du beide Zeilen editieren:
Kein Limit ist nicht möglich, du kannst aber 10000M (ca. 10Gb) oder größer angeben ![]()
In deinem Webservice musst du evtl. auch noch was anpassen, bei nginx wäre der vhost noch folgende Zeile gerecht (für 10Gb):
Hey,
ich habe ein Problem mit meiner nginx config, seitdem ich mein Netzwerk änderte und versuche, ein virtuelles sub auf einen Port umzuleiten.
RP-IP: 192.168.178.240 (geändert von 192.168.1.20)
conf:
server {
listen 80;
server_name 192.168.178.240;
rewrite ^ https://$server_name$request_uri? permanent; # enforce https
server {
listen 443 ssl;
ssl_certificate /etc/nginx/cert.pem;
ssl_certificate_key /etc/nginx/cert.key;
root /var/www;
index index.php;
client_max_body_size 1000M; # set maximum upload size
fastcgi_buffers 64 4K;
location ~ ^/owncloud/(data|config|\.ht|db_structure\.xml|README) {
deny all;
location /pyload {
proxy_pass http://localhost:9000/;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
location / {
try_files $uri $uri/ index.php;
location @webdav {
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.*)$;
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_param HTTPS on;
include fastcgi_params;
location ~ ^(?<script_name>.+?\.php)(?<path_info>/.*)?$ {
try_files $script_name = 404;
fastcgi_param PATH_INFO $path_info;
Also wenn ich die korrekte IP eintrage (wie sie oben schon eingetragen ist), kann ich nicht auf owncloud (https://<ip>/owncloud) - warum weiß ich nicht..
Desweiteren möchte ich ein virtuelles sub für pyload haben, das http://<ip>/pyload auf http://<ip>:8000 umleitet - geht so wie es oben steht ebenfalls nicht. (ja, habe ssl only auf port 80 auskommentiert gehabt).
Muss als servername überhaupt eine IP stehen? Reicht nicht auch localhost/127.0.0.1?
Grüße,
Nira
