Nö, soweit ich weiß bedeudet rote LED blinken zu wenig Saft!
Ja, darum geht es doch hier, oder? Ich dachte, der rote Blitz hat die selbe Bedeutung und ist nur eine andere Art der Signalisierung?
Wie lasten die Schleifen die die CPU aus? ps -eo pcpu,pid,user,args | sort -r -k1 | less
99.9 7826 root python powerloop.py
99.8 7825 root python powerloop.py
99.5 7827 root python powerloop.py
99.3 7828 root python powerloop.py
%CPU PID USER COMMAND
1.5 7824 root python powerloop.py
0.9 7811 pi -bash
0.8 7803 root sshd: pi [priv]
Und wie ist die Ausgabe von: lsusb -v?
Da kommt sehr viel - wonach suchst du genau?
Ich erkenne da einen gewaltigen Unterschied ( Akku vs. Netzteil ).
Das habe ich in der Tat überlesen bzw. anders verstanden, nämlich das du den Pi auch im Akkubetrieb betreiben willst, nicht ausschließlich. Da mich das aber nun auch interessiert, habe meinen Versuchsaufbau kurz etwas geändert und den Stromtester an den Powerboost angeschlossen. Ich habe dann das Netzteil abgezogen, den Pi gebootet, langsam den Stromverbrauch gesteigert und beobachtet, was passiert. Ich muss dir zustimmen - aus den Akkus alleine bekomme ich vom Powerboost nicht mehr als 0,96A geliefert. Steigere ich meinen Verbrauch über diese Grenze hinaus, blinkt die rote LED. Die Akkus (2x 18650) sind mit jeweils 10 A angegeben - auch wenn das am Ende durch den Boost Converter, Übergangswiderstände, Wirkungsverluste usw. sicher nicht mal annähernd herauskommen würde, sollte mehr als 1 A auf jeden Fall möglich sein. Die Grenze muss also im Powerboost liegen.
Da ich nun sowieso schon am Messen war, habe ich auch gleich noch geprüft, wie viel mein Pi sonst so an Strom verbraucht.
Idle liegt der Verbrauch bei 0,17 A, mit 100% Last auf allen vier CPU Cores bei 0,67 A. Das ist inkl. Wifi, aber ohne USB und ohne HDMI.
USB (ohne Geräte) erhöht den Stromverbrauch um 0,06 A, HDMI (ohne Monitor) um 0,01 A.
Deine Angabe, dass es bei deinem Aufbau Idle noch knapp reicht, sobald der Pi etwas zu tun bekommt aber nicht mehr, kommt also tatsächlich hin.
