Hast du schon mal was von Pi-hole gehört? Hier werden Webanfragen (Domains) direkt auf DNS Ebene blockiert. Im Admin-Interface kannst du dir deine eigene Blacklist anlegen. Hier mal ein Link zur Installation des Pi-hole Adblocker auf einem Raspberry Pi.
Beiträge von ScrexX
leider habe ich bei meiner Recherche hier im Forum nichts passendes gefunden. Sollte ich es übersehen haben, bitte ich euch das passende Thema zu verlinken.
Und zwar bin ich auf der Suche nach einem Schalter für meinen Rolladen, welcher einen integrierten 433 MHz Empfänger besitzt.
Kenn jemand einen Hersteller, welcher so etwas herstellt?Grüße,
ScrexX
Hallo zusamen,das ist ja ein lustiger Thread!
Irgendeine CSV-Datei soll irgendwo heruntergeladen werden, wo man sich anmelden muss und wo ein paar Dinge passieren, die einerseits so wenig Sinn ergeben (Hash-Funktion auf dem Client z.B. - ist ja wohl dem Server egal, was auf dem Client so alles laufen möchte). Andererseits darf ja der Betreiber einer URL / Server-Anwendung alles Mögliche machen, wenn er nicht jeden an seine Daten lassen möchte.
Solange wir die Seite, von der der TE beabsichtigt, unter Umgehung einer ordnungsgemäßen Anmeldung automatisiert etwas herunterzuladen, nicht mal annähernd kennen, haben wir auch keinerlei Gefühl dafür, ob das überhaupt legal ist. Da würde ich mich mit Tipps in jeder Richtung sehr bedeckt halten.
Beste Grüße
Andreas
Hallo Andreas,
es gibt ein verstecktes Input-Feld wo ein Hash-Wert als Value übergeben wird, was auch immer dies bewirken soll.
Wenn es sich um etwas illegales Handel würde, würde ich hier sicherlich nicht nach Tipps fragen.
Gruß, ScrexX
Dann musst du die halt nachbauen und beim Aufruf des Downloads mitgeben. Und was macht diese Hashfunktion? Und wie bekommt der Server etwas davon mit, wenn es auf der Clientseite passiert?
Kommt drauf an, ob du das vorherige mit wget umsetzen kannst. Aufgrund der eher spärlichen Informationslage aufgrund deiner eher spärlichen Mitteilsamkeit kann man das schlecht beurteilen. Ggf. macht aber der Einsatz z.B. von Python und des `requests` Modul mehr Sinn.Könnte es vielleicht auch sein, dass der Betreiber der Webseite all' das eingebaut hat, um genau das zu verhindern, was du vor hast?
Gruß, noisefloor
Funktioniert wohl per JS. Den Rest hab ich noch nicht herausgefunden deshalb die Frage . Dann werde ich mir das in Python mal anschauen. Danke
Ich geh nicht davon aus, das der Betreiber hier etwas verhindern möchte.
Gruß, ScrexX
die Webseite, auf welcher ich die automatische Anmeldung durchführen möchte, verwendet eine Hash-Funktion auf der Clientseite. Kann ich die Anmeldung mit wget trotzdem realisieren ? Wenn ja habt ihr mir einen Tipp?
Gruß, ScrexX
Der Login funktioniert nun, ich bekomme in der cookies.txt auch ein Session-Key. Leider wird weiterhin nur die HTML Datei und nicht die CSV Datei heruntergeladen. Habt mir einen Tipp, wie ich an die genaue URL der CSV hin komme?
Gruß, ScrexX
Dann ist das genau der Link, den du auch wget zum Downloaden mitgeben solltest.Gruß, noisefloor
hab ich versucht, ich bekomme dann nur die HTML Datei. Ich glaube es hängt damit zusammen, dass ich mich auf der Webseite erst anmelden muss.. Gibt es eine Möglichkeit das auch über die Konsole zu machen?
Grüße, ScrexX
Hallo,musst du auf der Seite noch irgendwas anklicken außer dem Link auf die CSV-Datei? Also z.B. ein Auswahlmenü oder so was?
Gruß, noisefloor
Hallo noisefloor,
ich muss nichts mehr auswählen, die CSV wird direkt erstellt. Das einzige was ich machen muss, ist den Speicherort auszuwählen.
Gruß, ScrexX
Automatisch zusammengefügt:
Im Grunde musst du die URL der CSV herausfinden. Wird sie vom Server on the fly generiert, dann kann diese schon etwas kryptischer aussehen, also nicht verwirren lassen. Pauschal kann man da ansonsten kaum mehr zu sagen, da es darauf ankommt, wie und wo die CSV auf dem Server liegt/erstellt wird.Hallo,
ich hab den direkten Link zur CSV-Datei schon herausgefunden. Wenn ich diesen im Browser eingefüge, kommt direkt das Fenster wo ich diese Datei auf meinem PC speichern möchte.
Gruß, ScrexX
ich möchte mit Hilfe meines Raspberry Pi eine Datei von einer Webseite herunterladen. Diese Webseite generiert eine CSV und anschließend erscheint ein Popup-Fenster wo ich auswählen kann wo ich die Datei speichern möchte. Ist es möglich, diesen Download zu automatisieren ? wget lad leider immer nur die html Datei herunter und nicht die csv.
Guten Abend,
vielen Dank für die ganzen Antworten. Bei diesem Projekt ging es mir nicht um die Wirtschaftlichkeit, sondern war eher als "Spielerei" gedacht. Könnt ihr mir ein mobiles Panel empfehlen, damit ich den Raspi im Sommer damit betreiben kann?
Guten Abend,
ich möchte meinen Raspberry Pi, welcher 24 h läuft, mit einem Solarpanel betreiben. Für den Zeitraum wo keine Sonne scheint möchte ich einen Powerbank Akku verwenden. Hat jemand Erfahrung mit diesem Projekt und ist es überhaupt sinnvoll?
Panel:
https://www.amazon.de/dp/B01EXZWRAI/ref=cm_sw_r_cp_tai_KUYkzb8H3NY8C?tag=psblog-21 [Anzeige]
oder:
https://www.amazon.de/dp/B01IV24CR0/ref=cm_sw_r_cp_tai_c1Ykzb77Z0P9A?tag=psblog-21 [Anzeige]Ich hab hier kein ähnliches Thema gefunden. Falls ich es überlesen haben, bitte hier verlinken.
Danke.
Die RaspiCam kommt an den CSI Port, das RaspiDisplay an den DSI Port - also zwei voneinander getrennte Schnittstellen und somit kein Problem beides gleichzeitig zu betreiben.Auch andere Displays, SPI, Parallel oder mit USB-Touch-Controller, stellen kein Problem dar.
Ansonsten, Gegenfrage: Wieso denkst du sollte es dabei Probleme geben?
Danke für die Antwort.
Ja...Wurde in diesem Forum darüber schon diskutiert? Wenn ja, wo? Hab es dann leider nicht gefunden.
ist es möglich die Raspi-Kamera und ein Touchscreen am gleichen Raspberry Pi zu betreiben?
