selbst wenn ich mit
die Festplatte mounte funktioniert das nicht....
hab sogar schon versucht, mich als root anzumelden - ebenfalls erfolglos
selbst wenn ich mit
Hallo ich bins wieder,
hab seit kurzem das problem, dass folgende Fehlermeldung kommt, wenn ich etwas mit pyLoad herunterladen will:
[font="monospace"][Errno 13] Permission denied: '/mnt/usb/'[/font]
[font="monospace"]Wenn ich jetzt aber versuche, im Ordner die benötigten Rechte mittels [/font]
[font="monospace"] zu setzen kommt folgender Fehler:[/font]
[font="monospace"]und mittels[/font]
[font="monospace"]kommt [/font]
[font="monospace"]'Permission denied'[/font]
Danke für die Antwort.
Trotzdem komm ich irgendwie grad nicht weiter.
Welchen Ordner muss ich denn dann auf der pyLoad Seite angeben?
danke für das Tutorial. Leider hab ich noch ein Problem mit dem mounten der Festplatte.
Habs eigentlich so gemacht, wie von dir beschrieben. Hab die Raspberry Pi auch schon neugestartet. Wenn ich
ausführe bekomme ich aber nur folgendes angezeigt:
Disk /dev/mmcblk0: 16.1 GB, 16130244608 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 492256 cylinders, total 31504384 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0002c475
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/mmcblk0p1 4096 147455 71680 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 151552 31504383 15676416 83 Linux
Müsste da nicht die Festplatte sein, welche an der Fritzbox hängt?
Wenn ich "sudo mount -t cifs //192.168.178.1/http://doedl.nas/WDCWD50-00AAKS-22A7B0-01 /mnt/usb"
ausführe werde ich nach einem Passwort gefragt, welches muss ich da eingeben? Das sudo passwort?
