Posts by raspab
    Mein BME280 von Makershop ist angeschlossen und funktioniert über ein python script. Jetzt will ich die Ausgabe des
    Sonsors über eine Weboberfläche anzeigen lassen. Bisher Cayenne und Node Red probiert. In Cayenne kann man den
    BME280 nicht hinzufügen, bzw ich habe keine Möglichkeit gefunden. In Node Red wird der Sensor erkannt und aktiviert,
    aber ich kriege keine Ausgabe auf den Schirm. Ich bin kein Coder und suche eine einfache Möglichkeit die Ausgabe der
    Sensordaten in eine Browser taugliche Ausgabe zu schicken. Arduino oder ESP8266 Anleitungen für die Webausgabe
    vom BME280 gibts reichlich, nur will ich kein extra Board kaufen. Kann mir jemand sagen, wie ich den BME280 output
    am Raspberry auf ein Webinterface geschickt bekomme?
    Tja, jetzt muss ich das Thema nochmal aufgreifen. Im aktuellen Release von Rasbian kann man die predictable network interface names in der raspi-config abschalten. Ich habe die ganze Konfiguration jetzt mit eth0 statt PNIN Namen wiederholt, um das Image an Kollegen verteilen zu können. Der isc-dhcp-server startet wie gewollt, nur spuckt er eine Fehlermeldung aus.
    Obwohl ich nur in /etc/systemd/network/25-wired.network
    #[Match]
    Name=eth0
    [Network]
    Address=192.168.1.254/24
    eingetragen habe, bekommt auch wlan0 diese IP
    pi@piwork:~ $ ip address show dev wlan0
    3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
        link/ether b8:27:eb:24:0a:a7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        inet 192.168.1.254/24 brd 192.168.1.255 scope global wlan0
        inet 192.168.2.68/24 brd 192.168.2.255 scope global wlan0
        inet6 fe80::7fa6:8a5b:c9f1:a09/64 scope link
    Wie kann ich verhindern das wlan0 die gleiche IP kriegt?
    Hi alle,
    Ich habe auf einem alten Pi einen staging server mit dhcp und tftp aufgesetzt, der Dank
    toller Hilfe hier im Forum stabil läuft. Hier nochmal ein Danke an rpi444 für die Unterstützung.
    Nun haben Kollegen an anderen Standorten mitbekommen, dass wir eine funktionierende Lösung auf Basis eines Pi haben,
    und wollen das Image. Nur wird das nichts bringen fürchte ich, da die predictable network names in meinen config Dateien
    nicht mit denen ihrer PIs übereinstimmen. eth0 und wlan0 waren da wesentlich "roll out freundlicher".
    Mir ist auch klar, dass ein fallback auf die alten Namen nicht dauerhaft funktionieren würde, da früher oder später jemand ein dist-upgrade
    macht.
    Daher folgende Fragen: Wie kann ich das Image so anpassen, dass es auf jedem PI funktioniert auf dem ich es flashe?
    Sonst bleibt mir nur jeden PI von Hand anzupassen, worauf ich nicht besonders scharf bin.
    Danke schonmal
    raspab
    Sieht fuer mich nicht so aus als haette das ethernet if zwei IPv4 Adressen.
    pi@vopi:~ $ cat /etc/os-release
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="9"
    VERSION="9 (stretch)"
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    pi@vopi:~ $ uname -a
    Linux vopi 4.9.41+ #1023 Tue Aug 8 15:47:12 BST 2017 armv6l GNU/Linux
    pi@vopi:~ $ systemctl status systemd-networkd
    ● systemd-networkd.service - Network Service
      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-networkd.service; disabled; vendor preset: enabled)
      Active: inactive (dead)
        Docs: man:systemd-networkd.service(8)
    pi@vopi:~ $
    pi@vopi:~ $ systemctl is-active systemd-networkd
    inactive
    pi@vopi:~ $ systemctl is-enabled systemd-networkd
    disabled
    pi@vopi:~ $ systemd-analyze blame | grep -i network
              5.183s networking.service
    Genau das ist der Punkt wegen dem ich den thread aufgemacht habe. Die cable detection abschalten, die frueher wohl von ifplugd gesteuert wurde, um das if immer an zu lassen.
    In /etc/systemd/network/25-wired.network habe ich
    [Match]
    Name=enxb827eb6984f7
    [Network]
    Address=192.168.2.254/24
    Eingetragen. Die Ethernet Schnittstelle kriegt beim Start keine ip.
    pi@vopi:~ $ ip address show dev enxb827eb6984f7
    2: enxb827eb6984f7: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
       link/ether b8:27:eb:69:84:f7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    pi@vopi:~ $
    Was fehlt noch?
    Pi Neustart ohne Kabel
    Stecke ich das Kabel an
    2: enxb827eb6984f7: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
       inet 192.168.2.254/24 brd 192.168.2.255 scope global enxb827eb6984f7
       inet6 fe80::cc59:c9fb:14a:b548/64 scope link
    Dann laesst sich auch mit
    sudo systemctl start isc-dhcp-server.service
    der Server starten. Der Server liefert dann sofort IPs und TFTP Images an die angeschlossenen Geraete. Das meine ich mit laufen.
    Hier der output mit eingetragenem [font="monospace"]denyinterfaces enxb827eb6984f7 in /etc/dhcpcd.conf[/font]
    Durch die Umstellung auf systemd network manager hat sich einiges geändert, was für nicht linux cracks wie mich schwer zu durchschauen ist.
    Viele teils widersprüchliche Beschreibungen etc. Die GUI war nach ein paar Stunden der Notnagel, da es laufen musste.
    Die Zeile
    habe ich gerade in /etc/dhcp/dhcpd.conf eingetragen. Bingt leider nichts.
    Edit: Es sind verschiedene. /24 und /32. Ethernet ist Class C, WLAN ist Class B IP adressiert.
    Edit2: Nach Einrag der Zeile in dhcpd.conf geht der isc server gar nicht mehr.
    Das Ethernet if hat ueber die GUI eine feste IP bekommen, da das der einzige Weg war, Ethernet und WLAN(Stick) gleichzeitig zum Laufen zu bekommen. Auf dem Ethernet if laeuft nur der DHCP und TFTP Server. Ueber das WLAN, das per DHCP konfiguriert ist, der SSH Zugang.
    Ich hatte zuerst in der interface description vom isc server eth0 stehen, worauf der keinen Mucks gemacht hat. Erst nach Eintrag der neuen Bezeichnung gings. Ich hatte vergessen ETH0 wieder zu loeschen. Habe ich gerade gemacht, was leider nichts bringt. Das Fehlerbild bleibt das Gleiche. Ohne Kabel kein start, mit Kabel gehts sofort.
    Ich habe iwo gelesen, dass man die Kabelerkennung mit ifplugd steuern kann. Ist bei Stretch nicht mit bei.
    Hier die ausgaben bei abgestecktem Kabel
    Mit Kabel
    BTW: Ich habe auch Server die an der eth0-Schnittstelle mit zugewiesener IP-Adresse lauschen, obwohl dort kein Kabel eingesteckt ist. Aber diese Server starten (beim booten) erst dann, wenn die eth0-Schnittstelle schon eine IP-Adresse haben.
    Der isc-dhcp-server lauscht nur an der enxb827eb6984f7 Schnittstelle deren IP fest vergeben ist. Also wie bei dir. Der isc wollte selbst mit eingestecktem Kabel nicht beim booten starten, bis ich "wait for network at boot" in der raspi-config gesetzt habe. So startet er wenn ein Kabel dran ist. Aber nicht wenn abgesteckt. Obwohl das Ethernet if eine IP hat.
    Sobald man das Ethernet Kabel absteckt, geht das interface aus. Ich moechte es so einstellen, dass es unabhaengig davon immer an ist.
    So das man nicht warten muss, bis der Switch hochgefahren ist um den pi zu starten. Die Ethernet Schnittstelle soll immer an sein, auch wenn kein Kabel gesteckt ist.
    Kabel dran
    Kabel abgesteckt
    kann mir einer sagen, wie ich in Raspbian Stretch, Neuinstallation, den Ethernet Port auf immer an setze?
    Ich habe einen alten Typ A pi als DHCP und TFTP Server laufen. Der isc-dhcp-server startet beim booten nur wenn ein Kabel eingesteckt und damit das Ethernet hochgefahren ist. Das will ich loesen indem ich eben die Ethernet Schnittstelle auf immer an setze. Andere Loesungsansaetze sind natuerlich auch willkommen.
    Gruss
