Ich hoffe, Dich nicht falsch verstanden zu haben, aber die Suchmaschine Deiner Wahl findet z. B. [url=http://forum.arduino.cc/index.php/topic,154766.0.html]dies[/url] hier.
Posts by Allrounddilettant
wenn Du ein wenig Literatur suchst: bei "Galileo Computing" gibts in der <openbook>-Abteilung für lau ein Python-Handbuch. Allerdings weiß ich nicht, ob es Dir weiter hilft. Kuck mal 'rein:
Hier!Gruß
Jochen
Ich kann deine Konfiguration mit der fast gesammten IP Range mit DHCP nicht nachvollziehen, i.d.R. gibt man nur einen kleinen Teil der IP's für DHCP frei. Aber warum willst Du keine feste IP verwenden?Is nur 'ne alte Gewohnheit, den DHCP-Serverdie "Arbeit" machen zu lassen. Aber die Idee mit ner festen IP kam mir heute auch "schon".
Das würde mich auch mal interessieren. Wenn deine IP-Range klein ist, wirst Du mit einer Lease Time von 3 Tagen bestimmt Probleme bekommen. Ich würde mal die Lease Time auf 30 min verkürzen.
Hallo Fliegenhals,
ich glaube nicht, dass meine Range zu klein ist. in diesem Haushalt gehen max. 5 Rechner an den Router. Da ist ein Bereich vo 2 bis 254 wohl allemal groß genug. Oder fehlt mir da irgendwo ein Stück Wissen?Gruß
Jochen
Hab' es eben ausprobiert. Lapidare Antwort: "no answer". Baut irgendwie nicht so auf...
Wenn ich allerdings auf der Windows-Kiste einen "ipconfig /all" aufrufe, bekomme ich so schöne Sachen angezeigt wie:
DHCP aktiviert..........................: Ja
Autokonfiguration aktiviert:......: Ja
IP-Adresse................................: 192.168.0.4
Subnetzmaske.........................: 255.255.255.0
Standard-Gateway....................: 192.168.0.1
DHCP-Server.............................: 192.168.0.1
DNS-Server...............................: 192.168.0.1
Lease erhalten..........................: Montag, 15. Juli 2013 06:30:01
Lease läuft ab...........................: Donnerstag, 18. Juli 2013 06:30:01Mein Latein ist jetzt fast alle...
Ach ja,was hast Du denn für eine Internet-Anbindung, dass Dein W-LAN zu langsam ist?
BTW: die Auswahl welches Interface für den Internet-Zugang verwendet wird liegt übrigens, wenn denn mal funktioniert, auch nur zum Teil in Deiner Hand. Da kommt dann, wenn ich mich nicht irre, metric mit ins Spiel, wenn ich mal davon ausgehe, dass die Routen der beiden Interfaces ansonsten identisch sind.
cu,
-ds-Hi dreamshader,
wir verwenden hier ein Alice DSL 16000, mit dem wir sonst ganz zufrieden sind. Ich möchte eigentlich nur den "Kabelanschluss" ans Laufen bekommen... Und wenn er dann eines Tages vllt. mal funzt, wird der WLAN-Stick rausgezogen, bis er wieder gebraucht wird.
Der Netgear-Router kann irgendwie so 54 MBit und was der alte Hama-WLAN-Stick so kann, weiss ich nicht mehr genau. Müsste auch so die Größenordnung sein.Grüße
Jochen
Huhu !was mich mal Interessiert ist folgendes:
Wie lang ist deine Leasetime (wann gibt dein DHCP-Server die IP wieder frei) ?
Wie groß ist deine DHCP IP-Range (wieviele IP-Adressen stehen zur Verfügung) ?Gruß
Jagi
Hi Jagi,die Lease-Time beträgt ziemlich genau drei Tage (heute morgen um 6:30 Uhr gab's 'ne neue und die gilt bis Donnerstag um 6:30 Uhr).
IP-Range reicht von 2 bis 254, (na ok: 192.168.0.2 bis 192.168.0.254). Die 1 hat der Router, der gleichzeitig DHCP- und Name-Server sowie Standard-Gateway ist.Danke & Gruß & gute Nacht (morgen um halb 6 ist die Nacht vorbei)
Jochen
Stimmt. Aber er schrieb seine Windows Boxen können ohne Problem ins Netz. Wenn die aber feste IPs benutzen erklärt das alles.
Was liefert denn die Ausgabe von
wobei IP die IP Adresse Deine DHCP Servers sein muss?"command not found". Wo finde ich denn das?
Im Moment hängt nur ein Windows-Rechner mit dran und der hat gestern um 17:58 eine Lease erhalten. Also nix feste Adresse. Aber mir fällt gerade ein, dass ich für den anderen Rechner eine IP-Adresse auf dem DHCP-Server reserviert habe... Aber der Rechner ist aus.
Ich werde die Reservierung mal 'rausnehmen und das ganze Geraffel mal neu starten. War natürlich die nächstliegende IP-Adresse, die ich reserviert hatte (192.168.0.3). Möglicherweise hat das den DHCP-Server irgendwie aus der Bahn geworfen...
Jedenfalls erstmal vielen Dank für den Support!!! -
Hast Du mal die oben von boandlkramer genannten Befehle ausgeführt und was bekommst beim letzten als Ergebnis? Du kannst sie ja ausführen da Dein WLAN funktioniert (normalerweise ist es immer umgekehrt).Ja, habe ich . Das ist das Letzte, was im meinem ellenlangen Text steht (hinter P.S.:)
ich habe mir vor ca. 2 Wochen eine(n) Pi Modell B (heißt es der oder die oder das Pi?) gekauft und auch das Problem, dass ich keine Kabelverbindung übers LAN bekomme.
Ich bin nicht so der Linux-Guru, bekomme aber einige Kommandos abgesetzt und finde auch Dateien...
Zum Problem:
Der/die/das Kleine hängt via Kabel (und per WLAN) an einem Router namens "NETGEAR DG834GTB" mit laufendem DHCP-Server, welcher zwei Windows-PC klaglos mit IP-Adressen versorgt.
Am Pi leuchten alle LEDs, am Router die entsprechenden Port-LEDs auch; ich habe verschiedene - sonst funktionierende - Kabel an verschiedenen Ports ohne Erfolg ausprobiert.
Soweit, so schlecht: ich bekommen "nur" über WLAN eine Netzwerkverbindung, die mir auf jedoch Dauer zu langsam ist. Die Datei /etc/network/interfaces sieht so aus:***************HierGehtDasLos**********************
auto loiface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcpallow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
***************HierIstDasZuEnde**********************Die Zeile 'iface eth0 inet dhcp' habe ich nach dem Studium einschlägiger Quellen eingefügt; möglicherweise ist die Reihenfolge aber falsch...
Seitdem erscheinen beim Booten folgende Zeilen:***************HierGehtDasLos**********************
Listening on LPF/eth0/b8:27:eb:c7: d6:4f
Sending on LPF/eth0/b8:27:eb:c7: d6:4f
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 17
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 18No DHCPOFFERS received
No working leases in persistent database - sleeping
done.
***************HierIstDasZuEnde**********************Die drei Punkte sollen heißen, dass davor bzw. danach noch Text kommt.
Für mich sieht es so aus, als wenn irgendein Parameter falsch ist. Die physikalische Verbindung ist vorhanden, darf/kann aber irgendwie nicht (oder so).
Liegt es an der Netmask (255.255.255.255)? Wenn ja: wo stelle ich sie richtig ein?Weitere Hardware: D-Link 4-fach USB-Hub (DUB-H4); Hama uralt-WLAN-Stick, der es aber noch tut sowie Einfach-Tastatur und -Maus. Das Netzteil liefert laut Herstellerangaben bis zu 2,1 A.
Das Ganze unter dem neuesten Raspbian, das ich via NOOBS installiert habe. Hab' ich was vergessen??? Ach ja: das ETHTOOL habe ich ausprobiert und versuche, die Ausgabe dran zu hängen...Hat jemand 'ne Idee, wie ich das 'eth0'-Ding "am Laufen kriege"?
Gruß & Danke im Voraus für Eure Mühe
Jochen
P.S.: Ausgabe ETHTOOL (offenbar bin ich zu bloed, ein Attachment zu erstellen):
Settings for eth0:
Supported ports: [ TP MII ]
Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
Supported pause frame use: No
Supports auto-negotiation: Yes
Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
Advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
Advertised auto-negotiation: Yes
Link partner advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
Link partner advertised pause frame use: Symmetric
Link partner advertised auto-negotiation: Yes
Speed: 100Mb/s
Duplex: Full
Port: MII
PHYAD: 1
Transceiver: internal
Auto-negotiation: on
Supports Wake-on: g
Wake-on: d
Current message level: 0x00000007 (7)
drv probe link
Link detected: yes
