Posts by matthias1305
    So und wieder etwas schlauer.
    Folgendes habe ich auf der offiziellen XBMC Seite gefunden:idea:
    "FF and REW is not currently supported by OMXPlayer on the Pi, irrespective of file type.
    Use the jump forward/back controls (left/right -/+ 30 seconds, down/up -/+ 10 mins), also entering the timecode directly from the keypad (eg: 11000[OK] to jump to 1h 10m into the movie)"
    Schade zwar aber das mit den Richtungstasten funktioniert.
    Jedoch Achtung, für Remote APP Nutzer! Damit sind nicht die XBMX hoch/runter/rechts/links Tasten gemeint. Es müssen wirklich die Befehle wie von den Pfeiltasten der Tastatur kommen bzw. wie bei MCE:exclamation:
    nach verzweifelter und ergebnisloser Suche in nationalen und internationalen Foren, hoffe ich vielleicht mit diesem Post eine Antwort auf mein Problem zu bekommen.
    Zumal ich total überrascht bin, da ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass dieses Problem nur bei mir auftritt. Ich habe schließlich mehrere Szenarien mit immer dem gleichen Problem.
    Also als Ausgangsbasis habe ich Raspbmc auf meinem PI installiert.
    Codecs sind erfolgreich freigeschaltet
    PVR DVBViewer Client läuft erfolgreich mit SD und HD Kanälen
    Ich habe funktionierende smb + nfs Netzwerkfreigaben
    Zudem eine in xfs formatierte 250GB USB-HDD
    Das System ist stabil overclockt
    Die Chips sind mit Kühlrippen versehen und eine Versorgung mit einem 2A Netzteil sichergestellt.
    Das Abspielen regulärer Filmformate .mpg . avi .mkv stellt genauso kein
    Problem da wie auch das Abspielen von DVD bzw. BluRay Images.
    Eigentlich sollte ich froh sein, wenn da nicht das Problem wie im Titel beschrieben wäre.
    Es ist absolut egal welches der beschriebenen Filmformat oder Image ich wähle.
    Es ist auch egal ob ich es per Netzwerkfreigabe oder direkt von der HDD starte.
    Möchte ich Vor- bzw. Zurückspulen passiert immer nur folgendes:
    Der Ton der aktuellen Wiedergabe verschwindet und der Film läuft aber normal weiter egal ob 2x, 4x, 8x, 16x. Wenn ich dann wieder Play drücke kommt ganz regulär einfach wieder der Ton. Es macht auch keinen Unterschied, ob ich den Befehl per XBMC Remote sende oder die Spulknöpfe im OSD benutze.
    Vor Abspielen eines Films kann über das Menü ja "Abspielen mit" gewählt werden. Hier ist der OMXPlayer ja als Standard definiert. Aber auch wenn ich DVD Player wähle ändert sich nichts. Hab dann einmal versucht den VLC Player über die Console zu installieren, was wohl auch funktioniert hat. Denke ich zumindest. Es wurden Daten Heruntergeladen und installiert. Jedoch ist der Player im ganzen XBMC Umfeld nicht zu finden. Wenn ich verschiedenen Berichte jedoch richtig deute funktionieren halt nur die offiziellen ADD Ons´über diese Oberfläche.
    Als letzten verzweifelten Schritt habe ich mir dann mal XBMC mit dem Xbian Installer aufgespielt und getestet. Jedoch mit genau dem gleichen Ergebnis:(
    Also bin ich wieder zurück zu Raspbmc!!!
    So und jetzt meine Frage; Bin ich denn der einzige mit diesem Problem:huh:
    Bzw. hat jemand noch eine Idee oder einen Lösungsvorschlag:huh:
    Für eure Mühe, alleine meinen langen Bericht gelesen zu haben bedanke ich mich schon mal und hoffe vielleicht auf Hilfe.
