -DALLOCATIONFCN=0 -DTID01EQ=0 -D__MW_TARGET_USE_HARDWARE_RESOURCES_H__ -DARM_PROJECT -D_USE_TARGET_UDP_ -D_RUNONTARGETHARDWARE_BUILD_ -DRT -DSTACK_SIZE=64 -DONESTEPFCN=1 -DEXT_MODE=1 -DTERMFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTANCE_CODE=0 -DINTEGER_CODE=0 -DMT=0 -DCLASSIC_INTERFACE=0 -DALLOCATIONFCN=0 -DTID01EQ=0 -DON_TARGET_WAIT_FOR_START=1 -DARM_PROJECT -D_USE_TARGET_UDP_ -D_RUNONTARGETHARDWARE_BUILD_ -DRT -DSTACK_SIZE=64 -DMODEL=rpi_driver_blocks -DNUMST=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -I./ -o "updown.c.o" "updown.c" [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]gcc -c -MMD -MP -MF"ext_work.c.dep" -MT"ext_work.c.o" -O0 -fpermissive -DMODEL=rpi_driver_blocks -DNUMST=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DON_TARGET_WAIT_FOR_START=1 -DONESTEPFCN=1 -DEXT_MODE=1 -DTERMFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTANCE_CODE=0 -DINTEGER_CODE=0 -DMT=0 -DCLASSIC_INTERFACE=0 -DALLOCATIONFCN=0 -DTID01EQ=0 -D__MW_TARGET_USE_HARDWARE_RESOURCES_H__ -DARM_PROJECT -D_USE_TARGET_UDP_ -D_RUNONTARGETHARDWARE_BUILD_ -DRT -DSTACK_SIZE=64 -DONESTEPFCN=1 -DEXT_MODE=1 -DTERMFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTANCE_CODE=0 -DINTEGER_CODE=0 -DMT=0 -DCLASSIC_INTERFACE=0 -DALLOCATIONFCN=0 -DTID01EQ=0 -DON_TARGET_WAIT_FOR_START=1 -DARM_PROJECT -D_USE_TARGET_UDP_ -D_RUNONTARGETHARDWARE_BUILD_ -DRT -DSTACK_SIZE=64 -DMODEL=rpi_driver_blocks -DNUMST=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -I./ -o "ext_work.c.o" "ext_work.c" [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]gcc -c -MMD -MP -MF"rtiostream_utils.c.dep" -MT"rtiostream_utils.c.o" -O0 -fpermissive -DMODEL=rpi_driver_blocks -DNUMST=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DON_TARGET_WAIT_FOR_START=1 -DONESTEPFCN=1 -DEXT_MODE=1 -DTERMFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTANCE_CODE=0 -DINTEGER_CODE=0 -DMT=0 -DCLASSIC_INTERFACE=0 -DALLOCATIONFCN=0 -DTID01EQ=0 -D__MW_TARGET_USE_HARDWARE_RESOURCES_H__ -DARM_PROJECT -D_USE_TARGET_UDP_ -D_RUNONTARGETHARDWARE_BUILD_ -DRT -DSTACK_SIZE=64 -DONESTEPFCN=1 -DEXT_MODE=1 -DTERMFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTANCE_CODE=0 -DINTEGER_CODE=0 -DMT=0 -DCLASSIC_INTERFACE=0 -DALLOCATIONFCN=0 -DTID01EQ=0 -DON_TARGET_WAIT_FOR_START=1 -DARM_PROJECT -D_USE_TARGET_UDP_ -D_RUNONTARGETHARDWARE_BUILD_ -DRT -DSTACK_SIZE=64 -DMODEL=rpi_driver_blocks -DNUMST=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -I./ -o "rtiostream_utils.c.o" "rtiostream_utils.c" [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]g++ -c -MMD -MP -MF"sfcn_MCP3008_Out_wrapper.cpp.dep" -MT"sfcn_MCP3008_Out_wrapper.cpp.o" -O2 -fpermissive -DMODEL=rpi_driver_blocks -DNUMST=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DON_TARGET_WAIT_FOR_START=1 -DONESTEPFCN=1 -DEXT_MODE=1 -DTERMFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTANCE_CODE=0 -DINTEGER_CODE=0 -DMT=0 -DCLASSIC_INTERFACE=0 -DALLOCATIONFCN=0 -DTID01EQ=0 -D__MW_TARGET_USE_HARDWARE_RESOURCES_H__ -DARM_PROJECT -D_USE_TARGET_UDP_ -D_RUNONTARGETHARDWARE_BUILD_ -DRT -DSTACK_SIZE=64 -DONESTEPFCN=1 -DEXT_MODE=1 -DTERMFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTANCE_CODE=0 -DINTEGER_CODE=0 -DMT=0 -DCLASSIC_INTERFACE=0 -DALLOCATIONFCN=0 -DTID01EQ=0 -DON_TARGET_WAIT_FOR_START=1 -DARM_PROJECT -D_USE_TARGET_UDP_ -D_RUNONTARGETHARDWARE_BUILD_ -DRT -DSTACK_SIZE=64 -DMODEL=rpi_driver_blocks -DNUMST=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -I./ -o "sfcn_MCP3008_Out_wrapper.cpp.o" "sfcn_MCP3008_Out_wrapper.cpp" [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]gcc -c -MMD -MP -MF"rtiostream_interface.c.dep" -MT"rtiostream_interface.c.o" -O0 -fpermissive -DMODEL=rpi_driver_blocks -DNUMST=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DON_TARGET_WAIT_FOR_START=1 -DONESTEPFCN=1 -DEXT_MODE=1 -DTERMFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTANCE_CODE=0 -DINTEGER_CODE=0 -DMT=0 -DCLASSIC_INTERFACE=0 -DALLOCATIONFCN=0 -DTID01EQ=0 -D__MW_TARGET_USE_HARDWARE_RESOURCES_H__ -DARM_PROJECT -D_USE_TARGET_UDP_ -D_RUNONTARGETHARDWARE_BUILD_ -DRT -DSTACK_SIZE=64 -DONESTEPFCN=1 -DEXT_MODE=1 -DTERMFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTANCE_CODE=0 -DINTEGER_CODE=0 -DMT=0 -DCLASSIC_INTERFACE=0 -DALLOCATIONFCN=0 -DTID01EQ=0 -DON_TARGET_WAIT_FOR_START=1 -DARM_PROJECT -D_USE_TARGET_UDP_ -D_RUNONTARGETHARDWARE_BUILD_ -DRT -DSTACK_SIZE=64 -DMODEL=rpi_driver_blocks -DNUMST=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -I./ -o "rtiostream_interface.c.o" "rtiostream_interface.c" [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]gcc -c -MMD -MP -MF"rtiostream_tcpip.c.dep" -MT"rtiostream_tcpip.c.o" -O0 -fpermissive -DMODEL=rpi_driver_blocks -DNUMST=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DON_TARGET_WAIT_FOR_START=1 -DONESTEPFCN=1 -DEXT_MODE=1 -DTERMFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTANCE_CODE=0 -DINTEGER_CODE=0 -DMT=0 -DCLASSIC_INTERFACE=0 -DALLOCATIONFCN=0 -DTID01EQ=0 -D__MW_TARGET_USE_HARDWARE_RESOURCES_H__ -DARM_PROJECT -D_USE_TARGET_UDP_ -D_RUNONTARGETHARDWARE_BUILD_ -DRT -DSTACK_SIZE=64 -DONESTEPFCN=1 -DEXT_MODE=1 -DTERMFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTANCE_CODE=0 -DINTEGER_CODE=0 -DMT=0 -DCLASSIC_INTERFACE=0 -DALLOCATIONFCN=0 -DTID01EQ=0 -DON_TARGET_WAIT_FOR_START=1 -DARM_PROJECT -D_USE_TARGET_UDP_ -D_RUNONTARGETHARDWARE_BUILD_ -DRT -DSTACK_SIZE=64 -DMODEL=rpi_driver_blocks -DNUMST=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -I./ -o "rtiostream_tcpip.c.o" "rtiostream_tcpip.c" [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]g++ -c -MMD -MP -MF"linuxinitialize.cpp.dep" -MT"linuxinitialize.cpp.o" -O2 -fpermissive -DMODEL=rpi_driver_blocks -DNUMST=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DON_TARGET_WAIT_FOR_START=1 -DONESTEPFCN=1 -DEXT_MODE=1 -DTERMFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTANCE_CODE=0 -DINTEGER_CODE=0 -DMT=0 -DCLASSIC_INTERFACE=0 -DALLOCATIONFCN=0 -DTID01EQ=0 -D__MW_TARGET_USE_HARDWARE_RESOURCES_H__ -DARM_PROJECT -D_USE_TARGET_UDP_ -D_RUNONTARGETHARDWARE_BUILD_ -DRT -DSTACK_SIZE=64 -DONESTEPFCN=1 -DEXT_MODE=1 -DTERMFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTANCE_CODE=0 -DINTEGER_CODE=0 -DMT=0 -DCLASSIC_INTERFACE=0 -DALLOCATIONFCN=0 -DTID01EQ=0 -DON_TARGET_WAIT_FOR_START=1 -DARM_PROJECT -D_USE_TARGET_UDP_ -D_RUNONTARGETHARDWARE_BUILD_ -DRT -DSTACK_SIZE=64 -DMODEL=rpi_driver_blocks -DNUMST=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -I./ -o "linuxinitialize.cpp.o" "linuxinitialize.cpp" [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]g++ -c -MMD -MP -MF"ert_main.cpp.dep" -MT"ert_main.cpp.o" -O2 -fpermissive -DMODEL=rpi_driver_blocks -DNUMST=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DON_TARGET_WAIT_FOR_START=1 -DONESTEPFCN=1 -DEXT_MODE=1 -DTERMFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTANCE_CODE=0 -DINTEGER_CODE=0 -DMT=0 -DCLASSIC_INTERFACE=0 -DALLOCATIONFCN=0 -DTID01EQ=0 -D__MW_TARGET_USE_HARDWARE_RESOURCES_H__ -DARM_PROJECT -D_USE_TARGET_UDP_ -D_RUNONTARGETHARDWARE_BUILD_ -DRT -DSTACK_SIZE=64 -DONESTEPFCN=1 -DEXT_MODE=1 -DTERMFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTANCE_CODE=0 -DINTEGER_CODE=0 -DMT=0 -DCLASSIC_INTERFACE=0 -DALLOCATIONFCN=0 -DTID01EQ=0 -DON_TARGET_WAIT_FOR_START=1 -DARM_PROJECT -D_USE_TARGET_UDP_ -D_RUNONTARGETHARDWARE_BUILD_ -DRT -DSTACK_SIZE=64 -DMODEL=rpi_driver_blocks -DNUMST=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -I./ -o "ert_main.cpp.o" "ert_main.cpp" [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]echo "### Creating standalone executable "../rpi_driver_blocks.elf" ..." [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]### Creating standalone executable ../rpi_driver_blocks.elf ... [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]g++ -lrt -lpthread -ldl -o ../rpi_driver_blocks.elf rpi_driver_blocks.cpp.o rpi_driver_blocks_data.cpp.o ext_svr.c.o updown.c.o ext_work.c.o rtiostream_utils.c.o sfcn_MCP3008_Out_wrapper.cpp.o rtiostream_interface.c.o rtiostream_tcpip.c.o linuxinitialize.cpp.o ert_main.cpp.o -lm -lm -lstdc++ [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]rpi_driver_blocks.mk:346: recipe for target '../rpi_driver_blocks.elf' failed [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]make: Leaving directory '/home/pi/rpi_driver_blocks_ert_rtw' [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]Kann mir jemand weiter helfen, hat jemand mit so einem Vorhaben schon mal Erfahrungen gesammelt ? Oder gibt es eine andere Alternative Analogsignale mit Hilfe eines Rasperry Pi und Simulink auszuwerten ? [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar! [/font]
    [font="Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif"]Grüße[/font]
