Beiträge von Faction
    Es scheint wirklich an den zu dünnen Kabeln zu liegen. Ich habe in Hyperion nun mal die LED Anzahl auf 10 reduziert und siehe da, ich habe überall über 5 Volt anliegen. Und die richtige Farbreihenfolge habe ich nun auch auf anhieb gefunden. Es ist RBG bei mir. Und das bei Bildern das Ambilight nicht funktionierte lag an einer Einstellung in Hyperion. Ich musste einstellen, dass das Ambilight auch im Menü an ist. Ist das normal?
    Nun werde ich die Tage mal die Kabel tauschen und mich an das Finetuning der Farben machen.
    Besten Dank auf jeden Fall für eure Hilfe :danke_ATDE:
    Die Farbreihenfolgen habe ich schon alle durch. Passten leider alle nicht. Ich werde mir dann erst einmal neues Kabel besorgen und dieses austauschen. Ich denke, dass meine Längen der Kabel so bleiben werden. Welchen Querschnitt würdet ihr nehmen? 1,5mm2? Die beiden Steuerkabel können aber ruhig 0,5mm2 bleiben oder würdet ihr die auch austauschen?
    Wahrscheinlich wird das Netzteil nicht zwischen TV und Wand passen, da mein Fernseher sehr dicht an der Wand hängt. Das müsste ich heute Abend mal checken. Alle Leitungen laufen in der Wand hoch und kommen hinter dem Fernseher raus, daher die 2 Meter Länge. Raspberry und Netzteil liegen bei mir versteckt hinterm Schrank. Alternative wäre dann also den Querscnitt der Zuleitung erhöhen?
    Hallo zusammen, ich bin seit ein paar Tagen dabei mit meinem Raspberry Pi3 (Openelec) Ambilight mit Hilfe von Hyperion zu bauen. Leider bin ich anscheindend dabei ein ziemlicher Laie und bekomme es einfach nicht korrekt zum Laufen. Ich habe auch schon etliche Beiträge hier im Forum durchgelesen, aber leider nicht weitergekommen.
    Erst einmal zur Ausstattung. Ich habe mir folgende LED Stripes bestellt:
    https://www.aliexpress.com/item/5M-ws2801…0608.0.0.XwovzK
    Folgendes 5V 8A Netzteil habe ich bestellt:
    https://www.aliexpress.com/item/DC-5V-12V…0608.0.0.XwovzK
    Als Anleitung habe ich mich an diese gehalten:
    http://powerpi.de/atemberaubende…utorial-teil-1/
    Als Spaannungsversorgung und für die beiden Steuerdrähte habe ich 0,5mm2 Litze verwendet. Die Kabel vom Raspberry sowie Netzteil zu den Stripes sind in etwa 2m lang. Spannungsversorgung habe ich an beide Enden der Stripes gelötet.
    Um die Ecken zu verlöten habe ich 0,25mm2 Litze verwendet. Und auch schon einmal alles nachgelötet.
    Soo, nun zu den Problemen. Die Farben sind komplett durcheinander. Wenn ich über die Hyperion App zB Blau auswähle, leuchten die LEDs rot. Wähle ich Grün, bekomme ich Blau. Wähle ich rot, bekomme ich ein helles grün. Als RGB Byte Reihenfolge habe ich BGR ausgewählt. Alle anderen Auswahlmöglichkeiten habe ich auch schon getestet. Leider stimmen die Farben nie überein. Lasse ich mir nun ein Testbild über Kodi anzeigen, blitzen die LEDs nur einmal kurz auf und bleiben dann dunkel. Beim Abspielen von einem Video laufen die LEDs schon, aber die Farben passen wieder nicht. Was mir aufgefallen ist, dass die Spannung teilweise bis 3,5V einbricht, wenn die LEDs leuchten. Ist das normal? Sind die LEDs aus, liegen kanpp über 5V an.
    Bilder zu meinen momentanen Settings in Hyperion lade ich mal mit hoch. Mein LED Stripe fängt von vorne betrachtet unten rechts an und verläuft dann gegen den Uhrzeigersinn.
    Vll hat ja jemand von euch eine Idee, wo ich anfangen kann mit der Fehlersuche. Besten Dank schon einnmal!!!
