Hallo Berti1982,
wenn Du eine Box mit Figuren bedienen möchtest, schau Dir doch mal folgende Seite an
Für diese Box benötigst Du keinen Raspberry, dafür natürlich andere Komponenten.
MfG Antheus
Hallo Berti1982,
MfG Antheus
Ich würde Dir empfehlen, die ESP3-Cam mit einer externen Antenne zu nehmen.
Die Reichweite des eingebauten WLAN Chips ist nicht besonders.
Dabei muss berücksichtigt werden, das bei der Verwendung der externen Antenne ein Bauteil auf der Platine ausgelötet,
und eine neue Lötverbindung hergestellt werden muss.
MfG
Ich habe gerade mal eine Installation durchgeführt und den Fehler dito gehabt.
Mit folgender Anleitung hat es dann funktioniert.
(1) SSH into the Raspberry Pi
(2) Command sudo raspi-config
(3) Enabled SPI and I2C
(4) Saved and rebooted
(5) SSH again into the Raspberry Pi
(6) Command sudo nano /boot/config.txt
(7) Changed the line dtoverlay=vc4-kms-v3d to dtoverlay=vc4-fkms-v3d
(8) Saved changes and rebooted
https://github.com/UnchartedBull/OctoDash/issues/3714
MfG Antheus
ich habe hier noch das TellyCast Image gesichert rum liegen + die 3D Druck stl Files.
Allerdings keine weitere Beschreibung welche Komponenten am Raspberry angeschlossen werden müssen, z.B. der Reader.
Das Image habe ich mal auf einen Raspberrypi 3 installiert. Er startet bis zur grafischen Oberfläche von Tellycast, wenn dann eine Karte bespielt werden soll, stürzt das Programm ab.
MfG
Ich habe die Version von https://github.com/martin-ger/esp32_nat_router
auf meinen ESP32 geflasht.
MfG
Vielen Dank für die ausführliche Erläuterung.
Die von Dir genannten NAS Punkte sind bei mir genauso eingerichtet.
Ich werde das heute Abend noch einmal Punkt für Punkt durchgehen.
MfG
Danke für den Bugfix aber geändert hat sich bei mir nichts.
Für mich immer noch unklar ist wie Deine APP erkennen soll / kann das die Musik vom NAS kommt ?
MfG
Zunächst einmal Danke für das tolle Projet und die detailierte Beschreibung.
Die Softwareinstallation hat bis auf ein paar Hürden ganz gut geklappt.
Was ich allerdings nicht hinbekomme ist das hinzufügen der Musik, die bei mir auf einem NAS hinterlegt ist.
Im Browserfenster Deiner APP kann ich Interpret und Titel + Cover hinterlegen.
Wenn ich den entsprechenden Interpreten auswhähle erscheinen im nächsten Fenster auch die Steuerungselemente + Cover.
Leider passiert dann aber nichts mehr. Es ertönte kein Ton aus dem Sonos Lautsprecher.
Füge ich aber den Interpreten in der Sonos APP in den Wiedergabemodus kann ich über Deine APP diese Musik steuern.
Mir fehlt da der Zusammenhang wo genau die Musik hinterlegt sein muß um Sie abspielen zu können.
Vielleicht kannst Du mir etwas dazu sagen.
Vielen Dank
MfG
Der Befehl pihole -up funktioniert auch weiterhin.
Ich habe gerade mit diesem Befehl das Update auf Version 5.0 gemacht.
MfG
Nach den beiden guten Kritiken habe ich mir ebenfalls bei diesem Lieferant
aus der Aktion 5+1 diverse Farben bestellt.
Gedruckt habe ich bisher die Farben Weiß, Schwarz und Rot.
Die Ergebnisse sind wirklich sehr gut und ich bin positiv überrascht.
Die Rollen weisen kaum Schäden auf, sind evtl. nur leicht verkratzt.
Die Drucktemperatur beträgt bei mir für die bis dato verwendeten Farben 210°
Summa summarum eine Empfehlung wert.
dbv Welche Farbe hast denn genommen ?
Hat sich dadurch das Druckergebnis wesentlich verbessert ?
Das heißt Du hast die Firmware kompiliert aber noch nicht aufgespielt ?
Wenn Du das gedruckte Motiv mit diesem https://www.thingiverse.com/thing:2499730 und diesem https://www.amazon.de/gp/product/B073TVSN9M/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1&tag=psblog-21 [Anzeige] kombinierst hat sich der Kauf schon gelohnt :thumbs1:
Für den kapazitiven Sensor mußt Du noch eine Optokoppler-Schaltung zusammenlöten
da der Sensor ein NPN NO ist und mit 6-36V arbeitet.
Dann bin ich ja kein Einzelfall ![]()
Wer mit seinem Drucker mal was "anderes" drucken möchte sollte sich mal
3D-Lithophane anschauen.
Das ist echt der Hammer. Ich habe mal einen Druck gemacht und finde es total faszinierend.
Probleme habe ich keine. Just for fun.
Bei der Skynet Firmware war es so das der Sensor sich öfter mal ins Bett gedrückt hat und
der Schlitten immer weiter nach rechts gefahren ist als es überhaupt möglich war.
Da half nur immer ein Reset auf dem Mainboard oder den Schlitten festhalten.
Bei der neuen Marlin soll ja der Speicherplatz des Anet A8 nicht mehr ausreichen, so das einige
Parameter wohl deaktiviert werden müssen.
@oldster
Hast Du die aktuelle Marlin 1.1.5 auf Deinem Drucker installiert ?
Zufällig auch mit kapazitivem Sensor ?
edit: Ich sehe gerade das Du ja den Prusa I3 Steel besitzt.
Frage damit an Dich hinfällig ![]()
Hat sonst jemand die aktuelle Marlin Firmware mit kap. Sensor auf dem Anet A8 installiert ?
Also meine Vorgehensweise ist recht einfach.
Ich lade mir die *.stl Datei auf das Notebook und bearbeite es dort mit Cura.
Anschließend lade ich die *.gcode Datei auf meinen Raspberry Pi 3 mit Octoprint hoch.
Da ich auch ein 5 Zoll Touch LCD an meinen Raspberry angeschlossen habe kann ich auf den
Druckvorgang jederzeit zugreifen oder eben über das Webinterface von OctoPrint steuern.
Antheus
