Posts by django
    Nein habe keine FB !!
    1. Damit meinte ich, dass der umount Befehle den Mount aufhebt bevor die Datei vollständig hochgeladen ist.
    2. In /home/pi/.davfs/cache/cloud/.... liegen die Teile der Datei die nicht hochgeladen wurden!!!
    -> Mounte ich das Laufwerk von Hand so läuft der Cache langsam runter und die Datei auf der Cloud wird größe. Somit vermute ich, dass der umount den Upload unterbricht !!
    Mir fällt gerade ein: Könnte es auch der Reconnect des DSL sein der den Upload unterbricht ??
    Die Idee von meigraf werde ich testen!!!
    Ja haste recht !!!
    In sudo crontab -e
    #!/bin/bash
    # !!!! TMediaCloud Skript !!!!
    # Konstanten
    BACKUP_PFAD="/home/pi/cloud"
    ANZAHL_BACKUPS="3"
    BACKUP_NAME="xxxx"
    PASSWORD="xxxx"
    # Mount
    sudo -u pi mount /home/pi/cloud
    # Backup mit tar erstellen
    tar -czf - / --one-file-system \
    --exclude=${BACKUP_PFAD} \
    --exclude=/proc \
    --exclude=/lost+found \
    --exclude=/sys \
    --exclude=/mnt \
    --exclude=/media \
    --exclude=/dev \
    --exclude=/tmp \
    --exclude=/home/pi/.davfs2/cache \
    | openssl des3 -salt -k ${PASSWORD} | dd of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).des3
    # Loeschen alter Backups
    pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${ANZAHL_BACKUPS} | xargs rm; popd
    # Umount
    sudo -u pi umount /home/pi/cloud
    Hallo Leute
    Gibt es vorteile das Script ohne python laufen zu lassen? Performance o.ä?
    Gruss
    [font="Verdana"]Ich vermute nicht, aber ich finde die Variante ohne Python übersichtlicher, da man nur ein einziges kleines Skript hat.[/font] Getestet habe ich die Python Variante nicht!
    [font="Tahoma"]I.R.Gendwer[/font]
    [font="Verdana"]Zu dir du schlauer Fuchs kann ich nur sagen: Hut ab für diese Entdeckung! :bravo2:[/font]
    [font="Verdana"]Für mich ist an dem Raspberry Projekt der Weg das Ziel. Klar kann man einfach den Lüfter anstecken und fertig. Aber dann läuft er immer und du hast rein gar nix dabei gelernt!![/font]
    seit ich meinen Raspberry mit verschiedenen Diensten / Services nun eine weile laufen habe, merke ich, wie die Dateien in /var/log/.... immer mehr werden.
    Bsp. nginx:
    access.log
    access.log.1
    access.log.2.gz
    access.log.10.gz
    Kann ich die Logfiles automatisch löschen lassen? Evtl. durch eine Config-Einstellung? Muss ich dazu selber ein Skript schreiben? Und kann ich einfach alle Dateien außer die access.log löschen?
    Darf ich kurz einhacken....
    Ich verusche gerade viele Daten auf den Pi mit dem Sync Client von Owncloud zu bekommen. Alles seeeehr langsam(7GB in zwei Tagen :wallbash: )!!
    Folgendes ist mir aufgefallen:
    SQLSTATE[HY000]: General error: 5 database is locked at /var/www/owncloud/lib/db.php#1031
    Der Fehler kommt alle 2 -3 Minuten!!
    Ist SQLLite zu langsam?
    Vielen Dank!
    Folgendes werde ich testen und abhacken:
    [ok] Skript über Cron starten
    [ok] Backup auf USB Festplatte (573MB, 1887s, 303kB/s)
    [ok] Backup auf webdav Laufwerk (Aber schnelle Verbindung nötig)
    [ok] Entpacken mit gesetztem Passwort (Sollte aber noch gesagt werden, auf welchem System dieses entpackt werden soll, also Ext. oder direkt auf dem Raspi)
    [ok] Backup auf SD rückspielen über Ubunut(VM)
    Alles Perfekt !!!
    Hmmm, weiß ich ja alles nicht. Deshalb bin ich über eine Erklärung dankbar.
    Mein Gedanke war, dass die rc.local nur bei einem Systemstart ausgeführt wird. Wenn also das System in der Zeit nicht neu gestartet wurde, sind auch die Befehle noch nicht ausgeführt worden?? Ich habe nur aufgeschrieben wie es bei mir funktioniert hat!!!
    Wollte dich da nicht verbessern oder so!! Und würde mir das auch nicht zutrauen mit meinem Kenntnisstand!!
    Aber mit dem Smiley kommt es falsch rüber, da hast du recht!!
    Edit:
    Möchte man eigene Dienste, Skripte oder Programme, die keinen Eintrag in den Runleveln besitzen, beim Systemstart automatisch laden, so kann man diese in die Datei /etc/rc.local eintragen. Dabei entfällt die Verwendung von sudo – Einträge werden immer mit Root-Rechten ausgeführt.
    Hätte ich mal gegoogelt =)
    In diesem Fall brauchen wir ein reboot!!
    4. Bis jetzt sind aber die virtuellen Dateien der Gpio's im System noch nicht bekannt. Deshalb muss in die rc.local vor exit 0 für den Autostart folgendes
    Code: Alles markieren
    sudo nano /etc/rc.local
    # GPIO Init
    sudo echo "14" > /sys/class/gpio/export
    sudo chmod 666 /sys/class/gpio/gpio14/value && sudo chmod 666 /sys/class/gpio/gpio14/direction
    sudo echo "out" > /sys/class/gpio/gpio14/direction
    Sonst werden die virtuellen Dateien nicht erstellt !!! =)
    Oder ???:P
    Lüftersteuerung per Temperatur
    Mittlerweile habe ich schon so viele Infos hier bekommen, dass ich mich mal dafür revanchieren wollte!
    Ich habe aufbauend auf das Tutorial von logan517 klick meine Lüftersteuerung ohne Python realisiert.
    Dies wollte ich hier kurz bechreiben....
    1. Montiert den Lüfter nach der Anleitung von logan517 in ein Gehäuse und verlötet den Transistor. Ich habe den Pin 14 gelassen. Es kann aber auch ein andere verwendet werden.
    2. Erstellt eine neue Datei für das Skript
    sudo nano /usr/local/bin/luefterskript.sh
    3.In Datei habe ich folgenden Code gesetzt
    der Lüfter wird momentan bei 50° gestartet und bei 35 wieder gestoppt.
    -> speichern mit strg+x
    3. Jetzt machen wir die Datei noch ausführbar
    sudo chmod +x /usr/local/bin/luefterskript.sh
    # GPIO Init
    5. Jetzt legen wir noch einen Crontab(Zeitlicher aufruf des Skript) an
    sudo crontab -e
    Und fügen am Ende folgendes an
    */1 * * * * /usr/local/bin/luefterskript.sh
    Reboot
    sudo reboot
    Somit wird unser Skript jede Minute gestartet....
    Das wars auch schon. Nun sollte der Lüfter je nach Temperatur automatisch starten!:D
    Die Temperaturen können natürlich frei angepasst werden.
    Ebenfalls könnte man das Skript um einen kleinen Regler erweitern.
    Viel Spaß....
    Django!!!
    Guten Morgen,
    erst mal vielen Dank für das klasse Tutorial. Bis jetzt funktioniert auch alles einwandfrei. Jedoch habe ich jetzt noch ein weiteres Anliegen / Vorschlag für das Tutorial.
    Ich würde gerne das Backup verschlüsseln (Archiv mit Passwort), da ich dieses über WebDav Mount auf eine Cloud lege(z.b Telekom 25GB kostenlos). Unter Windows habe ich das immer über ein CMD Skript mit WinRar realisiert. So könnte man ein Backup seiner SD-Karte machen und dieses automatisch nachts auf die Cloud laden lassen. Ich lasse mich aber auch bei Nachteilen gerne eines besseren belehren=)
    Vielen Dank !
    Django
