Posts by ghoethe
    Bin grad auch dabei diese Variante auszuprobieren. Bis zum erstellen der XML Dateien bin ich gekommen. Aber wie macht man das dann mit dem highchart script?
    Einfach die XML Dateien auf den Webserver schieben und das Script in ne php/HTML Seite einbinden? Wenn ja wie?
    Mfg Christoph
    hab den DHT22 (bei mir GPIO 22) dann doch zusammen mit dem DS18B20 (Gpio4) zum laufen bekommen
    :) Erfassung und Auswertung alles in einer Tabelle / Grafik
    Die von mir angepassten "avrio-dateien" zur Auswertung aktualisiere ich die Tage noch.
    Das is ne alte Gartenanlage wo das Gewächshaus steht. Aber wenns mit ner kleinen Batterie auch geht, er soll ja dann nur 1 oder 2 mal ne Mail/sms schicken können damit man bescheid weis.
    ich bin der hier: Fernüberwachung-Gewächshaus
    Der PI steht im Garten... >6km von der Wohnung entfernt
    - zeichnet Temp-Werte in mySQL Datenbank auf
    - schreibt die Werte zusätzlich auf nen google-spreadsheet (per UMTS-Verbindung)
    - läd nen backup der Datenbank alle paar Stunden auf nen externen Webserver (per UMTS-Verbindung)
    WEIL
    von aussen ist der PI ja nicht erreichbar mit UMTS-Anbindung
    DESHALB
    2. Webseite auf externen Server, wenn diese aufgerufen wird spielt sich automatisch des letzte Backup drauf und man kann nen schönen Graphen wie bei Ihm sehn :D
    ja das is echt doof wenn man kein buisness vertrag hat, oder VPN zugang.
    habs über umwege gelöst :)
    mein plan war eigentlich:
    Pi+Mysql(Webserver)+umts-stick + NO-IP um darmit von der aussenwelt drauf zuzugreifen
    JETZT
    2x täglich backup vom PI auf externen server per FTP-Upload, und dort automatisches Einspielen des Backups
    ist zwar nicht elegant, aber erfüllt seinen zweck :D
    trotzdem vielen dank!
    bin grade auf nen doofes problem gestoßen:
    wenn man mit nem UMTS stick online ist aufm dem raspberry, dann kann er zwar daten senden, temperatur warnungen schicken und die datenbank befüllen. aber der webserver ist von aussen leider nicht erreichbar, trotz "no-ip", aber auch mit der reinen IP adresse gehts nicht :(
    hat das jemand schonmal probiert, hinter nem UMTS stick nen webserver zu betreiben?
    mit nem normalen router wo der raspberry drann hängt klappt es. aber mit dem TP-Link MR3020 und portforwarding gehts nicht.
    mfg Christoph
    Du hast geschrieben das bei dir sakis3g läuft.
    Bei mir kommt: erfror by checking Pin. Wie hast du die SIM Pin Abfrage umgangen oder wo kann man die Einträgen ?
    MfG Christoph
    Echt schöne Variante!
    Aber wie kann man den scope anpassen? Hab schon gegoogelt, komme aber zu keinem zufriedenstellendem Ergebnis
    Also zum Beispiel die letzten 3 Stunden oder so
    MfG ghoethe
    Oben bei Import nicht richtig kopiert :/
    [hr]
    Kann den Code morgen nochmal hier posten, bin grad auf Arbeit
    also wenn ich das mit den Einrückungen mache bekomme ich jetzt folgendes:
    heißt das, das python nicht richtig installiert is bzw. andere variable erwartet?
    Danke, hatte vorher noch gedacht: wenn ich das einstelle drauf zu achten das pw nich da steht...
    Guter tip, heut Abend mal ausprobieren. Wusste nicht das Python sich an Einrückungen hält.
    Muss dann auch die Leerzeile weg und nen zweites Else noch dazu?
    Hier mein zusammengestückelter code, geht leider nicht zusammen :(
    im letzten abschnitt soll er bei : [font="Monaco"] if (cur_temp > alarm_hi) or (cur_temp < alarm_lo):[/font]
    [font="Monaco"]die mail abschicken, mit Textinhalt cur_temp[/font]
    [font="Monaco"]klappt net und er meint ab: msg = .. --> IndentatioError: expected an indented block[/font]
    [font="Monaco"]Wenn ich jedoch an dieser stelle nen extra python file aufrufe mit inhalt senden[/font]
    [font="Monaco"]script2run = "/home/pi/temp-alarm/send.py"
    execfile( script2run )
    [/font]
    [font="Monaco"]klappt es, aber nur statisch. ich möchte in der mail auch gerne die aktuelle Temperatur als text haben.[/font]
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen?
    mfg Ghoethe
    Ja, hab ich gesehen, aber jedes Projekt ist individuell und ich muss das ja auch erstmal zum funktionieren bringen. Hab zwar keine linken Hände, aber dafür zwei Linke Knoten im Gehirn manchmal ;)
