Posts by jjumper
    Habe aber bisher noch nicht hinbekommen beim Raspbian Lite den Touch in Betrieb zu nehmen so das ich ihn kalibrieren kann.
    Sobald das Paket "xserver-xorg-input-all" aktualisiert oder wie im Lite erstmalig installiert wird, funktioniert die Touch kalibrierung nicht mehr und die korrekten 99-calibration.conf files werden nicht mehr angenommen.
    Sprich: Ich habe jetzt das korrekte Config file, wenn ich das Paket nun aber update oder installiere wird die config nicht mehr verarbeitet und der Touch steht wieder Kopf..
    Hi
    Ich hatte ein Ähnliches Problem mit meinem egalax-Touchdisplay.
    Das Problem ist, dass nun standardmäßig libinput für die Input-Geräte verwendet werden. Das Problem dabei ist, dass libinput nur ein paar wenige Optionen kennt.
    Ich würde dir empfehlen mal das xserver-xorg-input-evdev zu installieren
    apt-get install xserver-xorg-input-evdev
    Anschliessend den libinput-Treiber in der Datei /usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf durch den evdev ersetzen. Bei mir sieht dann die touchdisplay Section so aus:
    Section "InputClass"
           Identifier "libinput touchscreen catchall"
           MatchIsTouchscreen "on"
           MatchDevicePath "/dev/input/event*"
           Driver "evdev"
    EndSection
    Wenn du das gemacht hast, dann kannst du wieder mit xinput-calibrate das Ding kalibrieren. Auch die InvertX,InvertY-Optionen funktionieren dann wieder.
    Viel Erfolg..
