Das Netzteil ist afaik zu schwach für den 3B. Der sollte eines haben das gute 2.5A ausgibt. Bei 2A kann genau soetwas wie bei Dir gerne mal passieren. Auch die Spannugnsversorgung sollte leicht über 5V liegen. Wenn möglich miss das mit einem Voltmeter mal durch.
Allerdings will ich auch eine defekte SD Karte nicht ausschließen. Hast du den Pi öfters mal außer Betrieb genommen als er noch lief?
Das Netzteil sollte eigentlich reichen. Ich weiß nicht wie ich es durch einen "Voltmeter" messen kann. Einen Multimeter besitze ich jedenfalls, aber wo und wie soll ich da messen? Habe gelesen, dass 2 A völlig ausreichend sind, es sei denn der Pi läuft unter Volllast (Alle USB Plätze belegt). Ich habe jedenfalls nur ein CAT6 Kabel, was zum Pi führt und die USB Stecker sind frei. Am Bildschirm ist der Pi nur über HDMI verbunden. Ich werde in Zukunft dennoch nach einem neuem Netzteil ausschau halten.
Den Pi habe ich eigentlich nicht öfters außer Betrieb genommen, nur als er nicht booten wollte oder sich aufgehangen hat (ich vermute das eine mal, lag es an der Hitze. Ich hatte da noch keine passiven Kühlkörper drauf und vor 2 Wochen als der Vorfall geschehen ist, war es ja schon sehr warm und im Dachgeschoss ist es auch irgendwie kein Wunder.
Ich habe also beides ausgeführt in der Virtualbox mit Pixels raspian Version.
Danach habe ich die Karte wieder eingsteckt und es kam das:
Dort sieht man wahrscheinlich, wie der Pi beim Boot den FSCK ausführt.
Dennoch erschien später ein schwarzes Bild aber dafür blinkte die grüne Lampe dauerhaft alle 2 Sekunden.
Als ich den Stecker zog und erneut zum booten aufforderte, startete er normal bis zum blackscreen und dann ging wieder nur noch die rote Lampe.
Zitat
Wenn sich das Ext4 Filesystem auf der Partition 7 der SD-Karte mit fsck nicht mehr automatisch reparieren lässt (das wurde beim Hochfahren eigentlich schon versucht), dann kannst Du noch etwas tiefer mit e2fsck über den alternativen Superblock am Linux PC eine Wiederherstellung versuchen. Siehe < man e2fsck >
Eh was? Ich brauchte eine halbe Stunde um herauszufinden, wie ich die Sdkarte umounted bekomme
Also ich traue mich da noch nicht recht was zu machen, bevor mir das Image hinüber ist
Kann da jemand helfen?
Zitat
Und Du hast echt 15 Minuten vor dem Bildschirm gesessen, um das Bild aufzunehmen?
Nicht direkt
Bin aber jetzt seit gestern die ganze Zeit dabei - und andere kriegen dafür die Nachtschicht bezahlt -,
weil ich damals nur auf den Pi Nextcloud und alles eingerichtet habe und ihn dann erstmal laufen lassen wollte, bis die Cloud dann mal voll sein wird; hätte ich mich nur noch mit dem mounten eines USB Sticks in Linux beschäftigen müssen, damit ich mehr Platz in der Cloud habe.
Da das noch nicht der Fall war, war letzte Nacht Linux ein schnelldurch(lese)lauf. Aber hey schon wieder eine ganze Menge gelernt.
Zum Thema SD Defekt: Ich habe da eine Musikbibliothek mit ein paar Mixes, diese habe ich dann über den Audio Player von Nextcloud (Weboberfläche) gestreamt. Können dadurch die großen Leseraten erfolgt sein, wordurch ein Defekt geschehen ist? Letzten Endes habe ich vor dem ersten Ausfall noch 2 Videos gemacht, die dann hochgeladen worden sind. Diese sind jeweils 144,4 MiB groß.
Dabei darf man nicht vergessen, dass Nextcloud noch mit redis und solr zusammenarbeitet. Das sind jetzt aber nur alles Spekulationen meinerseits. Ich denke, dass man das schon irgendwie noch hinbekommen kann. Beim ersten mal hat der Pi es schließlich auch selbst von alleine gelöst
LG &
PS: Jetzt nochmal zurück zur VM (Virtualbox). Ich kann dort jedes x beliebige System installieren und dem jeweiligen System, dem Hauptsystem zugrundeliegenden Rescourcen zur Verfügung stellen. Das habe ich soweit auch mit dem Raspian Image hinbekommen. Ich habe sogar den Zugriff auf die SD Karte hinbekommen, ja sogar den root0 Ordner. Dennoch lag der Hauptgrund mich hier anzumelden, um in Erfahrung zu bringen, wie ich den Pi nicht vom Pi starte (kann ja jeder :D), sondern den Pi auf den Computer starte. Also wie schaffe, ich es, dass die Virtualbox mir hier Nextcloud, Apache, Mysql und was da alles dazugehört mit bootet? So könnte ich gerade in der Virtuellen Box die grenzen des Systems austesten, ohne es wirklich zu overheaten oder gar einen großen Zeitverlust zu erleiden (ist halt arm). Das man umgekehrt einen Computer im Raspian (in einer VM) nicht starten kann ist mir klar (evtl. vlt pfense, aber ist ja auch egal, hatte ich nur mal irgendwo hier im Forum gelesen), weil dem Pi ja eindeutig die Rescourcen fehlen, um überhaupt eine Intel oder AMD Awendung zu starten. pgloor sagt, dass es nur mit Qemu (emulierung der ARM Architektur) klappen könnte, dennoch frage ich mich mittlerweile wo überhaupt der Unterschied zwischen emulieren und virtualisieren liegt. OT: Es gibt ja auch Android Emulatoren, habe ich dabei nicht irgendwie das gleiche mit Debian gemacht in der Virtuellen Box? (Musste ich ja auch installieren). Ich bin diesbezüglich mittlerweile mehr als confused und durcheinander. Ich hoffe zumindest, dass das zumindest einer hier nachvollziehen kann.
