Beide Bänder funktionieren. Danke für den Tip.
Beiträge von lapadula
Es hat funktioniert, vielen vielen dank!
Oh da hätte ich auch drauf kommen können.. Ja da gibt es einen Ordner für Windows, Mac und Linux.
Ich kenne mich mit Linux nicht aus, muss ich da die Sourcen auf dem Rasp compilieren oder geht das wie bei Windows per Installer?
Hab die Datei mal hochgeladen.
Hast du es denn geschafft oder ging der auch zurück wie aus dem verlinkten Thread? Möchte ungern wieder zurückschicken, da der einen sehr guten Empfang hat, unter Windows zumindest.
Guten Abend,
ich habe mir den folgenden USB-Stick gekauft: https://www.amazon.de/Netzwerkadapter-schnelles-leistungsf%C3%A4higes-WLAN-Standard-Frequenzband/dp/B00ZA2QOIK/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1520702677&sr=8-7&keywords=wlan+antenne&dpID=31jvy0%252BWIfL&preST=_SY300_QL70_&dpSrc=srch&tag=psblog-21 [Anzeige]
Leider funktioniert er nicht per Plug&Play. Per LSUSB habe ich die ID rausgefunden ("0bda:8812 -> Realtek Semiconductor Corp"). Wenn ich danach google komme ich zur folgenden Anleitung:
https://forum.ubuntuusers.de/topic/problem-…0/#post-6222752
Diese Anleitung ist allerdings für Ubuntu. Kann mir jemand sagen ob das auch für Rasbian funtioniert und ob ich diesen Stick jemals zum laufen kriege?
Es geht um den Raspberry Pi 3b
Hab's eingefügt.
Der step down converter gibt 5,1 Volt und 2,6x Ampere. Wie. viel beim USB b Anschluss kommen, konnte ich nicht messen. Dürfte aber passen.
Kann der step down wandler eig die biege machen und die vollen 12 Volt durchlassen und somit meinen pi zerstören?
Das ganze soll nämlich 24/7 laufen können
So bin fertig und es tut alles, bin glücklich
Hier wie das nun aussieht:
http://www.fotos-hochladen.net/view/img1357bn6pq70zix.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/img1358h13pg0udfa.jpg
Danke nochmal für die hilfe.
Genau Hochfrequenz war gemeint, danke damit hat sich dann eh erledigt.
Das mit dem Bild hole ich nach, bin mit dem Handy unterwegs.
Der Ferritkern ist schon am Kabelende, kurz vorm Hohlstecker dran. Ich dachte dieser filtert die Strahlung.
Wenn mein step down in die Nähe dran soll, dann ist es wohl egal ob vor oder nach dem Kern.
Also Ferritkerne sollen Störstralungen verhindern, so hab ich es verstanden.
Wenn ich nun den step down wandler vor dem ferritkern anbringe, Strahl er dann störstrahlung aus oder nicht?
Um das bildlich zu verdeutlichen was ich meine, habe ich mein Kunstwerk als Anhang hochgeladen
Ich melde mich nochmal mit einer Frage.
Spricht etwas dagegen, wenn ich mein vorhandenes Netzteil für den Monitor nehme, dieser liefert ja 12 Volt und dort einen step down Wandler anlöte, welcher mir die 5,1 Volt für den Pi liefert?
Und wenn ja, macht es einen Unterschied ob ich den step down wandler vor oder nach dem Ferritkern anbringe.
Das wissen aus der Schule liegt ein wenig zurück, das komplexeste was ich bisher getan habe war ne Sicherung wechseln oder die autobaterie
Möchte da aber auch nicht wirklich einsteigen sondern eine stabil laufendes raspberry pi und mein Monitor haben, um mit programmieren loszulegen.
Ahso verstehe...
Mir war einfach nicht klar, dass die Informationen nicht ausreichen. Habe da auch ehrlich gesagt auf eine einfachere Lösung gehofft, weil ich mich mit Thema Strom gar nicht auskenne.
Wenn die Erwäger aber offensichtlich Ahnung von dem Thema haben, ...
Nochmal danke für den tip, ich lese mich da erstmal ein, bevor ich anfange alles umzusetzen.
Super danke, das wird wohl die Lösung sein, wenn diese zwei mal geposted wurde
Sorry nicht direkt 12 Volt
Also es geht um dieses Teil:
Plus den microUSB für den Raspberry Pi 3 Model B, der aktuelle
Und da die beiden Netzteile 2 Steckdosen besetzen, möchte ich diese iwie verbinden.
Danke erstmal für die Hinweise.
Welche Informationen fehlen denn noch? Brauche im Prinzip nur 2x 12 Volt an (2 verschiedene Stecker) die von einer Steckdose kommen.
Ich weiß nicht was du mir mit RTL oder ZDF sagen willst aber ich schaue kein tv.
Hallo ich bin auf der Suche nach einem Modul, Adapter oder wie auch immer ich es nennen soll.
Ich möchte EINEN Stromanschluss haben, dieser soll meinen PI UND meinen Monitor mit Strom versorgen. Also ein MicroUSB und ein Hohlstecker.
Bei Amazon gibt es Micro USB mit offenen kabelenden. Dazu müsste ich dann das Netzteil vom Monitor aufschneiden und es damit verkabeln. Wäre aber in meinen Augen Pfusch und ich bin mit nicht sicher ob genug Saft bei beiden Komponenten ankommen würde.
Gibt es da eine fertiglösung, ich weiß nicht wonach ich suchen soll.
Es geht um den magic mirror, da hab ich einen LCD Controller am meinem Laptop Monitor angeschlossen und dieser Controller wird mit einem Hohlstecker mit Strom versorgt und der pi mit einem Micro USB. Ich möchte aber nur eine Steckdose belegen. Vllt kommt sich jemand mit diesen Controllern aus und weiß wie ich dort einen weiteren Micro USB für meinen pi anschließen kann.
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Nur .net 2.0, d. h. kein Linq, lambda und asynchronen programmierung?
Mono brauch ich doch nur wenn ich auf dem raspberry direkt compilieren möchte. Ich kann doch auch am Windows-Rechner die Programme schreiben und auf den Pi übertragen, auf dem dann Windows loT läuft.
Hallo, ich möchte gerne wissen, ob der Raspberry PI 3 Model B genügende Leistung hat, um c# Programme stabil drauf laufen zu lassen. Da ich mich etwas mehr in c# auskenne als in anderen sprachen, möchte gerne dabei bleiben.
Gibt es bestimmte Einschränkungen, welche Bibliotheken ich verwenden kann? Sind WindowsForm-Anwendungen problemlos möglich?
Hat da schon jemand Erfahrung und ist an die Grenzen des möglichen gekommen oder verhält es sich wie mit einem normalen Desktopcomputer?
Mit freundlichen Grüßen
