Hai, evtl. Stromversorgung wackelig?
Stromzufuhr beträgt 10V, auf der Batterie steht jedoch nur 7.4V - 1100mAh
Die 4 lehrzeuchen habe ich gemacht.
Phyton gibt keinen Fehlercode aus.
Der pyhonscript soll den Motor vorwärts fahren lassen
Es funktioniert nicht im sinne von der Motor läuft nicht.
Bei der Scriptausführung gibt es nur ein kurzes leises gerausch welches letzte woche auch etwa jedes zweite mal kam.
LG Dario
Automatisch zusammengefügt:
import RPi.GPIO as gpio
import time
def init():
gpio.setmode(gpio.BCM)
gpio.setup(18, gpio.OUT)
gpio.setup(22, gpio.OUT)
def forward(tf):
init()
gpio.output(18, True)
gpio.output(22, False)
time.sleep(tf)
gpio.cleanup()
def reverse(tf):
init()
gpio.output(18, False)
gpio.output(22, True)
time.sleep(tf)
gpio.cleanup()
print ("backward")
reverse(2)
Hallo zusammen
Ich bin momentan in der Schule an einem Raspberry Pi Projekt dran, bei dem ich ein RC auto mit einem Raspberry Pi steuern möchte.
Die servos kann ich bereits steuern.
Als ich letzte woche dran war konnte ich die Motoren ansprechen, allerdings funktioniere der script nur etwa jedes zweite mal.
Nun heute funktioniert es gar nicht mehr, ich bin ratlos.
Script:
import time
def init():
gpio.setup(17, gpio.OUT)
def forward(tf):
init()
gpio.output(17, True)
time.sleep(tf)
gpio.cleanup()
def reverse(tf):
init()
gpio.output(17, False)
time.sleep(tf)
gpio.cleanup()
print ("backward")
reverse(2)
Batterie 7.2V
Ich wäre froh um sinnvolle Antworten.
Danke hat geklappt.
aber nur wenn du sudo vorher eingibst. also musst du den editor auch mit sudo starten, sonst kannst du auch nicht speichern.
Haben wir probiert, geht jetzt auch. Das Skript ausführen können wir aber noch nicht.
Hallo zusammen
Wenn ich mein .py Script speichern möchte kommt folgende Fehlermeldung: "Erno: 13, Permissions denied".
- Das Skript liegt im Verzeichnis var/www/html.
- Momentan bin ich mit dem Benutzer pi angemeldet(Hat root Rechte).
- Der www-data Benutzer hat auch genug Rechte um die Skripte auszuführen.
Danke um eure Hilfe.
Gruss Paper
[quote='paper12','http://test.forum-raspberrypi.de/forum/index.ph…6704#post286704']
bei mir hat das nicht geklappt. Also ich habe diesen Code in das "exec.php" File eingefügt.
Was bedeutet klappt nicht?
Hast du beachtet, dass der www-data Nutzer (des Webservers) nur verminderte Rechte hat? (Siehe Forensuche)
Ich habe nun die Rechte des www-data Nutzer auf ALL= (ALL) NOPASSWD: /... gestellt.
Ich muss ja einen Button auf einer Website klicken. Anschliessend soll es mir per PHP Script ein Python-File ausführen. Dies bekomm ich jedoch noch nicht hin.
Hallo paper12,
[code=php]<?php
exec('python script.py');
?>[/php]
sollte schon reichen. Falls das Skript länger läuft, würde ich zusätzlich noch ein & ans ende des Aufrufs schreiben.
Chris
Oder muss ich das ins index.php einfügen?
Hallo zusammen danke für die Antworten, ich habe das PHP Script nun in das HTML File eingefügt:
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Test</title>
</head>
<body>
<form
<?php include ("exec.php"); ?>
<form action ("exec.php") method='POST'>
<input type="submit" value="Test" name="test" />
</form>
</body>
</html>
Dies hat auf Windows Super funktioniert.
Jedoch muss ich dass nun auf dem Webserver vom Raspi einführen. Dort muss ich dann am Schluss ein Python Script starten.
Weiss von euch zufälligerweise jemand, wie ich das nun umschreiben muss, wenn die Pythondatei im gleichen Ordner ist, wie die index.php und exec.php?
Danke & Gruss
Hallo zusammen
Ich habe einen Button per HTML erstellt. Wenn ich diesen Button drücke soll es ein anderes Programm per php ausführen.
Nach drücken des Buttons wechselt der Browser jedoch auf die Datei exec.php (Erscheint einfach eine weisse Seite).
Ich möchte aber, dass ich auch nach dem drücken vom Button auf der gleichen Seite bleibe.
PHP Script:
<?php
if(isset($_POST['test']))
echo exec('hallo');
?>[/php]
HTML Code:
[code]<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
<title>Test</title>
</head>
<body>
<form action='exec.php' method='POST'>
</form>
</body>
</html>
