Ich zitiere mal von hier:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2107031.htm
QuoteHinweis: Messungen haben ergeben, dass der Funk-Chip trotz softwareseitiger Deaktivierung trotzdem munter vor sich hinfunkt.
Wenn du die nicht haben willst, cutte die doch einfach raus.
Musst die Kühlplatte entfernen und gucken wo der chip mit Strom versorgt wird. Die Bahn dann mit frischem Cuttermesser kappen.
Ich wäre für ein gelöst im Header ![]()
Nächste mal würde ich einfach nen Quarzwecker auf den PI stellen ![]()
Vielleicht noch eine Frage vorweg: Ich muss dem System ja sicher mitteilen, dass es nun die RTC-Zeit durch die FakeClock ersetzt -> geschieht dies mittilerweilen auch mit den DToverlay automatisch?
die 3 Zeilen aktiv setzen
die auch noch
Dann mal gucken:
Wenn richtig... reinschreiben:
evtl. vor beiden Aktionen ein "date" machen ![]()
Beim nächsten reboot sollte alles passen wenn die Batterie nicht leer ist.
Welche ClockModuls hast du da?
Mir kommt das irgendwie bekannt vor.
So da isses wieder:
Ich bin mir ziemlich sicher das die fake-hwclock sich mit der "real" clock nicht versteht. Die solltest du "weg" machen ![]()
sudo apt-get -y remove fake-hwclock
sudo update-rc.d -f fake-hwclock remove
sudo systemctl disable fake-hwclock
Ich meine das man erst ein hwclock-set machen muss damit die rtc richtig funktioniert
Wie ist denn da die Laufzeit mit Batterien bzw. Akkus?
Also 2-3h habe ich mit Batterien schon um, klappt ganz gut.
Ich habe im Auto USB, falls wir mal weiter weg fahren fährt meine Frau
Also ab jetzt immer! ![]()
Er meint dieses Case:
http://retroflag.com/GPi-CASE.html
Ich habe dieses seit letzter Woche ebenfalls und es ist sehr hochwertig verbaut und funktionierte auf Anhieb alles.
Sehr zu empfehlen!
So ich habs nun auch ![]()
Muss nur noch Software aufspielen ![]()
Noch kryptischer ging es wohl nicht? Wenigstens ein Link würde auf einen Blick Klarheit schaffen.
Sorry, das kommt wenn man versucht zwischen Ei und Kaffee was sinnvolles zu posten ![]()
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=267669
Da gibt es auch ein Bundle, wobei die "noobs" sd card bei dem Gehäuse eher sinnfrei ist.
Hab grad das RPI GPI CASE beim großen R entdeckt.
Hat das schon Jemand? Sieht sehr wertig aus ![]()
Joa habe ich grad auch gesehen, bei 12 Volt funktioniert das wohl.
Ich suche noch einen 230V Taster raus der genügend Ampere verträgt
Gefunden
Also ich finde (Wenn denn Erfahrung mit Strom da)
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=34988
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=45166 ( Bei 12V )
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=267665
Um 230V zuschalten muss da ein anderer Taster rein!
Ich suche noch
Da isser: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=108199
Was willst Du mit dem Taster schalten? Achte auf die technischen Daten!
Hab ich mir gerade in den Shop legen lassen, probier ich am WE mal aus zu basteln mit Tasmota
Schick mal Adresse per PN.
Ich schick dir 5 Karten und ein PI2(Wenn ich den PI2 wieder finde)
Wieviel Karten brauchst du denn?
Hast Du auch einen Link zur "Firmware"?
Das, was ich erstmal gefunden habe ist diese hier: https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-vide…home-assistant/
wobei ich den "Home Assistant" erstmal weglassen würde.
Genau die Software aus deinem Link habe ich auch benutzt.
Wichtig ist das die ESP32CAM nach dem Flashen auch 5V bekommt, sonst wird die Kamera nicht gefunden.
Home Assistant benutze ich nicht.
Ich habe hinter dem Vogelhaus einen Sonoff WlanSchalter(Im Schuppen), also ich zeichne nicht auf und schalte die CAM nur ein wenn ich, oder meine Familie mal gucken möchte.
Hübsch.
Hast du in beiden Wohneinheiten eine Kamera?
Danke ![]()
Nee, da habe ich kein Strom, einmal Kamera muss langen.
Nur so aus Interesse, was beobachtest du zur Zeit? Ich meine, die Brutsaison ist doch schon lang vorbei.
Nix
ich habe den Kasten abgenommen und das Nest entfernt, die Kohlmeisen brüten da 2-3x im Jahr drinne.
Jetzt soll über den Winter der "menschliche Geruch" raus, damit im nächsten Jahr wieder fleissig gebrütet werden kann.
Manchmal gehen die da auch zum schlafen rein.
Gegenüber habe ich noch eine Doppelhaushälfte:
Mit einem Loch war es zu gross, da habe ich noch eine Trennwand eingezogen und die Augen als Eingang gebohrt.
Nee ist alles gut, ich habe die Zuleitung aufgetrennt und mir 5V geklaut.
Dann 3x die IR - LEDs in Reihe gesetzt + 1 Schottky damit ich die LEDs nicht an Vollast betreibe.
klappt super.
Das mit dem IR-Filter hätte mir einfach früher einfallen können ![]()
Na ja, ich hätte auch einfach den IR Filter abnehmen können ![]()
Ich versuche immer dieses Prinzip:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ockhams_Rasiermesser
Wenn du 2-3 Filme mit Ambilight geguckt hast und es dir immer noch gefällt geht man in den nächsten Level über ![]()
Boblight oder NanoLeafs unter der Decke.
Und wenn du dann völlig durch drehst, machste das:
Hat mir meine Frau aber verboten ![]()
