und davon wurden schon 115 verkauft
Posts by Mys0x
Vielen Dank fü die Antworten, nein sind leider nicht alles Linux-Rechner.
Werde mir mal Nagios näher anschauen. -
gibt es ein Programm das die gesamte Uptime vom Raspberry Pi und anderen Clients im Netzwerk aufzeichen kann und man im besten Fall im Webinterface anschauen kann? Eine Grafik muss nicht unbedingt sein.
Falls es sowas nicht gibt, wie bekommt mann die Uptime von den anderen Rechnern?
Wahrscheinlich durch Ping abfragen.Als Beispiel ein Screenshot von meinem WHS mit der Erweiterung Lights-Out:
Leider kann ich das nicht nutzen weil der WHS sich nur bei Bedarf starten und sich dann wieder Abschaltet wären der rpi durchgehend läuft.
Viele Grüße
Mys0x -
Dieses Verhalten hat mich auch fast in den Wahnsinn getrieben.Des Rätsels Lösung: Je nachdem wie Du die Konfiguration der nginx-sites vorgenommen hast (zB in /etc/nginx/sites-available/default) musst Du dort den server_name korrekt setzen. Also beispielsweise:
Mehr Informationen zur Config:
http://nginx.org/en/docs/http/server_names.htmlTausend Dank, das war die Lösung jetzt funktioniert es.
Also ich habe es jetzt mit dem Handy ohne Wlan probiert. Über das Mobilfunknetz habe ich den selben Effekt das er zur 192.168.0.14 wechselt und die Website nicht angezeigt werden kann.
Morgen werde ich es mal von einen anderen DSL-Anschluss probieren.Vermute fast das es an nginx liegt. Von "Außerhalb" können Webseiten nicht angezeigt werden, aber ich kann per SSH verbinden.
framp: ja, 192.168.0.14 ist die interne Adresse des Raspberry
Turael: an den Ports kann es nicht liegen.
Scanning ports on ***
*** is responding on port 22 (ssh).
*** is responding on port 80 (http).
*** is responding on port 443 (https).
ich habe nun schon no-ip.biz und selfhost probiert leider funktionieren beide nicht.
Wenn man mit einen Browser auf den Raspberry per " ***.no-ip.biz " oder " ***.selfhost.bz " zugreifen will, ändert sich die URL immer in " https://192.168.0.14 " (die interne IP des Raspberry).
Diese lässt sich natürlich nicht anzeigen.Der Zugriff über ssh funktioniert jedoch tadellos.
Betriebssystem: Raspbian
Software: nginx, php5, und [font="Tahoma"]SQLite für Owncloud und raspcontrol[/font]
[font="Tahoma"]Freigegebene Ports im Router: TCP: 80, 443, 22[/font][font="Tahoma"]schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
[/font]
