Posts by mischa17
    Hallo
    heute alles nach Anleitung zusammen gebastelt und was soll ich sagen klappt sehr gut.
    Ich habe nur ein Problem, mein HDMI Splitter steigt nach 1h Betrieb aus.
    Ziehe ich das HDMI Kabel raus und steckes es danach wieder rein geht es wieder eine Stunde.
    Hat jemand auch das Prolem?
    Solitter ist dieser hier
    https://www.amazon.de/gp/product/B01615JA3A/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B01615JA3A&linkCode=as2&tag=psblog-21 [Anzeige]
    Hallo
    Danke für die schnelle Rückmeldung
    heute habe ich wieder eingeschalten und das Lauflicht ist weg nun flackert es in den Farben vom Bild.
    Hier die benötigten Daten
    Image Sigi28_Jessie_Lite_Ambi_Image_17.04.2017
    Raspberry Pi3 wird mit Standardnetzteil betrieben
    Netzteil 5V 10A
    110 LED
    Grapper LogiLink Audio und Video Grabber USB 2.0 (Fushicai USBTV007 Chip hängt direkt am Pi
    Log, screen und Config habe ich dir angehängt
    bin am verzweifeln.
    habe mir das Projekt ambilight gegönnt und alles nach Plan verbaut, hat auch alles 1 Tag funktioniert.
    seit heute erhalte ich nur ein Lauflicht.
    Raspi ist immer an, LED Netzteil wird über Schaltsteckdose versorgt.
    Ich kann über hyperion einzelne Farben senden, alles funktioniert nur wenn ich die config aktiviere flackern die LED.
    Ich habe die config neu eingespielt hat auch nix geholfen, bin mit meinem latein am Ende, vielleicht könnt ihr mir helfen.
    kann es sein das sich mein grabber verabschiedet hat
    hier mein hyperion status
    root@raspberrypi:~# sudo service hyperion status
    ● hyperion.service - Hyperion Systemd service
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hyperion.service; enabled)
    Active: active (running) since Mo 2017-05-01 01:28:08 CEST; 2min 36s ago
    Main PID: 439 (hyperiond)
    CGroup: /system.slice/hyperion.service
    └─439 /usr/bin/hyperiond /etc/hyperion/hyperion.config.json
    Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: V4L2GRABBER INFO: signal threshold set to: {0,0,0}
    Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: V4L2GRABBER INFO: started
    Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: INFO: V4L2 grabber created and started
    Mai 01 01:28:10 raspberrypi hyperiond[439]: BORDER SWITCH REQUIRED!!
    Mai 01 01:28:10 raspberrypi hyperiond[439]: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=4 vert.size=0
    Mai 01 01:28:10 raspberrypi hyperiond[439]: V4L2GRABBER INFO: stopped
    Mai 01 01:28:12 raspberrypi hyperiond[439]: V4L2GRABBER INFO: started
    Mai 01 01:28:12 raspberrypi hyperiond[439]: EFFECTENGINE INFO: effect finished
    Mai 01 01:28:37 raspberrypi hyperiond[439]: BORDER SWITCH REQUIRED!!
    Mai 01 01:28:37 raspberrypi hyperiond[439]: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=0 vert.size=0
    root@raspberrypi:~#
    ssh in: -- Logs begin at Mo 2017-05-01 01:28:06 CEST, end at Mo 2017-05-01 01:32:56 CEST. --
    ssh in: Mai 01 01:28:08 raspberrypi systemd[1]: Starting Hyperion Systemd service...
    ssh in: Mai 01 01:28:08 raspberrypi systemd[1]: Started Hyperion Systemd service.
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: Hyperion Ambilight Deamon (439)
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: Version : V1.03.2 (brindosch-99d9396/d3713a8-1469452981
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: Build Time: Jul 25 2016 06:54:40
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: INFO: Selected configuration file: /etc/hyperion/hyperion.config.json
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 109]
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 109]
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 109]
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: LEDDEVICE INFO: configuration:
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: {
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: "colorOrder" : "
    bin am verzweifeln.
    root@raspberrypi:~#
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: "colorOrder" : "rgb",
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: "name" : "Mischa neu",
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: "output" : "/dev/spidev0.0",
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: "rate" : 1000000,
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: "type" : "ws2801"
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: }
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: HYPERION INFO: Json forward to 127.0.0.1:19446
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: HYPERION INFO: Proto forward to 127.0.0.1:19447
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: HYPERION INFO: Not creating any smoothing
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: EFFECTENGINE INFO: 27 effects loaded from directory /usr/share/hyperion/effects
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: EFFECTENGINE INFO: Initializing Python interpreter
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: INFO: Hyperion started and initialised
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow swirl on channel 0
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: BLACKBORDER INFO: threshold set to 0.14 (36)
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: BLACKBORDER INFO: mode:default
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: started
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: INFO: Json server created and started on port 19444
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: PROTOCONNECTION INFO: Connecting to Hyperion: 127.0.0.1:19447
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: INFO: Proto server created and started on port 19445
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: V4L2GRABBER INFO: width=720 height=576
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: V4L2GRABBER INFO: pixel format=YUYV
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: V4L2GRABBER INFO: signal threshold set to: {0,0,0}
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: V4L2GRABBER INFO: started
    ssh in: Mai 01 01:28:09 raspberrypi hyperiond[439]: INFO: V4L2 grabber created and started
    ssh in: Mai 01 01:28:10 raspberrypi hyperiond[439]: BORDER SWITCH REQUIRED!!
    ssh in: Mai 01 01:28:10 raspberrypi hyperiond[439]: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=4 vert.size=0
    ssh in: Mai 01 01:28:10 raspberrypi hyperiond[439]: V4L2GRABBER INFO: stopped
    ssh in: Mai 01 01:28:12 raspberrypi hyperiond[439]: V4L2GRABBER INFO: started
    ssh in: Mai 01 01:28:12 raspberrypi hyperiond[439]: EFFECTENGINE INFO: effect finished
    ssh in: Mai 01 01:28:37 raspberrypi hyperiond[439]: BORDER SWITCH REQUIRED!!
    ssh in: Mai 01 01:28:37 raspberrypi hyperiond[439]: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=0 vert.size=0
