Hallo, möchte das Thema mal wieder hochholen. Gibt es aktuell ein Converter, der kein blaues bild ausgibt wenn kein Signal ankommt? Selbst das entfernen der Stromzufuhr bringt kein Erfolg.
Beiträge von Mister XY
Hallo, konnte das Problem selber lösen, lag an der Hyperion Config datei.
Hallo, ich bin neu hier.
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Ambilight. Mein Ambilight wird via Arduino gesteuert. Am Arduino hängen 101 WS2801 LED's.
Die LEDS funktionieren auch, die anderen Sachen auch. Nur funktioniert Hyperion nicht aber dafür Boblight.
Nun habe ich das Sketch vom Arduino im verdacht, dass dort irgendwas nicht stimmt bzw. zwischen Hyperion und Arduino ein Kommuinaktionskonflikt herscht.
Wie gesagt, mit Boblight läuft alles super (mit selben Sketch)Code
Alles anzeigen#include "FastLED.h" // How many leds in your strip? #define NUM_LEDS 101 // For led chips like Neopixels, which have a data line, ground, and power, you just // need to define DATA_PIN. For led chipsets that are SPI based (four wires - data, clock, // ground, and power), like the LPD8806 define both DATA_PIN and CLOCK_PIN #define DATA_PIN 11 #define CLOCK_PIN 13 #define COLOR_ORDER RGB // Adalight sends a "Magic Word" (defined in /etc/boblight.conf) before sending the pixel data uint8_t prefix[] = {'A', 'd', 'a'}, hi, lo, chk, i; // Baudrate, higher rate allows faster refresh rate and more LEDs (defined in /etc/boblight.conf) #define serialRate 115200 // Define the array of leds CRGB leds[NUM_LEDS]; void setup() { // Uncomment/edit one of the following lines for your leds arrangement. // FastLED.addLeds<TM1803, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<TM1804, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<TM1809, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<WS2811, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<WS2812, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<UCS1903, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<UCS1903B, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<GW6205, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<GW6205_400, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); //FastLED.addLeds<WS2801, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<SM16716, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<LPD8806, RGB>(leds, NUM_LEDS); FastLED.addLeds<WS2801, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<SM16716, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<LPD8806, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // initial RGB flash LEDS.showColor(CRGB(255, 0, 0)); delay(500); LEDS.showColor(CRGB(0, 255, 0)); delay(500); LEDS.showColor(CRGB(0, 0, 255)); delay(500); LEDS.showColor(CRGB(0, 0, 0)); Serial.begin(serialRate); Serial.print("Ada\n"); // Send "Magic Word" string to host } void loop() { // wait for first byte of Magic Word for(i = 0; i < sizeof prefix; ++i) { waitLoop: while (!Serial.available()) ;; // Check next byte in Magic Word if(prefix[i] == Serial.read()) continue; // otherwise, start over i = 0; goto waitLoop; } // Hi, Lo, Checksum while (!Serial.available()) ;; hi=Serial.read(); while (!Serial.available()) ;; lo=Serial.read(); while (!Serial.available()) ;; chk=Serial.read(); // if checksum does not match go back to wait if (chk != (hi ^ lo ^ 0x55)) { i=0; goto waitLoop; } memset(leds, 0, NUM_LEDS * sizeof(struct CRGB)); // read the transmission data and set LED values for (uint8_t i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { byte r, g, b; while(!Serial.available()); r = Serial.read(); while(!Serial.available()); g = Serial.read(); while(!Serial.available()); b = Serial.read(); leds[i].r = r; leds[i].g = g; leds[i].b = b; } // shows new values FastLED.show(); }
Hier ist mein Config datei.
Alles anzeigen// Automatically generated configuration file for Hyperion ambilight daemon // Notice: All values are explained with comments at our wiki: wiki.hyperion-project.org (config area) // Generated by: HyperCon (The Hyperion deamon configuration file builder) // Created with HyperCon V1.03.1 (11.06.2016) { // DEVICE CONFIGURATION "device" : { "name" : "MyPi", "type" : "ws2801", "output" : "/dev/ttyUSB0", "rate" : 115200, "colorOrder" : "rgb" }, // COLOR CALIBRATION CONFIG "color" : { "channelAdjustment" : [ { "id" : "default", "leds" : "*", "pureRed" : { "redChannel" : 169, "greenChannel" : 0, "blueChannel" : 0 }, "pureGreen" : { "redChannel" : 19, "greenChannel" : 114, "blueChannel" : 14 }, "pureBlue" : { "redChannel" : 20, "greenChannel" : 15, "blueChannel" : 130 } } ], "temperature" : [ { "id" : "default", "leds" : "*", "correctionValues" : { "red" : 255, "green" : 255, "blue" : 255 } } ], "transform" : [ { "id" : "default", "leds" : "*", "hsl" : { "saturationGain" : 1.0000, "luminanceGain" : 1.0000, "luminanceMinimum" : 0.0000 }, "red" : { "threshold" : 0.0000, "gamma" : 2.0000 }, "green" : { "threshold" : 0.0000, "gamma" : 2.0400 }, "blue" : { "threshold" : 0.0000, "gamma" : 1.0400 } } ], // SMOOTHING CONFIG "smoothing" : { "type" : "linear", "time_ms" : 200, "updateFrequency" : 20.0000, "updateDelay" : 0 } }, // NO V4L2 GRABBER CONFIG // FRAME GRABBER CONFIG "framegrabber" : { "width" : 64, "height" : 64, "frequency_Hz" : 20.0, "priority" : 890 }, // AML GRABBER CONFIG "amlgrabber" : { "width" : 64, "height" : 64, "frequency_Hz" : 40.0, "priority" : 400 }, // BLACKBORDER CONFIG "blackborderdetector" : { "enable" : true, "threshold" : 0.0, "unknownFrameCnt" : 600, "borderFrameCnt" : 50, "maxInconsistentCnt" : 10, "blurRemoveCnt" : 1, "mode" : "default" }, // BOOTEFFECT CONFIG "bootsequence" : { "color" : [0,0,0], "effect" : "Rainbow swirl fast", "duration_ms" : 3000, "priority" : 700 }, // JSON SERVER CONFIG "jsonServer" : { "port" : 19444 }, // PROTO SERVER CONFIG "protoServer" : { "port" : 19445 }, // BOBLIGHT SERVER CONFIG "boblightServer" : { "port" : 19333, "priority" : 900 }, // WEBCONFIG SERVER "webConfig" : { "document_root" : "/storage/.kodi/addons/service.hyperion/webconfig", "port" : 8099 }, // EFFECT PATH "effects" : { "paths" : [ "/storage/.kodi/addons/service.hyperion/effects", "/usr/share/hyperion/effects" ] }, // NO KODI CHECK CONFIG // NO JSON/PROTO FORWARD CONFIG // LED CONFIGURATION "leds" : [ { "index" : 0, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 1, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0556 } }, { "index" : 2, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0556, "maximum" : 0.1111 } }, { "index" : 3, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1111, "maximum" : 0.1667 } }, { "index" : 4, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.2222 } }, { "index" : 5, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2222, "maximum" : 0.2778 } }, { "index" : 6, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2778, "maximum" : 0.3333 } }, { "index" : 7, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3889 } }, { "index" : 8, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3889, "maximum" : 0.4444 } }, { "index" : 9, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4444, "maximum" : 0.5000 } }, { "index" : 10, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5556 } }, { "index" : 11, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5556, "maximum" : 0.6111 } }, { "index" : 12, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6111, "maximum" : 0.6667 } }, { "index" : 13, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7222 } }, { "index" : 14, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7222, "maximum" : 0.7778 } }, { "index" : 15, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7778, "maximum" : 0.8333 } }, { "index" : 16, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8889 } }, { "index" : 17, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8889, "maximum" : 0.9444 } }, { "index" : 18, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9444, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 19, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0313 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 20, "hscan" : { "minimum" : 0.0313, "maximum" : 0.0625 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 21, "hscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.0938 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 22, "hscan" : { "minimum" : 0.0938, "maximum" : 0.1250 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 23, "hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1563 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 24, "hscan" : { "minimum" : 0.1563, "maximum" : 0.1875 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 25, "hscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2188 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 26, "hscan" : { "minimum" : 0.2188, "maximum" : 0.2500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 27, "hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2813 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 28, "hscan" : { "minimum" : 0.2813, "maximum" : 0.3125 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 29, "hscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3438 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 30, "hscan" : { "minimum" : 0.3438, "maximum" : 0.3750 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 31, "hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4063 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 32, "hscan" : { "minimum" : 0.4063, "maximum" : 0.4375 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 33, "hscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.4688 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 34, "hscan" : { "minimum" : 0.4688, "maximum" : 0.5000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 35, "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5313 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 36, "hscan" : { "minimum" : 0.5313, "maximum" : 0.5625 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 37, "hscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.5938 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 38, "hscan" : { "minimum" : 0.5938, "maximum" : 0.6250 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 39, "hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6563 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 40, "hscan" : { "minimum" : 0.6563, "maximum" : 0.6875 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 41, "hscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7188 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 42, "hscan" : { "minimum" : 0.7188, "maximum" : 0.7500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 43, "hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7813 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 44, "hscan" : { "minimum" : 0.7813, "maximum" : 0.8125 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 45, "hscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8438 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 46, "hscan" : { "minimum" : 0.8438, "maximum" : 0.8750 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 47, "hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9063 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 48, "hscan" : { "minimum" : 0.9063, "maximum" : 0.9375 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 49, "hscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 0.9688 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 50, "hscan" : { "minimum" : 0.9688, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 51, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9444, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 52, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8889, "maximum" : 0.9444 } }, { "index" : 53, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8889 } }, { "index" : 54, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7778, "maximum" : 0.8333 } }, { "index" : 55, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7222, "maximum" : 0.7778 } }, { "index" : 56, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7222 } }, { "index" : 57, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6111, "maximum" : 0.6667 } }, { "index" : 58, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5556, "maximum" : 0.6111 } }, { "index" : 59, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5556 } }, { "index" : 60, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4444, "maximum" : 0.5000 } }, { "index" : 61, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3889, "maximum" : 0.4444 } }, { "index" : 62, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3889 } }, { "index" : 63, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2778, "maximum" : 0.3333 } }, { "index" : 64, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2222, "maximum" : 0.2778 } }, { "index" : 65, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.2222 } }, { "index" : 66, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1111, "maximum" : 0.1667 } }, { "index" : 67, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0556, "maximum" : 0.1111 } }, { "index" : 68, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0556 } }, { "index" : 69, "hscan" : { "minimum" : 0.9688, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 70, "hscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 0.9688 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 71, "hscan" : { "minimum" : 0.9063, "maximum" : 0.9375 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 72, "hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9063 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 73, "hscan" : { "minimum" : 0.8438, "maximum" : 0.8750 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 74, "hscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8438 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 75, "hscan" : { "minimum" : 0.7813, "maximum" : 0.8125 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 76, "hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7813 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 77, "hscan" : { "minimum" : 0.7188, "maximum" : 0.7500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 78, "hscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7188 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 79, "hscan" : { "minimum" : 0.6563, "maximum" : 0.6875 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 80, "hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6563 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 81, "hscan" : { "minimum" : 0.5938, "maximum" : 0.6250 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 82, "hscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.5938 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 83, "hscan" : { "minimum" : 0.5313, "maximum" : 0.5625 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 84, "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5313 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 85, "hscan" : { "minimum" : 0.4688, "maximum" : 0.5000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 86, "hscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.4688 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 87, "hscan" : { "minimum" : 0.4063, "maximum" : 0.4375 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 88, "hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4063 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 89, "hscan" : { "minimum" : 0.3438, "maximum" : 0.3750 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 90, "hscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3438 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 91, "hscan" : { "minimum" : 0.2813, "maximum" : 0.3125 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 92, "hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2813 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 93, "hscan" : { "minimum" : 0.2188, "maximum" : 0.2500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 94, "hscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2188 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 95, "hscan" : { "minimum" : 0.1563, "maximum" : 0.1875 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 96, "hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1563 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 97, "hscan" : { "minimum" : 0.0938, "maximum" : 0.1250 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 98, "hscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.0938 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 99, "hscan" : { "minimum" : 0.0313, "maximum" : 0.0625 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 100, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0313 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } } ], "endOfJson" : "endOfJson" }
Und hier Boblight (was ja läuft)
Alles anzeigen#config file for adalight from http://www.ladyada.net/make/adalight/ [global] interface 127.0.0.1 port 19333 [device] name Adalight type momo output /dev/ttyUSB0 channels 303 prefix 41 64 61 00 18 4D interval 20000 rate 115200 debug off #turn this on to see what it's doing with the serial port delayafteropen 1000000 [color] name red rgb FF0000 gamma 2 adjust 1.00 blacklevel 0.00 [color] name green rgb 00FF00 gamma 2.04 adjust 1.00 blacklevel 0.00 [color] name blue rgb 0000FF gamma 2.04 adjust 1.00 blacklevel 0.00 [light] name light001 color red Adalight 1 color green Adalight 2 color blue Adalight 3 hscan 0.0 5.0 vscan 0.0 5.6 [light] name light002 color red Adalight 4 color green Adalight 5 color blue Adalight 6 hscan 0.0 5.0 vscan 5.6 11.1 [light] name light003 color red Adalight 7 color green Adalight 8 color blue Adalight 9 hscan 0.0 5.0 vscan 11.1 16.7 [light] name light004 color red Adalight 10 color green Adalight 11 color blue Adalight 12 hscan 0.0 5.0 vscan 16.7 22.2 [light] name light005 color red Adalight 13 color green Adalight 14 color blue Adalight 15 hscan 0.0 5.0 vscan 22.2 27.8 [light] name light006 color red Adalight 16 color green Adalight 17 color blue Adalight 18 hscan 0.0 5.0 vscan 27.8 33.3 [light] name light007 color red Adalight 19 color green Adalight 20 color blue Adalight 21 hscan 0.0 5.0 vscan 33.3 38.9 [light] name light008 color red Adalight 22 color green Adalight 23 color blue Adalight 24 hscan 0.0 5.0 vscan 38.9 44.4 [light] name light009 color red Adalight 25 color green Adalight 26 color blue Adalight 27 hscan 0.0 5.0 vscan 44.4 50.0 [light] name light010 color red Adalight 28 color green Adalight 29 color blue Adalight 30 hscan 0.0 5.0 vscan 50.0 55.6 [light] name light011 color red Adalight 31 color green Adalight 32 color blue Adalight 33 hscan 0.0 5.0 vscan 55.6 61.1 [light] name light012 color red Adalight 34 color green Adalight 35 color blue Adalight 36 hscan 0.0 5.0 vscan 61.1 66.7 [light] name light013 color red Adalight 37 color green Adalight 38 color blue Adalight 39 hscan 0.0 5.0 vscan 66.7 72.2 [light] name light014 color red Adalight 40 color green Adalight 41 color blue Adalight 42 hscan 0.0 5.0 vscan 72.2 77.8 [light] name light015 color red Adalight 43 color green Adalight 44 color blue Adalight 45 hscan 0.0 5.0 vscan 77.8 83.3 [light] name light016 color red Adalight 46 color green Adalight 47 color blue Adalight 48 hscan 0.0 5.0 vscan 83.3 88.9 [light] name light017 color red Adalight 49 color green Adalight 50 color blue Adalight 51 hscan 0.0 5.0 vscan 88.9 94.4 [light] name light018 color red Adalight 52 color green Adalight 53 color blue Adalight 54 hscan 0.0 5.0 vscan 94.4 100.0 [light] name light019 color red Adalight 55 color green Adalight 56 color blue Adalight 57 hscan 0.0 3.0 vscan 92.0 100.0 [light] name light020 color red Adalight 58 color green Adalight 59 color blue Adalight 60 hscan 3.0 6.1 vscan 92.0 100.0 [light] name light021 color red Adalight 61 color green Adalight 62 color blue Adalight 63 hscan 6.1 9.1 vscan 92.0 100.0 [light] name light022 color red Adalight 64 color green Adalight 65 color blue Adalight 66 hscan 9.1 12.1 vscan 92.0 100.0 [light] name light023 color red Adalight 67 color green Adalight 68 color blue Adalight 69 hscan 12.1 15.2 vscan 92.0 100.0 [light] name light024 color red Adalight 70 color green Adalight 71 color blue Adalight 72 hscan 15.2 18.2 vscan 92.0 100.0 [light] name light025 color red Adalight 73 color green Adalight 74 color blue Adalight 75 hscan 18.2 21.2 vscan 92.0 100.0 [light] name light026 color red Adalight 76 color green Adalight 77 color blue Adalight 78 hscan 21.2 24.2 vscan 92.0 100.0 [light] name light027 color red Adalight 79 color green Adalight 80 color blue Adalight 81 hscan 24.2 27.3 vscan 92.0 100.0 [light] name light028 color red Adalight 82 color green Adalight 83 color blue Adalight 84 hscan 27.3 30.3 vscan 92.0 100.0 [light] name light029 color red Adalight 85 color green Adalight 86 color blue Adalight 87 hscan 30.3 33.3 vscan 92.0 100.0 [light] name light030 color red Adalight 88 color green Adalight 89 color blue Adalight 90 hscan 33.3 36.4 vscan 92.0 100.0 [light] name light031 color red Adalight 91 color green Adalight 92 color blue Adalight 93 hscan 36.4 39.4 vscan 92.0 100.0 [light] name light032 color red Adalight 94 color green Adalight 95 color blue Adalight 96 hscan 39.4 42.4 vscan 92.0 100.0 [light] name light033 color red Adalight 97 color green Adalight 98 color blue Adalight 99 hscan 42.4 45.5 vscan 92.0 100.0 [light] name light034 color red Adalight 100 color green Adalight 101 color blue Adalight 102 hscan 45.5 48.5 vscan 92.0 100.0 [light] name light035 color red Adalight 103 color green Adalight 104 color blue Adalight 105 hscan 48.5 51.5 vscan 92.0 100.0 [light] name light036 color red Adalight 106 color green Adalight 107 color blue Adalight 108 hscan 51.5 54.5 vscan 92.0 100.0 [light] name light037 color red Adalight 109 color green Adalight 110 color blue Adalight 111 hscan 54.5 57.6 vscan 92.0 100.0 [light] name light038 color red Adalight 112 color green Adalight 113 color blue Adalight 114 hscan 57.6 60.6 vscan 92.0 100.0 [light] name light039 color red Adalight 115 color green Adalight 116 color blue Adalight 117 hscan 60.6 63.6 vscan 92.0 100.0 [light] name light040 color red Adalight 118 color green Adalight 119 color blue Adalight 120 hscan 63.6 66.7 vscan 92.0 100.0 [light] name light041 color red Adalight 121 color green Adalight 122 color blue Adalight 123 hscan 66.7 69.7 vscan 92.0 100.0 [light] name light042 color red Adalight 124 color green Adalight 125 color blue Adalight 126 hscan 69.7 72.7 vscan 92.0 100.0 [light] name light043 color red Adalight 127 color green Adalight 128 color blue Adalight 129 hscan 72.7 75.8 vscan 92.0 100.0 [light] name light044 color red Adalight 130 color green Adalight 131 color blue Adalight 132 hscan 75.8 78.8 vscan 92.0 100.0 [light] name light045 color red Adalight 133 color green Adalight 134 color blue Adalight 135 hscan 78.8 81.8 vscan 92.0 100.0 [light] name light046 color red Adalight 136 color green Adalight 137 color blue Adalight 138 hscan 81.8 84.8 vscan 92.0 100.0 [light] name light047 color red Adalight 139 color green Adalight 140 color blue Adalight 141 hscan 84.8 87.9 vscan 92.0 100.0 [light] name light048 color red Adalight 142 color green Adalight 143 color blue Adalight 144 hscan 87.9 90.9 vscan 92.0 100.0 [light] name light049 color red Adalight 145 color green Adalight 146 color blue Adalight 147 hscan 90.9 93.9 vscan 92.0 100.0 [light] name light050 color red Adalight 148 color green Adalight 149 color blue Adalight 150 hscan 93.9 97.0 vscan 92.0 100.0 [light] name light051 color red Adalight 151 color green Adalight 152 color blue Adalight 153 hscan 97.0 100.0 vscan 92.0 100.0 [light] name light052 color red Adalight 154 color green Adalight 155 color blue Adalight 156 hscan 95.0 100.0 vscan 94.4 100.0 [light] name light053 color red Adalight 157 color green Adalight 158 color blue Adalight 159 hscan 95.0 100.0 vscan 88.9 94.4 [light] name light054 color red Adalight 160 color green Adalight 161 color blue Adalight 162 hscan 95.0 100.0 vscan 83.3 88.9 [light] name light055 color red Adalight 163 color green Adalight 164 color blue Adalight 165 hscan 95.0 100.0 vscan 77.8 83.3 [light] name light056 color red Adalight 166 color green Adalight 167 color blue Adalight 168 hscan 95.0 100.0 vscan 72.2 77.8 [light] name light057 color red Adalight 169 color green Adalight 170 color blue Adalight 171 hscan 95.0 100.0 vscan 66.7 72.2 [light] name light058 color red Adalight 172 color green Adalight 173 color blue Adalight 174 hscan 95.0 100.0 vscan 61.1 66.7 [light] name light059 color red Adalight 175 color green Adalight 176 color blue Adalight 177 hscan 95.0 100.0 vscan 55.6 61.1 [light] name light060 color red Adalight 178 color green Adalight 179 color blue Adalight 180 hscan 95.0 100.0 vscan 50.0 55.6 [light] name light061 color red Adalight 181 color green Adalight 182 color blue Adalight 183 hscan 95.0 100.0 vscan 44.4 50.0 [light] name light062 color red Adalight 184 color green Adalight 185 color blue Adalight 186 hscan 95.0 100.0 vscan 38.9 44.4 [light] name light063 color red Adalight 187 color green Adalight 188 color blue Adalight 189 hscan 95.0 100.0 vscan 33.3 38.9 [light] name light064 color red Adalight 190 color green Adalight 191 color blue Adalight 192 hscan 95.0 100.0 vscan 27.8 33.3 [light] name light065 color red Adalight 193 color green Adalight 194 color blue Adalight 195 hscan 95.0 100.0 vscan 22.2 27.8 [light] name light066 color red Adalight 196 color green Adalight 197 color blue Adalight 198 hscan 95.0 100.0 vscan 16.7 22.2 [light] name light067 color red Adalight 199 color green Adalight 200 color blue Adalight 201 hscan 95.0 100.0 vscan 11.1 16.7 [light] name light068 color red Adalight 202 color green Adalight 203 color blue Adalight 204 hscan 95.0 100.0 vscan 5.6 11.1 [light] name light069 color red Adalight 205 color green Adalight 206 color blue Adalight 207 hscan 95.0 100.0 vscan 0.0 5.6 [light] name light070 color red Adalight 208 color green Adalight 209 color blue Adalight 210 hscan 96.9 100.0 vscan 0.0 8.0 [light] name light071 color red Adalight 211 color green Adalight 212 color blue Adalight 213 hscan 93.8 96.9 vscan 0.0 8.0 [light] name light072 color red Adalight 214 color green Adalight 215 color blue Adalight 216 hscan 90.6 93.8 vscan 0.0 8.0 [light] name light073 color red Adalight 217 color green Adalight 218 color blue Adalight 219 hscan 87.5 90.6 vscan 0.0 8.0 [light] name light074 color red Adalight 220 color green Adalight 221 color blue Adalight 222 hscan 84.4 87.5 vscan 0.0 8.0 [light] name light075 color red Adalight 223 color green Adalight 224 color blue Adalight 225 hscan 81.2 84.4 vscan 0.0 8.0 [light] name light076 color red Adalight 226 color green Adalight 227 color blue Adalight 228 hscan 78.1 81.2 vscan 0.0 8.0 [light] name light077 color red Adalight 229 color green Adalight 230 color blue Adalight 231 hscan 75.0 78.1 vscan 0.0 8.0 [light] name light078 color red Adalight 232 color green Adalight 233 color blue Adalight 234 hscan 71.9 75.0 vscan 0.0 8.0 [light] name light079 color red Adalight 235 color green Adalight 236 color blue Adalight 237 hscan 68.8 71.9 vscan 0.0 8.0 [light] name light080 color red Adalight 238 color green Adalight 239 color blue Adalight 240 hscan 65.6 68.8 vscan 0.0 8.0 [light] name light081 color red Adalight 241 color green Adalight 242 color blue Adalight 243 hscan 62.5 65.6 vscan 0.0 8.0 [light] name light082 color red Adalight 244 color green Adalight 245 color blue Adalight 246 hscan 59.4 62.5 vscan 0.0 8.0 [light] name light083 color red Adalight 247 color green Adalight 248 color blue Adalight 249 hscan 56.2 59.4 vscan 0.0 8.0 [light] name light084 color red Adalight 250 color green Adalight 251 color blue Adalight 252 hscan 53.1 56.2 vscan 0.0 8.0 [light] name light085 color red Adalight 253 color green Adalight 254 color blue Adalight 255 hscan 50.0 53.1 vscan 0.0 8.0 [light] name light086 color red Adalight 256 color green Adalight 257 color blue Adalight 258 hscan 46.9 50.0 vscan 0.0 8.0 [light] name light087 color red Adalight 259 color green Adalight 260 color blue Adalight 261 hscan 43.8 46.9 vscan 0.0 8.0 [light] name light088 color red Adalight 262 color green Adalight 263 color blue Adalight 264 hscan 40.6 43.8 vscan 0.0 8.0 [light] name light089 color red Adalight 265 color green Adalight 266 color blue Adalight 267 hscan 37.5 40.6 vscan 0.0 8.0 [light] name light090 color red Adalight 268 color green Adalight 269 color blue Adalight 270 hscan 34.4 37.5 vscan 0.0 8.0 [light] name light091 color red Adalight 271 color green Adalight 272 color blue Adalight 273 hscan 31.2 34.4 vscan 0.0 8.0 [light] name light092 color red Adalight 274 color green Adalight 275 color blue Adalight 276 hscan 28.1 31.2 vscan 0.0 8.0 [light] name light093 color red Adalight 277 color green Adalight 278 color blue Adalight 279 hscan 25.0 28.1 vscan 0.0 8.0 [light] name light094 color red Adalight 280 color green Adalight 281 color blue Adalight 282 hscan 21.9 25.0 vscan 0.0 8.0 [light] name light095 color red Adalight 283 color green Adalight 284 color blue Adalight 285 hscan 18.8 21.9 vscan 0.0 8.0 [light] name light096 color red Adalight 286 color green Adalight 287 color blue Adalight 288 hscan 15.6 18.8 vscan 0.0 8.0 [light] name light097 color red Adalight 289 color green Adalight 290 color blue Adalight 291 hscan 12.5 15.6 vscan 0.0 8.0 [light] name light098 color red Adalight 292 color green Adalight 293 color blue Adalight 294 hscan 9.4 12.5 vscan 0.0 8.0 [light] name light099 color red Adalight 295 color green Adalight 296 color blue Adalight 297 hscan 6.2 9.4 vscan 0.0 8.0 [light] name light100 color red Adalight 298 color green Adalight 299 color blue Adalight 300 hscan 3.1 6.2 vscan 0.0 8.0 [light] name light101 color red Adalight 301 color green Adalight 302 color blue Adalight 303 hscan 0.0 3.1 vscan 0.0 8.0
