Vielen Dank nochmal für die zahlreichen Beiträge.
Der TOR Brwoser ist schon recht langsam. Lese mich gerade mal in den TOR Proxy + PiHole etwas ein ...
Vielleicht ist es ja das, was ich suche
"VPN" mit z. B. einem VPN-Provider wird auch häufig benutzt, wenn man einem Dienstleister einen anderen Standort (Ausland) des Internetanschlusses (z. B. aus Lizenzgründen oder ähnlich) vorgaukeln will.
Das kommt jetzt darauf an, was genau Du mit "surfen" meinst. Wenn Du ins _Internet_ willst, musst Du an irgendeiner Stelle das VPN verlassen.
Was ich möchte ist bspw. wenn ich mit meinem Notebook zuhause auf die Seite http://www.winfuture.de gehe, dass dort nicht meine echt IP Adresse angezeigt wird sondern diese verschleiert wird.
Surfen (im Internet) hat ja nichts mit VPN zu tun. Auch wenn Du bis zu einem bestimmten Punkt im Internet, VPN benutzt, muss dort dann das VPN verlassen werden. Wenn Du die dest.-Ports 22(ssh), 443(https), 853(DoT), 465/857(smtp: submission over TLS), etc. benutzt, dann sollte das bzgl. Verbindung schon sicher sein. Aber es sind immer Verbindungen im Internet.
Das bedeutet, VPN ist ausschließlich für unterwegs wenn ich in mein Heimnetz will und bspw. unter PiHole surfen möchte?
Und ich kann nicht wenn ich zuhause sitze über VPN "sicher" surfen?
Doch das ergibt schon Sinn. Z. B., ich habe 3 PIs und auf jedem PI ist ein WireGuard-VPN-Server installiert (bzw. wird benutzt), für "sichere" Verbindungen zwischen Geräten (WireGuard-VPN-Clients), die sich irgendwo in der Welt (an jeweils einem anderen Internetanschluss) befinden.
Wie würde denn die Grafik aussehen müssen, wenn ich mit meinem Macbook mit einer "sicheren" Verbindung surfen möchte?
Für ein VPN brauchst Du mind. 2 Systeme oder Geräte oder peers bzw. Server und Client. Wenn dein PI als VPN-Server, sich auch im Subnetz deiner FritzBox befindet (lt. deinem Beitrag oben), ist die Verbindung "über VPN" nutzlos, denn zwischen PI (als VPN-Server) und deiner FritzBox ist dann kein VPN mehr.
Du könntest deinen PI als VPN-Client (VPN-gateway in deinem Subnetz) benutzen. Aber dann brauchst Du irgendwo im Internet (Internetanschluss von einem Freund oder 2. Internetanschluss oder VPN-Provider oder...) einen VPN-Server.
Vielen Dank.
Dann verstehe ich allerdings nicht wieso sich soviele ANleitungen im Netz befinden wo man den PI als VPN Server einsetzt.
Ergibt doch alles keinen Sinn ..
Über welchen VPN? Was genau meinst Du mit "dem VPN"? meinst Du einen VPN-Provider (wie z. B. NordVPN oder gleichwertig)? Naja, jede Kommunikation die von der FB rausgeht, kann noch nicht über VPN gehen. Die Kommunikation zu deinem Internet-Provider und zu einem evtl. VPN-Provider, wird noch nicht "im VPN" sein, denn die VPN-Verbindung muss ja erstmal via diese Provider hergestellt werden.
AUf dem Raspberry PI möchte ich das Wireguard installieren. Das ist doch dann ein VPN Server.
Wieso kann nicht jede Verbindung meiner Heimgeräte über VPN gehen?
Irgendwie verstehe ich das alles nicht ..
Korrekt, der PI sollte hinter der FB hängen. (an einem der LAN Anschlüsse)
Ist das falsch?
Ich möchte jeden Kommunikation die von der FB rausgeht über den VPN leiten.
Wo für soll das gut sein? Hast Du in den VPN-Anbieter/Server-Betreiber/Server-Vermieter mehr Vertrauen, als in deinen Internet-Provider?
BTW: In deinem "SOLL-Zustand" fehlt noch das Gerät, für das VPN-Gateway (VPN-C,ient/peer) in deinem Subnetz (d. h. an deiner FritzBox). Oder willst Du evtl. die FritzBox (border device) so modifizieren, dass diese auch als VPN-Client/-gateway fungieren kann?
Was meinst du mit es fehlt noch das Gerät für den VPN Gateway? Das wäre doch der Raspberry ?
ja, und ich bin auch schon über Wireguard gestoßen.
Aber ich habe noch Probleme das große Ganze zu verstehen.
Deshalb habe ich mal meine Wünsche hier gepostet da ich in Eigenregie noch nicht durchgestiegen bin.
Bin für jeden Input sehr dankbar.
Hallo werte Community,
ich möchte zukünftig meine gesamte Internetverbindung in meinem Heimnetzwerk über VPN laufen lassen.
Aktuell habe ich einen PiHole mit einem Raspberry eingebunden und das funktioniert auch problemlos.
Ich bin ziemlicher Anfänger was dass Thema VPN betrifft und hoffe hier auf eure Unterstützung.
Mein Wunsch wäre folgender:
- VPN Anbieter noch unklar welchen ich nehme
- Kein Bedarf von außen auf mein Netzwerk zuzugreifen
- Alle in meinem Heimnetzwerk befindlichen Geräten sollen automatisch über VPN ins Internet gehen (auch die Geräte mittels DHCP zugewiesen werden)
- Die VPN Verbindung soll permanent bestehen bleiben
- Wunsch, PiHole und den VPN Server auf einem Gerät laufen zu lassen
Ich habe das mal in 2 Grafiken versucht darzustellen.
Könnt ihr mir helfen ob und wie das geht?
Vielen Dank und viele Grüße!
Welches Netzteil hast du dafür genommen?
Und hast du die Ecken gelötet oder mit Eckverbindern zusammengesetzt ?
und wie beurteilst du das mit den Wandabständen ?
Niemand der mir da vielleicht einen Ratschlag geben kann ?
ich möchte bei mir ein Ambilight installieren.
Ich habe einen Raspberry 3 sowie einen 55 Zoll TV.
Habe mich schon eingelesen aber es gibt noch ein paar Fragen wo ich gerne von erfahrenen Nutzern eine Meinung hören möchte.
Für die LEDs habe ich mich für die neueren APA102 entschieden. Ich bin mir aber noch unsicher, ob 30 oder 60 LEDs pro Meter.
Aktuell steht mein TV 40 cm von der Wand entfernt. Nach oben hin habe ich 16 cm Platz, nach 24 cm.
Ich könnte nach oben hin aber noch mehr Platz machen wenn das erforderlich ist. Auch besteht die Möglichkeit, den TV näher an die Wand zu rücken. Oder ist das nicht notwendig ?
Wenn ich es so stehen lassen würde - wären dann 60ß LEDs die bessere Wahl ?
Danke für eure Unterstützung.
Passthrough nicht aber Decodierung im Pi und Ausgabe von max. 8 Kanälen via PCM.
What ?
Die Einstellungen habe ich gar nicht im OpenElec! Oder hab ich da was übersehen ?
EDIT:
Oh man, ich hatte noch Standard Einstellungen - man muss natürlich Expertenmodus wählen, dann kann man das einstellen.
Ich muss grad mal weg und teste das dann nochmal
Automatisch zusammengefügt:
DTS funktioniert nun ebenfalls.
Jetzt muss ich noch meine restlichen Fragezeichen irgendwie lösen.
Bei reiner AC3 Spur wird Dolby angezeigt im Receiver. Ist aus meiner Sicht auch richtig.
Wenn ich den gleichen Film nehme und den Passthrough deaktiviere zeigt er mir Multi CH IN an - auch das ist meiner Meinung nach korrekt da die Decodierung im Pi stattfindet.
Bei einem Film mit reinem DTS Core zeigt er weiterhin Multi CH IN an - was meiner Meinung nach nicht korrekt ist.
Ich bin mal gespannt mit welchen Erkenntnissen du hier wieder postet.
Danke vorab.
seltsam....
Was ist denn das für ein OS bzw. welcher Skin ?
