danke Hyle, danke RTFM.
Leider hat alles nicht geholfen.
Ich habe die SD-Karte neu aufgesetzt.
Nochmals DANKE !
Norbert
Nochmals DANKE !
Norbert
Danke Hoschi für Deine Info.
ich hatte den PI heruntergefahren und jetzt komme ich nicht mehr dran:
pc21-lubuntu@PC21:~$ ping 192.168.1.31
PING 192.168.1.31 (192.168.1.31) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.31: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.302 ms
64 bytes from 192.168.1.31: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.290 ms
64 bytes from 192.168.1.31: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.329 ms
64 bytes from 192.168.1.31: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.355 ms
pc21-lubuntu@PC21:~$ ssh pi@192.168.1.31
ssh: connect to host 192.168.1.31 port 22: Connection refused
Das muss ich zunächst lösen.
Melde mich.
mein PI 4 läuft headless.
Ich habe über GPIO einen Taster angeschlossen, der per SW-Interrupt (Pathon-Programm) ausgelesen wird und mit dem ich dann bei Tastendruck ein SHUTDOWN mache.
Das Python-Programm funktioniert, wenn ich es manuell starte.
Das Programm sollte jetzt beim Booten des Paspberry Pi automatisch starten.
Das geht mittlerweile auch - aber ich habe so viel Sachen ausprobiert und zurückgedreht, dass ich den Überblick verloren habe, warum das Programm gestartet wird.
Mit "ps -e" sehe ich das laufende Programm.
ABER: Mein Desktop bleibt jetzt beim Hochfahren hängen und zeigt nur noch ein schwarzes Full Screen Fenster mit einem X als Cursor.
Über VNC komme ich an nichts mehr heran. Dasselbe, wenn ich Bildschirm, Tastatur und Maus anschließe.
Über SSH komme ich noch auf den PI.
Ebenso an die Dateien, wenn ich die SD-Karte ausbaue und in meinen PC stecke.
Was habe ich für Autostart gemacht?
1.) /etc/rc.local: Zeile eingefügt --- sudo pathon3 /home/pi/PI-herunterfahren.py &
2.) /home/pi/.config/autostart --- Datei eingefügt: PI-herunterfahren.desktop
3.) /etc/xdg/lxsessio/LXDE-pi/autostart --- dort habe ich nichts gemacht
4.) /etc/xdg/xsession/LXDE/autostart --- dort habe ich nichts gemacht
Ich habe alles mögliche gemacht, um den Desktop zum Laufen zu bringen - habe aktuell keine Idee mehr.
Ich habe 1) und 2.) zurückgedreht
- 1.) rc.local wiederhergestellt und meine rc.local um benannt in rc.local.neu
- 2.) aus autostart meine PI-herunterfahren.desktop verschoben nach autostart-neu
Das verrückte ist, dass trotzdem beim Booten das Interrupt-Programm PI-herunterfahren.py ausgeführt wird.
Ich vermute, dass ich bei den vielen Versuchen durcheinander gekommen bin und irgendwo was eingebaut habe, aber nicht mehr weiß, was ich gemacht habe.
Es gibt bei den Autostart-Anleitungen im Internet zu 1.) den Hinweis, dass der & notwendig ist, da ansonsten der Bootvorgang hängen bleibt.
Eigentlich hab ich das bei rc.local zurückgedreht.
Aber habe ich das ggf. auch woanders noch eingebaut ? Ich weiß es nicht.
Hat einer eine Idee ?
Norbert
Meine Installation - from scratch - ist vom 30.10.2021.
Danke für die Hilfe und die Tipps.
Danke Hoschi,
es ist eben MIST, wenn man einfach etwas abschreibt, ohne nachzudenken und alles zu prüfen.
Ich habe bislang keine Erfahrung mit Python und daher war mir das mit Python 2 bzw. 3 auch nicht klar.
Generell möchte ich die Werte über einen Apache Webserver auf dem Raspberry PI per php auslesen.
Das mache ich so auch zum Steuern der GPIOs und dem Auslesen der Temperatur des DS18B20 über den 1-Wire-Bus.
Hallo Fred,
der TIPP mit python3 war es !!!!
DANKE
pi@PI-1:~ $ python3 -V
Python 3.9.2
pi@PI-1:~ $ python3 ADS1115.py
channel 0: 4817 0.591
channel 1: 4782 0.599
channel 2: 4786 0.600
channel 3: 4794 0.599
channel 0: 4819 0.592
channel 1: 4790 0.601
channel 2: 4788 0.601
channel 3: 4791 0.600
channel 0: 4779 0.595
channel 1: 4793 0.600
channel 2: 4791 0.600
channel 3: 4790 0.600
Hallo Fred !
pi@PI-1:~ $ apt-cache search smbus
python3-smbus - Python 3 bindings for Linux SMBus access through i2c-dev
pi@PI-1:~ $ python -V
Python 2.7.18
Da steht python3-smbus.
Ich habe viel probiert.
Installiert ist Python 2.7.18
Ist da was durcheinandergekommen ?
ich haben den Rapberry Pi 4 mit neusten OS.
Aktuell versuch ich über I2C den Analog-Digital-Wandler KY053 von Pollin 810874 per Skript auszulesen.
Anleitung: KY-053 Analog Digital Converter - SensorKit (joy-it.net)
Leider scheitere ich an der Installation des python-smbus:
$ sudo apt-get install python-smbus i2c-tools -y
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Paket python-smbus ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
E: Für Paket »python-smbus« existiert kein Installationskandidat.
Wir kann ich python-smbus installieren ?
Gibt es eine andere Bibliothek ?
Ich habe jetzt schon stundenlang gesucht - ich habe bislang keine Lösungsmöglichkeit gefunden.
Danke und Gruß
Norbert
ich habe mich da ein bisschen dran orientiert und Eingelesen.
Jetzt geht es auch bei meinem 16 x 10 Monitor - 1680 x 1050.
Danke - ohne die Hilfe von Hoschi hätte ich das nicht geschafft !
Hier meine Änderung in der /boot/config.txt:
# Einstellung headless Betrieb an 16:10 Monitor
# NK - 28.03.2021
# Hilfe aus dem Forum, da headless nur einen schwarzen Bildschirm ergab
# so geht es mit 16:9 Monitor
# siehe: RE: Paspi 4 - RealVNC - headless - geht nicht ohne HDMI-Bildschirm
hdmi_force_hotplug=1
# If your monitor requires a mode that is not in one of the tables above, then it's possible to define a custom CVT mode for it instead:
# hdmi_cvt=<width> <height> <framerate> <aspect> <margins> <interlace> <rb>
# hdmi_cvt=1920 1080 60 3
# The hdmi_group command defines the HDMI output group to be either
# CEA (1: Consumer Electronics Association, the standard typically used by TVs) or
# DMT (2: Display Monitor Timings, the standard typically used by monitors).
# hdmi_group=2
# Together with hdmi_group, hdmi_mode defines the HDMI output format.
# hdmi_mode=87
# Normal HDMI mode (sound will be sent if supported and enabled)
# hdmi_drive=2
# so geht es mit 1680 zu 1050 Monitor - 1680 x 1050 bei 60 Hz
# siehe: https://www.raspberrypi.org/do…ation/config-txt/video.md
# nk - neu wegen 1680 x 1050 bei 60 Hz
hdmi_cvt=1680 1050 60 5
hdmi_group=2
# hdmi_mode=87
hdmi_mode=58
hdmi_drive=2
Norbert
Hallo Hoschi,
SEHR GUT !
Ich habe das in die config.txt am Ende eingetragen.
1.
Nach dem Reboot öffnet sich in VNC Connect auf dem Win10-PC der Raspi Desktop ohne, dass ein HDMI-Kabel und eine Tastatur am Raspi angeschlossen ist.
2.
bei sudo raspi-config lässt sich jetzt auch die Resolution Liste öffnen mit insgesamt 8 Modi - ebenfalls über VNC Connect
3.
Die config.txt im Raspi bei mit ist bis auf 2 Zeilen komplett auskommentiert.
Das ist doch bestimmt nicht Standard ?
dtparam=audio=on
[pi4]
# Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
max_framebuffers=2
DANKE für Deine Mühe
Norbert
ich habe gerade SSH aktiviert.
Auch dort komme ich nicht in die Liste der Display-Auflösungen.
SD neu flashen geht nicht so einfach, da ich aktuelle keinen Kartenleser und eine freie SD-Karte habe.
Zudem habe ich bereits Apache/php installiert. OK, das müsste ich dann neu machen.
Die Displayauflösung müsste doch auch anders setzbar sein.
Ich habe die Beschreibung noch mal genau gelesen:
Die Auflösung muss gesetzt werden, damit eine vernünftige Bildgröße (RPi bis 3B+) bzw. überhaupt ein Zugriff (RPi 4B) stattfinden kann.
Genau das kann ich nicht.
- Konfiguration Tool (raspi-config)
--> 2 Display Options
----> D1 Resolution <Select>
Es kommt keine Liste mit Auflösungen, sondern es erscheint wieder der erste Bildschirm des Configuration Tools.
ich habe seit ein paar Tagen einen Raspi 4 mit 4 GB.
Installiert wurde Raspian mit Desktop über NOOBs auf 32 GB SD-Karte.
VNC wurde aktiviert und funktioniert mit VNC Connect auf einem Windows10 PC.
Ich möchte den Paspi headless betreiben - also ohne Tastatur und Bildschirm.
PROBLEM:
Wenn der HDMI-Bildschirm nicht mit dem Raspi verbunden ist, bekomme ich im VNC Connect immer die Meldung
"Der Desktop kann derzeit nicht angezeigt werden" auf einem schwarzen Bildschirm.
Ich habe versucht, über raspi-config den Raspi dazu zu bringen, auch ohne HDMI-Bildschirm mit dem Desktop zu starten.
sudo Rasp-config habe ich im Terminal über VNC Connect aufgerufen - also nicht über SSH und auch nicht über Tastatur/Bildschirm direkt am Raspi.
- 1 System Options
- S5 Boot/Auto Login
- B4 Desktop GUI /Login pi
- OK
- Finish
Kein Erfolg.
Ich habe den Eindruck, dass das was ich eingebe, nicht abgespeichert wird oder ich grundsätzlich an der falschen Stelle konfiguriere.
Ich komme ohne Hilfe aktuell nicht weiter.
Norbert
ich habe eine Frage zur Kanalwahl:
Wie kann man erkennen, welchen Kanal man bei der Fernsteuerung betätigt ?
M. E. wird durch die Pfleitasten "rechts" und "links" der Kanal jeweils um 1 erhöht bzw. verringert.
Ich kann den Beiträgen nicht entnehmen, wie hiermit umgegangen wurde.
Weiß einer was passiert, wenn man die Batterie aus der Fernsteuerung nimmt ?
Geht dann die Fernsteuerung beim Neustart auf Kanal 1 ?
NK
